31.07.2016, 21:06 #766Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Понятно, Вы не читатель. Только для вас. Если 25-ти омный идеальный кабель нагрузить 50-ти омной нагрузкой, то ксв в нём будет равно 2. Если же та же нагрузка будет у двух спаренных 50-ти омных кабелей, то ксв в каждом кабеле будет меньше, чем 2.
Волновое сопротивление - характеристика кабеля. У нескольких кабелей нет суммарного волнового сопротивления. Это следует из определения ВС.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.07.2016, 21:37 #767Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Возьмём два 50-омных кабеля одного типа и одинаковой длины. В каждый включим 50-омный КСВ-метр, нагрузим каждый кабель на 50 ом. Входы соединим параллельно и подадим напряжение. \Что покажут приборы? КСВ=1, не так ли?
А теперь измерим напряжения на нагрузках и его фазы. Они окажутся одинаковыми, не так ли?
А теперь, помолясь своим богам, припаяем перемычку между дальними концами фидеров. Ток по ней не потечёт, поскольку в любой момент времени напряжение и его фаза на обоих концах перемычки совпадут. И КСВ не изменится. Пока всё ясно?
И получим, как хотите называйте, а я назову это сборным фидером с общим волновым сопротивлением 25 ом, каждая ветка которого работает в режиме бегущей волны. А не то, что вы из головы придумали.
31.07.2016, 21:48 #768Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
В Вашем случае на нагрузке выделится 1 Вт мощности! Пусть так! Пойдём дальше. Если нагрузка 50 Ом, то ток, через неё будет равен 0.14А. И этот же ток будет и у генератора! Во втором случае, ток на нагрузку придёт двумя путями, по 0.07А. 0.07+0.07=0.14А. Какие потери будут в кабеле если ток уменьшится вдвое! Не мощность выделившаяся на кабеле, а ток? Но если так, то падение напряжения на кабеле уже не будет тем же, что и при токе 0.14А. И это падение будет меньше на двух кабелях вк. параллельно. Итак! Ток к потребителю пришёл в прежнем количестве, но "доставка" его потребовала меньшего падения напряжения!
Ну Вы "блин" даёте!)) Такое не часто встретишь! Поздравляю!Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
31.07.2016, 22:07 #769
Те потери, о которых спрашивается в вопросе, останутся теми же вообще без тока в кабеле.
Чтобы дошло, поясняю. В электротехнике сопротивление - это сопротивление току.
Когда вы, Алекс, держите в руках резистор, на котором написано "ХХ Ом", он ничему
не сопротивляется. Тока нет потому что. А сопротивление написано на нем.Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.07.2016 в 22:14.
31.07.2016, 22:19 #770Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Не трудно даже догадаться, что речь идет об упоминающемся здесь случает кабеля с волновым сопротивление 50 Ом, при нагрузке 50 Ом.
Я ясно дал условия эксперимента. Оплетки вместе, параллельно, т.е. как минимум соединение в начале и конце, центральные жилы тоже вместе. Нагрузка сосредоточенная равна волновому сопротивлению используемых кабелей. Если теория для данного случае действительна, то при кабелях с волновым сопротивлением 50 Ом эквивалентное волновое сопротивление 25 Ом и КСВ = 2, при длине 1/4 LW сопротивление на входе приблизительно ZC/KCB = 25/2 = 12.5 Ом. Если не верно, то КСВ в каждой линии 1 и сопротивление на выходе каждой линии 50 Ом, а входное 50/2. При параллельном включении кабелей о внешнем поле между оплетками разговора быть не пожет, так как нет условий для его возникновения.Без главного прибора они бесполезны.
Разве поле между внешними сторонами коаксиалов
исчезает, если их центральные жилы соединить ???
Так нет моей в вины в том, что за десяток лет Вы не смогли освоить основы теории и остаетесь даже не чайником, а скорее кумганом. Ну а у меня нет никаких оснований сомневаться в правильности теории четырехполюсников, в соответствии с которой волновое сопротивление n параллельно включенных линий, с одинаковым волновым сопротивлением, уменьшается в n раз по отношению к волновому сопротивлению каждой линии. Поэтому и предлагаю всем желающий проделать простой эксперимент. Кроме того, каждый может сам заглянуть в букварь и посмотреть, что там пишут о четырехполюсниках.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
31.07.2016, 22:24 #771Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
31.07.2016, 22:35 #772Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,411
- 642
- 466
Вообще-то, 50-омный КСВ-метр на выходе TX покажет КСВ=2, если уж на то пошло... Я ж говорю - почему-то считается по умолчанию, что TX выдаёт постоянную мощность на разную нагрузку. Это почти так, если есть тюнер (у которого КПД, между прочим, не равен 100%).
Так что с этой чисто теоретической задачкой давно всё понятно, но надо идти дальше - а для чего такой 25-омный фидер? Чтобы питать нагрузку=25 Ом, и при этом нагружать TX теми же 25 омами? На практике стараются всё же привести нагрузку к 50 омам.
Вот рассмотрите более сложный вариант - 1) нагрузка 25 Ом запитана через кабель 50 Ом с потерями 0,2 дБ; 2) нагрузка 25 Ом запитана через 2 параллельных кабеля 75 Ом, каждый из которых тоже имеет потери 0,2 дБ. Суммарный результат?
Нельзя рассматривать отдельно какой-то узел в отрыве от соседних узлов. Нам когда-то преподавали "системный подход", видите ли...
Иначе получится "искусство для искусства".Владимир
31.07.2016, 22:38 #773
Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.07.2016 в 22:42.
31.07.2016, 22:44 #774Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Нет, вернёмся назад до полного понимания. Процентные или в dB потери ВЧ-энергии в фидере не зависят от тока или мощности. Если по таблице получается, что потери в этом отрезке этого кабеля, на этой частоте 3 dB, то неважно, сколько ватт вы подадите, всё равно потеряете половину подаваемой мощности. Это ясно? Хоть десять фидеров запараллельте, в каждом одна десятая общей мощности потеряет половину. Как станет ясно, идите дальше. Правда, некуда.
31.07.2016, 22:49 #775Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
31.07.2016, 23:01 #776Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Поскольку с двух сторон к перемычке подведено одинаковое и синфазное напряжение, ток по ней не потечёт, есть она или нет. Значит, для каждого фидера не изменится и сопротивление нагрузки. КСВ останется прежним. Можно заменить эти два резистора по 50 ом на один в 25 ом. С тем же результатом.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 31.07.2016 в 23:07.
31.07.2016, 23:05 #777Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
31.07.2016, 23:07 #778Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...продолжаем тупить. Хи.
31.07.2016, 23:16 #779Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
31.07.2016, 23:37 #780
Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.07.2016 в 23:41.
139Спасибо
