Страница 42 из 78 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #616
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Тут без картинки соединения кабелей с генератором, с нагрузкой не разобраться...
    Да вроде бы ясные исходные - 2 кабеля по 50 Ом, одинаковой длины, соединены параллельно (стало быть - ц.ж. с ц.ж., оплётка с оплёткой). Поскольку сказано, что КСВ=1, значит, всё это нагружено на R=25 Ом. Генератор тут и вовсе ни при чём, он никакого отношения к потерям не имеет. А вот такой вопрос - линия теперь состоит из 2-х кабелей, а ведь каждый из них как был, так и остался 50-омным - это как бы не совсем то же самое, что одиночный 25 ом кабель (если такой можно сделать), с двойным сечением ц. жилы. Получается, что в каждом отдельном кабеле КСВ=2? Или нет?
  2. #617
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет. КСВ - искусственный коэффициент, показывающий качество согласования линии с нагрузкой. КСВ можно определить ТОЛЬКО в системе из генератора, линии и нагрузки. Если не будет чего-то одного, то и КСВ не существует.
  3. #618
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Помогите разобраться в тексте:
    Непонятки подчёркнуты. В первом предложении два необходимых компонента, а во втором появляется третий. Надо бы определиться с количеством.
  4. #619
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Юрий ! у вас не получилось отправить ваш отчет за участие в RCC-CUP 2016?
  5. #620
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не понятно, что не понятно? Лучше задавайте вопросы.
  6. #621
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я думаю, что ваш вопрос следует адресовать RA6FOO.
    Как задача поставлена - так она и решается. Смотрите внимательно условие:
    А вот если на одном кабеле теряется 0,2 дБ,
    то сколько потеряется, если взять два кабеля впараллель?
    В обоих случаях нагрузки согласованы и кабели работают с КСВ 1.0
  7. #622
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    UT3IM, так там же дальше описаны непонятки:
  8. #623
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вопрос какой ?
  9. #624
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Пора бы ужЕ уяснить, что КСВ - показатель согласования линии и нагрузки и от сопротивления источника(генератора) не зависит.
  10. #625
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вопрос какой ?
    Сколько нужно компонентов, чтобы
    КСВ ... определить
    P. S. Без знака вопроса вопросов не бывает? Или они непонятны без этого самого знака?
  11. #626
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... КСВ ... определить ?
    Это зависит от того, каким методом Вы будете вычислять КСВ. Кстати, что Вы имеете ввиду под термином "компонент" ?
  12. #627
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вы ж прочтите своё сообщение, по которому у меня и возникли вопросы. Я же не из пальца всё высосал. У вас сначала говорится про "линию с нагрузкой", а потом к ним добавляется генератор.
  13. #628
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так у Вас есть вопросы? Теряем время ...
  14. #629
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А если генератор с нагрузкой(антенной) соединены напрямую (без линии)? Или, линия и антенна согласованны, но генератор имеет вых. сопротивление не равное сопр. линии? А если все три сопротивления не совпадают?
  15. #630
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если нет линии, можно говорить только о стоячей и бегущей волнах ( можно о падающей и отражённой) в проводах, подключённых к генератору - в полотне антенны, в том числе. И такой разговор вполне имеет смысл , если речь идёт об антеннах, возбуждаемых бегущей волной. О ромбе. к примеру, или об антенне Бевериджа.
    Ну не имеет сопротивление генератора никакого отношения к соотношению токов падающей и отражённой волны.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
