Так радисты на работающие радары не лазят (не лазили, когда были на флоте)...
Вот поэтому они и не слепнут.. :)
Я если лазил, то на неработающие.
Вложение 365177
Ну я лазил с неонкой на антенну РСБН-10. Вращение выключили,а передачу оставили. Надо было посмотреть -если изучение или головку менять? Пропали местники. Совсем. А все работает и токи в норме. Возились два дня. Никак. Ну я как начальник и полез. Потом дотумкали -достали из ЗИПа рупорную антенну и прикрутили к волноводу прям на выходе из кунга. И чудеса! Появились местники! Значит со станцией все в порядке. Пошло по волноводу-на одном участке небольшая вмятина от отвертки-боец оставил. Разобрали и из ЗИПа вставили кусок волновода -и все заработало. А в плохом волноводе выступ внутри был 1-1,5 мм , но гасил все надежно.... С роговицей все нормально. А что реально вредит здоровью-это РЛС на самолете и тропосферная "чебурашка". Тут таки да..... А все остальное как говорили РТВшники: "Все что ниже 500 мгц-постоянный ток!"
Поэтому у моряков даааавно уже навигаторы с гпс и глонасс
И что, хотите сказать, что там где "глушат" GPS наш Глонасс прекрасно работает? Тогда никакого смысла GPS глушить нет
А собственно по теме следующее. Рылся в закутках дома и нашёл подводное пневматическое ружьё, простоявшее более 20-ти лет. В ходе его обследования снял блокировку курка и нажал, стрела вылетела с такой скоростью, что долгие поиски на местности впоследствии не дали результат. А нажал на курок по глупости, мог себя серьёзно травмировать ... обошлось
Миша, ты ошибаешься.
Я устанавливал таких антенн немеряное количество. Ну и разбирать приходилось. Там максимум излучения как раз перпендикулярно этой швабре. Внутри волновод, с пропилами по узкой стороне, через лямбда/4. ( получается коллинеарная щелевая антенна). И вот этот волновод расположен внутри рупора. ну а волновод идет от одного конца к другому и заканчивается объёмной нагрузкой. Так что торцы не излучают.
Вопрос о максимуме в диаграмме направленности был вызван обычной любознательностью: ранее не встречался с такими антеннами
Ответ заставил усомниться в том, что вы на самом деле знаете о чём здесь пишете.
Не поленился, нашел в сети руководство пользователя судовой РЛС FURUNO и убедился, что верить вашим заявлениям и заверениям следует как минимум с сомнением.
Вот так на самом деле схематично выглядит диаграмма направленности относительно "палки" - с торца минимум излучения
Вложение 365190
