Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 108
Тема: Потери в коаксиальном кабеле
  1. #76
    18.06.2004
    Курган
    4,968
    3841
    UA9OC
    да, я понимаю. но у меня почему то у nanoVNA на открытом кабле потери 0,365, на замкнутом 0,754 db. это на 35 МГц.
    и график S11 return loss не монотонный, а есть некоя "волнистость" +- 0,2 db в полосе 1,5-35 МГц.
    видимо все таки видны резонансные явления кабля. надо усреднять.
  2. #77
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,208
    5212
    6040
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Интересны потери при КСВ=2?
    "Улетит в трубу" 10% мощности при использовании 50-ти омного кабеля.
  3. #78
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7880
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вот если отмерять четверть, по анализатору, то то получтся какое то значение, если половину - то другое.
    Если, измеряя половину волны, замыкать ц.ж. и оплётку коротким проводом, получим существенную ощибку из-за его ненулевой индуктивности. Ошибка будет меньше, если просто воткнуть на конце толстое шило, а лучше - две штуки .
    При измерении четверти непонятно, что делать с той самой торцевой ёмкостью.
    Кстати отмечу, что функция "вычитания кабеля" в приборах от Rigexpert работает с большими ошибками.
    Изменяешь величину компенсирующей индуктивности/ёмкости на входе антенны и прибор показывает заметное изменение активной составляющей
  4. #79
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,110
    337
    179
    Кабель включите между СН0 и СН1 и наслаждайтесь синим графиком.
  5. #80
    18.06.2004
    Курган
    4,968
    3841
    Это конечно очень здорово, но не удобно.
  6. #81
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,110
    337
    179
    Два переходника SMA - SO239 мамы (и один PL-PL папы если прям для точных измерений) и вперёд. В чём не удобство?
    Надысь измерял старый РК50-7-11 срощенный, 10 лет висел на старом qth и новый. Так новый оказался на 2дб хуже (430мГц, 40 метров оба)
  7. #82
    18.06.2004
    Курган
    4,968
    3841
    В том, что один конец на крыше, а второй дома.
  8. #83
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,110
    337
    179
    Я решил, что оба конца в прямом доступе.
  9. #84
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    Неправда. Абсолютные потери сильно зависят от удельного затухания в кабеле при КСВ=1. В частности, если кабель идеальный, то потерь не будет при любом КСВ.
  10. #85
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А еще потерь не будет даже в очень плохом кабеле и при любом КСВ... если его длинна =0.
    О чем это я..? наверное о том же в продолжение идеАльного кабеля.
    Если кабель без потерь, то потери при КСВ 2 будут больше на 10% потерь при КСВ 1
    Ну , да. И если эти 10%равны 0 дб потерь, то пусть их будет хоть 1000%
    О чем это я? Да наверное всё о том же.
  11. #86
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,073
    1126
    9
    Проценты - это относительные потери.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.11.2019 в 15:29.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  12. #87
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,049
    2765
    1450
    Здр!
    Владимир, объясни, пож.!
    Как, если кабель без потерь, но с потерями, на 10% больше...?
    Чтой-то я, лбом в стол...
  13. #88
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,073
    1126
    9
    Это я к этому:
    Сообщение от UA8U
    Неправда.
    R3DE выше уже сказал
    Ну , да. И если эти 10% равны 0 дб потерь, то пусть их будет хоть 1000%
    Какие % ни бери от 0, ноль и получится.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.11.2019 в 15:12.
  14. #89
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот только хотел написать(повтриться)
    Если, Алберт, у меня есть ни одного яблока, а у вас их на 10% больше, то сколько у вас яблок?
  15. #90
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,049
    2765
    1450
    "А почему ви спрашиваете?"
    "Мож. яблочков, хочете?" Одесса. 2019г. Осень.
    Во! А я, в свою очередь, …
    А отраженная от конца фидера волна - это активная мощность, или, всё же, реактивная?
    Если потери в кабеле, в одну сторону, от начала к нагрузке, - определены … то Зачем ещё "второй проход"? А тогда и третий, и четвёртый... и так, по экспоненте туда-сюда.
    Или отражения от генератора - как-то изменят КСВ, измеренный В КАБЕЛЕ? И чё, тада, показуватель КСВ показувает, если он в самом начале кабеля?
    и влияют ли они на потери (затухание) в кабеле?
    Ну, тёмный я, простите, мож. вопросы глупые...
    Изв!
  1. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
