Нет линии - понятие КСВ не применимо.
Простейшие примеры :
1. ум с П-контуром на выходе - КСВ-метр(50 Ом) - кабель 50 Ом - антенна 50Ом. Соответственно видим КСВ-1 и оно не меняется при изменении положения ручек П-контура,
2. ум с П-контуром на выходе - КСВ-метр(50 Ом) - кабель 75 Ом - антенна 75Ом. Соответственно видим КСВ-1,5 и оно не меняется при изменении положения ручек П-контура,
В обоих вариантах при изменении выходного сопротивления УМ КСВ не меняется, меняется только мощность в нагрузке.
см. выше...
