Сообщение от
RA3DRI
Как известно переменный ток течёт по поверхности проводника. Если это ВЧ ток, то скин-эффект будет уменьшать глубину проникновения эл. тока с увеличение частоты. Теперь представим, что центр. жила тонкая, а развёрнутая в пластину оплётка достаточно широкая и след., чем дальше от жилы, тем меньше будет ток по её поверхности обращённой к жиле, а уж с обратной стороны тока вобще не будет, ибо не будет силы его вызывающей. (тут можно и ТЕМ вспомнить). Так что 3 там проводника, три! ( если считать по Вашей методе). Если говорить об оплётке, то она бывает достаточно редкой, однато ток по нар. части всё равно не идёт не смотря на "щели".
А как на счёт того, что земля, корпус РА, оплётка и плечо(что соед. с оплёткой) относительно земли равнозначны? Однако, стоит нам оторвать от корпуса РА второй провод (ну ещё там кое-что подстроить), как сразу выход становится симметричным. Это значит, что и одно плечо диполя, и другое "раскачиваются" идентично. Нет никакой разницы, всё симметрично! Никакого "косяка"!
