Страница 30 из 78 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #436
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    КСВ-метр не меряет КСВ в кабеле. Он по величине сопротивления в данной точке вычисляет КСВ в кабеле на волновое которого он проградуирован.
    Что первично, а что вторично? Я имею в виду как получается результат в КСВ-метре. КСВ-метр прибор пассивный. Для того, чтобы он начал давать показания нужно пустить по кабелю ВЧ ток к нагрузке. Таким образом первичны показания прибора, который реагирует на ток с датчика. Только потом, вычислениями можно опр. сопротивление.
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Что он покажет?
    Полтора покажет.
    Полтора? Значит будет обратная волна? Откуда ей взяться?
    Генератор,кабель, антенна по 50 Ом. КСВ=1. Это значит, что отражённой волны нет.
  2. #437
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Надо сначала понять как Вы измеряете КСВ.
    Если Вы измеряете ток прямой и обратной волны, полтора будет по одной причине ( обратная волна будет, но не в испытуемой линии, а в самом приборе). Если Вы пересчитываете импедансы , заранее предположив, что у Вас волновое сопротивление линии 75 , а не 50 ом, тот же результат Вы получите "виртуально" уже без обратной волны.
  3. #438
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ответ простой, и он звучал здесь не один раз.
    "...этот 75-Омный КСВометр в 50 Омном кабеле измеряет не КСВ, а что-то, только ему одному ведомое..."
  4. #439
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Это значит, что датчик (а это всего лишь виток вокруг жилы кабеля) сам себе создаёт обр. волну.
    в точке питания ставим поочерёдно КСВ-метр настроенный на 50 Ом. Он покажет КСВ=1. Затем, мы этот КСВ-метр калибруем под 75 Ом и и опять производим измерения.
    Калибруется он резисторами, которые к самому кабелю и к датчику не имеют отношения. Они за пределами датчика.
  5. #440
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Полтора покажет
    Показал
    Вот, что "кажет" 50-Омный КСВометр, подключенный через 75-Омный кабель к сопротивлению 75 Ом.
    ( сопротивление слепил на скорую руку из трех 50-Омных нагрузок из ЗИПа осциллографа)
  6. #441
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    И чему оно равно?
    (хотелось бы увидеть формулу для вычисления )
    Валерий! Я сложных условиях и оторван от базы данных. Посмотрите у Айзенберга.
  7. #442
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А меня давно интересует, как КСВометр измеряет обратную волну?
    Простого и вразумительного ответа не нашел.
    (имеется в виду самый "обычный" КСВометр)
    Tолько в направленном ответвителе. Примитив - проволочка под оплеткой. Один конец ее через резистор, равный по величине ВС кабеля на землю. Тогда одна волна гасится на резисторе, а эдс второй измеряется прибором. В остальных конструкциях вычисляется.
  8. #443
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UA3FDS вряд ли смотрит эту тему, поэтому спрошу у Вас. Что это за КПД, вычисляемое отношением Ротр/ Рпад? Да еще в одну или две стороны?
  9. #444
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сумлеваюсь я. Измеритель КСВ из Ротхаммеля имеет длину кабеля датчика
    abt 200 мм и какое влияние датчик окажет на ,скажем, фидер длиной 20м при f=7мгц?
    И откуда все-таки берется отраженка?
  10. #445
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Она будет в тех самых 20 см датчика, если схема такая. Если другая - в самом витке связи ( как объяснили выше ).
  11. #446
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну,а если КСВ-метр из Ротхаммеля (75 ом),те же 20 м кабеля (50 ом), 7 мгц ,трансивер с выходом 50 ом и
    активная нагрузка 50 ом, Что покажет прибор?
  12. #447
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не измеряют КСВометры такого типа отраженку!
    Они измеряют разбаланс конкретного МОСТА, вот и все хитрости.
    А при комплексной нагрузке, я вообще не понимаю, как они работают.
  13. #448
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Здесь надо смотреть на принцип работы ксв-метра. Если используется токовый транс, то во вторичной обмотке складываются два напряжения: от датчика напряжения (емкостной делитель) U = U пад + U отр. И эдс от тока I = Iпад - I отр. В одной половинке вторички они в фазе, в другой - в противофазе. Эдс-ы настраиваются на эквивалент, а емкостной делитель приводит напряжения к одному масштабу, так чтобы с одной половинки вторички получался ноль тока. Поэтому если заточка ксв-метра не совпадает с волновым линии, происходит разбалансировка и "появляется" отраженка. При кабельном исполнении ксв-метра действительно появляется отраженка в результате несовпадения ВС линии и кабельного отрезка.
  14. #449
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ток разбаланса моста пропорционален коэффициенту отражения.
  15. #450
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы наверно не видели эту схему. Там прибор подключается сначала на измерение прямой волны, затем резистором выводят показания на полную шкалу.(допустим это 100 делений) Затем тумтлером переключают на изм. обратной волны . (получают в примеру 20 делений). После этого 100+20/100-20=1.5
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
