14.06.2010, 15:25 #1Без позывного
- 22.04.2005
- MOSCOW
- 24
- 4
Потери в коаксиальном кабеле
Друзья, подскажите, пожалуйста, как определить наличие потерь в коаксиальном кабеле? Товарищ дал кусок RG-58, на вид не старый, окислов не видно. Из измеряющей аппаратуры есть только АА-330 (ещё первой версии). Буду благодарен за помощь.
14.06.2010, 15:48 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Нагружаете кабель на 50 Ом, подаете ВЧ с генератора АА 330, затем измеряете напряжение на входе кабеля, а затем на выходе. Делите второе на первое и вот Вам К затухания. А вот его RG 58 стандартные характеристики http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152610930.php
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
14.06.2010, 15:53 #3Без позывного
- 22.04.2005
- MOSCOW
- 24
- 4
Уважаемый Виктор, спасибо за ответ! К сожалению, для замера напряжения ВЧ у меня нет ВЧ вольтметра...
C уважением,
Сергей
14.06.2010, 15:58 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Потери в коаксиальном кабеле можно определить двумя способами:
1. Произвести вычисление затухания мощности при известной длине пользуясь техническими характеристиками на этот тип
2. Как рассказал выше RK3DL.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:02.
Борис
14.06.2010, 16:02 #5Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Можно включить телевизор через этот кусок и оценить по качеству на слабых каналах.
14.06.2010, 16:08 #6
14.06.2010, 16:12 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Во-первых, нельзя пользоваться характеристикам кабеля из справочников. Под этой маркой (RG-58) выпускается несколько разновидностей, у которых общее только волновое сопротивление и внешний диаметр. Две группы: диэлектрик сплошной полиэтилен и вспененный полиэтилен. Принципиальное различие между ними - разные коэффициенты укорочения.
Во-вторых, если кусок кабеля достаточно большой, можно измерить КСВ на интересующей частоте при разомкнутом на конце кабеле. По КСВ вычислить потери и погонное затухание.Борис RU3AX
14.06.2010, 16:12 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вот именно.
Дело не в точности отсчёта ВЧ Вольт, а в относительном изменении показаний при сравнении на входе и выходе.
Пользоваться характеристиками из справочников можно и даже нужно. Разновидности описаны все: RG-58; RG-58U; RG-58A/U; RG-58C/U и т.д.
Так поступают в конструкторских бюро, но не измеряют с ним КСВ, которое тупо зависит от потерь в самом кабеле и резко от длины волны.
Коэффициент укорочения вообще не в теме.Последний раз редактировалось UN7CI; 14.06.2010 в 16:35.
Борис
14.06.2010, 16:25 #9Без позывного
- 22.04.2005
- MOSCOW
- 24
- 4
Друзья, спасибо всем за желание помочь!
Борис Григорьевич, провёл я измерение разомкнутого кабеля, КСВ-метр в приборе показывает от КСВ от 4 до 9 в зависимости от диапазона. На 20 метрах, к примеру КСВ=9.8Последний раз редактировалось ilax; 14.06.2010 в 16:33.
14.06.2010, 20:50 #10Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Затухание зависит от частоты.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.06.2010, 21:42 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
По КСВ вычисляется отношение падающей и отраженной мощности - это и есть потери на двойной длине кабеля (сигнал проходит "туда и обратно"). Разделив эти потери на двойную длину кабеля получите погонное затухание.
С потерями в коаксиальном кабеле в реальных ситуациях связан эффект "улучшения" КСВ (при длинном кабеле). Более того, иногда на ВЧ длинный коаксиальный кабель используют как эквивалент антенны - вся мощность рассеивается в кабеле и КСВ равен 1. Это так, уже к слову...
Добавлено через 12 минут
Из старого анекдота:
"Я по паспорту.."
"А бить будут по морде, а не по паспорту"... :-)
Пользоваться справочниками можно и нужно. Есть только один нюанс - радиолюбителям часто попадают кабели не имеющие маркировки на них. А в магазинах порой всё идет под общим названием - RG-58... и если не знать всех нюансов можно промахнуться.Последний раз редактировалось RU3AX; 14.06.2010 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
14.06.2010, 23:47 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Вы же сами просите как определить затухание в кабеле,значит вам нужны цифровые значения,и без приборов не обойтись,кабель это линия связи и на конце должна быть обязательно нагрузка на нужное сопротивление,главное для начала чтобы кабель имел своё стандартное волновое сопротивление,поэтому сначала можно померить его волновое сопртивление с помощью вашего прибора и резистора нагрузки,а потом из его паспортных затуханий уже будете определять на какой диапозон этот кабель можно приспособить,для настоящих правдивых замеров нужен будет генератор ,нагрузка и вч вольтметр,rg-58 по виду вроде одинаковы,но часто имеют разные волновые сопротивления
14.06.2010, 23:50 #13Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
15.06.2010, 00:06 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вот добавлю,одарили меня(сказали не работает) новым кабелем без маркировки,по виду исходя из его геометрических размеров вызвал сразу подозрение что это не 75 и не 50ом,вооружившись штангенциркулем и посмотрев по графикам понял что это получается около 60ом,потом 259 прибор показал 63 ома
Добавлено через 11 минут
доверять нужно только личным измерениям на своих поверенных или заводских приборах,но ни каким рекламным обещаниям,rg-58 пойдёт на ура кроме укв диапозона-так что не парьтесьПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.06.2010 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2010, 00:44 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
15Спасибо
