Страница 43 из 78 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #631
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    А если генератор с нагрузкой(антенной) соединены напрямую (без линии)?
    Нет линии - понятие КСВ не применимо.
    Или, линия и антенна согласованны, но генератор имеет вых. сопротивление не равное сопр. линии?
    Простейшие примеры :
    1. ум с П-контуром на выходе - КСВ-метр(50 Ом) - кабель 50 Ом - антенна 50Ом. Соответственно видим КСВ-1 и оно не меняется при изменении положения ручек П-контура,
    2. ум с П-контуром на выходе - КСВ-метр(50 Ом) - кабель 75 Ом - антенна 75Ом. Соответственно видим КСВ-1,5 и оно не меняется при изменении положения ручек П-контура,
    В обоих вариантах при изменении выходного сопротивления УМ КСВ не меняется, меняется только мощность в нагрузке.
    А если все три сопротивления не совпадают?
    см. выше...
  2. #632
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если нет линии, можно говорить только о стоячей и бегущей волнах можно о падающей и отражённой
    не имеет сопротивление генератора никакого отношения к соотношению токов падающей и отражённой волны
    Так имеет или нет?
    КСВ- коэф. стоячей волны!
    Конечно есть общепринятые области применения термина КСВ, но есть ещё и природа явления.
    Как иначе дать количественную оценку согласования?
    Так что же показывает КВС-метр? Линия с антенной то связаны один к одному, КСВ=1!
  3. #633
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Можно и применить - если считать, что линия формально есть, с волновым сопротивлением, равным тому, на которое "заточен" КСВ-метр. Тем более что, если есть КСВ-метр, значит, и линия тоже есть... пусть 1-2 см, но есть. Кстати, 2-й "простейший пример" - это пример того, что если мы пытаемся измерить КСВ в 75-омной линии КСВ-метром, заточенным под 50 Ом - показания будут неверными; в данном примере фактический КСВ=1,0.
    Насчёт УМ - правильнее говорить не о "выходном сопротивлении", которое ровным счётом ни о чём не говорит (к тому же оно - величина непостоянная), а о сопротивлении нагрузки, на котором УМ настраивался, т.е. это просто оптимальное сопр. нагрузки (критерий "оптимальности" оставляем за скобками). Если на выходе перестраиваемый П-контур, то он может согласовать довольно широкий диапазон нагрузок, т.к. фактически является тюнером.
    Так что - да, генератор на величину КСВ (и соответственно, на потери в фидере) никак не влияет.
  4. #634
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ3DOH,
    Пора бы ужЕ уяснить, что КСВ - показатель согласования линии и нагрузки и от сопротивления источника(генератора) не зависит.
    Увы, но не зря же стоят КСВ-метры с автом. понижением или отключением мощности по "нормированному" КСВ импортных ящиков по отношению к "нормированному" вых. сопр. 50 Ом.
    ПС: в своих конструкциях от "молебна" за КСВ 1 давно отказался, а КСВ-метры выкинул, показатель искусственный, исключительно для технологической защиты выходных транзисторов дорогого импортного ящика. Для подробных исследований предпочитаю классические "R + jX".
  5. #635
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Подкину дровишек.
    КСВ метру до лампочки, есть линия или нет, он не в ней КСВ показывает
  6. #636
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ3DOH,
    Сообщение от UA3WFO
    Очень даже применимо и КСВ и КБВ, это степень приближения "неизвестной" нагрузки к "штатному" вых. сопр. генератора, чтоб он отдал по "максимуму", и в частотном плане определить, где я могу обойтись без перестройки КС РА или СУ. Для линий, фильтров и других ВЧ нагрузок такой показатель применяется, но я предпочитаю R+jX, там хоть ясно, в какую сторону крутить П-контур или СУ для компенсации реактивности или коррекции трансформации сопротивления.
  7. #637
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Получается, что в каждом отдельном кабеле КСВ=2? Или нет?
    Или нет! Волновое каждого кабеля от их параллельного включения не меняется. Каждый кабель питает общую нагрузку 50 Ом. Поэтому в каждом кабеле ксв=1.
    А вот входное системы 25 Ом.
  8. #638
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Если на одном шнуре утюга теряется к примеру 0,2 дБ мощности,
    то на двух впараллель шнурах потеряется 0,1 дБ.
    Тут, думаю, никто не будет возражать.
    А вот если на одном кабеле теряется 0,2 дБ,
    то сколько потеряется, если взять два кабеля впараллель?
    В обоих случаях нагрузки согласованы и кабели работают с КСВ 1.0
    Вопрос поставлен некорректно. Вот это
    должно относиться к решению задачи, а не к её условиям. КСВ в каждой линии будет 2, отсюда - и условие задачи, что потери в кабеле 0,2 дБ - уже некорректны. Нужно вспоминать формулу, и считать потери в каждом кабеле заново...Остаётся только удивляться, что эту задачу сформулировал RA6FOO...
  9. #639
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Для непонятливых
    (без КСВы, КСВ метров, генераторов, нагрузок, диэлектриков, "рисунка децибел",
    "некорректных цифир", воспоминаний о формулах и прочей демагогической мишуры)
    Имеется коаксиал с потерями а/метр
    Какие потери (больше, меньше, те-же) будет иметь спаренный впараллель коаксиал той же длины.
    Примечание для особо удивленных
    Потери в коаксиалах нормируются при условии согласованной нагрузки.
    Это значит, что КСВ в коаксиалах 1.0
  10. #640
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Спокойнее, спокойнее и т.д.
  11. #641
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Есть еще один, аналогичный вопрос.
    Удельное сопротивление провода 1 ом/метр.
    Изменится ли его удельное сопротивление, если параллельно ему подключить еще один провод ?
  12. #642
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну так, вроде, уже как-то "обсасывали" этот вопрос в какой-то теме.
    Если принять, что выходное сопротивление генератора и сопротивление нагрузки совпадают с волновым сопротивлением линии ( т.е. имеется полное согласование), то меняется лишь общее волновое сопротивление линии, а затухание остается прежним. Но потери мощности в каждом кабеле конечно уменьшаются, пропорционально количеству кабелей, но не за счет уменьшения величины потерь линии, а просто за счет разделения мощностей, т.е. попросту пропорционально возрастает "пропускная способность" всей линии. ( если так можно назвать).
    Например: имеем на входе линии из двух 50ом кабелей мощность 1000вт ( выход 25ом) Хотите замкните оба кабеля на нагрузке и подключите 25ом, хотите не замыкайте и каждую линию отдельно нагрузите на 50ом. В первом случае имеем при затухании 0дб -1000вт, а при затухании в линии 10дб -100вт, а во втором случае имеем на каждой нагрузке в 50ом по 500вт при отсутствии затухания и при затухании в 10 дб - по 50вт и получаем общую мощность все равно 100вт. ,т.е.общее затухание системы линий остается 10дб.
    Посчитайте при 10 параллельных кабелях и получите тоже самое пропорционально.
    А вот мощность, которую сможет выдержить система линий, будет возрастать пропорционально количеству кабелей.
  13. #643
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Не, не пойдет. Тут ..
  14. #644
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Так имеет или нет?
    НЕТ
    Как иначе
    КСВ= ( Iпад+Iотр)/(Iпад-Iотр)
    и никак иначе. В этом определении ОТСУТСТВУЕТ понятие "линия" и нет ни слова о каком-то согласовании/рассогласовании.
    Ток может течь не только в линии ...
  15. #645
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Да не надо там формул каких-то особенных... Мощность пропорциональна сопротивлению, на котором она выделяется (последовательное соединение).
    Пусть сопротивление нагрузки 50 Ом, а сопротивление потерь (последовательное с ним) в одиночном кабеле фидере r. Отношение r/50 равно отношению 0.5r/25
    при условии, что в фидере - хоть одиночном 50 Ом, хоть в двойном 25 Ом - всегда режим бегущей волны, а передать мы стараемся одинаковую мощу...
    Соответственно и потери мощности одинаковы. Моделировщик GENESYS то же самое говорит.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
