Что первично, а что вторично? Я имею в виду как получается результат в КСВ-метре. КСВ-метр прибор пассивный. Для того, чтобы он начал давать показания нужно пустить по кабелю ВЧ ток к нагрузке. Таким образом первичны показания прибора, который реагирует на ток с датчика. Только потом, вычислениями можно опр. сопротивление.
Полтора? Значит будет обратная волна? Откуда ей взяться?
