Страница 22 из 78 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #316
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    фидере не меняется НИЧЕГО
    Это старая тема, на что мне при таком ответе (как Ваш) сказали - печально!
    Тему покидаю. Спасибо за астрологический совет заземлить вторую оплетку.
    Заземлять не буду, т.к. до этого 10 лет стоял кабель с двойной оплеткой советского производства.
  2. #317
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Теперь Ваш любимый прием - раздвигаем МЕДЛЕННО провода линии с 0° до 180°. С какого градуса линия превращается в антенну?
    В связи с этим к UR4III всплыл ещё один вопрос - являются ли раздвинутые провода линией с переменным волновым сопротивлением? Похоже, что оно растёт в направлении раздвинутых концов?
    Помнится, Влад, вы по этому поводу имели следующее мнение:
    "Александр!
    Не знаю, откуда Вы привели этот рисунок с доказательством увеличения волнового сопротивления (ВС) к концу диполя: из «Справочника…» или это результат чьих-то рассуждений – но по моему дилетантскому мнению автор этого доказательства весьма заблуждается в понимании ВС!".
  3. #318
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    вычислите, пожалуйста, волновое сопротивление моего куска проволоки длиной 5м
    А длина тут не нужна. Волновое двухпроводки и коаксиала тоже от длины кусков не зависит.
  4. #319
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Почему "похоже"? Конечно растёт. Делают же согласующие устройства по этому типу.Например ∆-согласование или экспоненциальный трансформатор.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.08.2014 в 06:45.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #320
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    Ах вон оно что!!!! Эта формула приведена "Low-Band DXing" John Devoldere, ON4UN , Chapter 6, раздел 2.2
    Можно было и поближе найти... Четыре года назад:
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/27...tml#post403390
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    если кусок кабеля достаточно большой, можно измерить КСВ на интересующей частоте при разомкнутом на конце кабеле. По КСВ вычислить потери и погонное затухание.
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/27...tml#post403979
    Цитата Сообщение от UA3FDS Посмотреть сообщение
    Господа, ну это же совсем улёт три страницы обсуждать сколько будет два плюс два
    Достаточно вспомнить, что Г=Uотр/Uпад=sqrt(Ротр/Рпад), а Ротр/Рпад=КПД кабеля по мощности в одну сторону, или квадратный корень из КПД в две стороны. Далее вспоминаем формулу КСВ через Г
    КСВ=(1+mod(Г))/(1-mod(Г)).
    Откуда КПД=(КСВ-1)/(КСВ+1).
    Затухание в децибеллах
    D=10log(КПД)....
    Задача для пятиклассника.
  6. #321
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хорошие вещи умеют делать...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994924
    Главное отличие от многих подобных - способность обмерять большие антенны при сильных помехах и высокая точность измерений.
    Измеряет в диапазоне частот 1…30 МГц:
    - КСВ от 1 до 20 в линии 50, 75 и 300 Ом
    - Параметры комплексной нагрузки:
    активное сопротивление 0,5…2000 Ом
    реактивное сопротивление +/- 1,0…2000 Ом
    - Индуктивность 0,05…100 мкГн
    - Ёмкость 0,5 пФ…100 нФ
    - Частотомер 50 кГц…100МГц
    - Милливольтметр ВЧ 0,5…100 мВ эфф
    - Генератор ВЧ 100 кГц…30 МГц
    - Память на три частоты с быстрым переключением
    - Последовательное и параллельное представление импеданса
    - Питание от батареи типа «Крона», индикация разряда
    - Время работы от Alcaline батареи до 15 часов
    - Автоматическое отключение при бездействии
    - Разъем BNC. Переходник BNC-UHF в комплекте
    - Отключаемая подсветка индикатора
    - Газоразрядник на входе для защиты от статического электричества
    - Размеры ШхДхВ: 65х120х28, вес без батареи 110 грамм
    - Рабочая температура -10…+40°C
    Во вложении схема, инструкция и прошивка микроконтроллера.
  7. #322
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Симметрируют не НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ЛИНИИ, а АНТЕННЫ!!!
    Первый раз от Вас слышу, что симметрируют антенну, а не линию питания. Действительно можно симметрировать антенны, но только в том случае, если есть антенный эффект. Но в любительской практике это никто не измеряет и не симметрирует.
    А вот несимметричную линию (кабель) симметрируют на входе антенны, а для чего, я уже писал. И как Вы будете симметрировать антенну, когда питаете несимметричным кабелем? Всем будет интересно почитать.
  8. #323
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    На 50-75 Ом нагрузка-а потом включается антенна+кабель,как рассчитать что бы при нагрузки 50-75Ом не терялась показания выхода с радио.
  9. #324
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Да что вы говорите? Эта формула мною придуманна и неимеет права на существование - так некоторые умные люди здесь говорят.
  10. #325
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да что вы говорите?
    Имеет право говорить. http://www.constitution.ru/ http://forum.qrz.ru/misc.php?do=showrules&tabid=38
  11. #326
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Если есть авторские права,а если нет то это общее.
  12. #327
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Потери в кабеле, вопрошает автор темы ...
    "...Здравствуйте, друзья-товарищи!
    Имеется дилетантский вопрос: со второго этажа до выхода на крышу девятого проложен кабель rg-213. Сколько точно метров - понятия не имею...
    ... С уважением, Сергей. ... "
    Что касается потерь, уважаемый Сергей, на Вашей не известной Вам длине кабеля, здесь все очень просто :
    - Вы на 2-м этаже, значит до кровли ( трансивер + до окна + до кровли)= около 24 м
    - От края кровли + до мачты + до вибратора = примерно, полагаю 20 м
    - Получаем 44 + 5 еще на что нибудь, округляем и имеем - 50 м.
    А далее берем любой справочник по АФУ и смотрим потери в кабеле, там все есть по потерям и до 100 МГц и до 500
    В справочниках потери в ДБ даются на разных частотах на 100м кабеля. Посмотрите справочные данные в любых источниках информации по коаксиальным кабелям ...
    Раз у Вас 50 м, значит, данные делите на два!
    Простите, не обижайтесь, пожалуйста, ничего нового Вам я не открыл, возможно не Вам с Вашим опытом это будет интересно, а молодым, начинающим Мастерам по строительству своих первых антенн ...
  13. #328
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Блин! Получается, что Вы симметрируя несимметричную линию, одновременно рассиметрируете симметричную антенну.
  14. #329
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все верно.
    Но какое-то чувство неудовлетворенности от такого определения потерь останется
    И куда мне "пришпандорить" КСВ, которых у меня два - один у трансивера, а другой у антенны.
  15. #330
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И каким же образом рассимметрируется мой диполь, если он подключен к кабелю через трансформатор с изолированными обмотками?
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
