SSB модуляцией..ну штош...))))
Был. Только Щ код. Была ещё "таблица дежурного радиста". У нас ТДР-72.
Там наиболее употребительные фразы зашифровывались и часть Щ кода тоже шифровалась. Ключи менялись раз в сутки. Ещё была таблица "Микрон", там рабочие и запасные частоты зашиты. Ночные, дневные, сезонные. Ключи тоже ежедневно менялись. Ключи секретчик вносил.
Все умели на клоподаве.
И стоял он как резерв.
Но чтобы не возможно врагу определить р/станции по почерку, работали на датчике кода морзе Р-010.
Клава как у печатной машинки, выдавал строго одинаковые знаки. Скорость регулировалась потенциометром. Но деды всё равно растягивали букву К. Либо резко уменьшая скорость на датчике, либо рукой на клоподаве.
Сразу наряд или губа за это. Наряд молодые отрабатывали, а на губу деды отдыхать ездили.
Давно было. Прихожу на работу.
Шеф спрашивает сколько мой тестер стОит? Уже напряжно...
Да вот... сунул в розетку... на сопротивлении...
Спрашиваю: А что показал???
Говорит: Моргнул и помер... То ли 016... или 160... не запомнил...
Ну вот! Бесполезная жертва! Так мир и не узнал сколько "омов" в розетке.:s9: Обидно.
Был у меня напарничик, который именовал себя при составлении бумаг "радиомеханик по организационным вопросам" Как-то при ремонте
посоветовал ему померить какой ток выдает блок питания, а сам за соседним столом. Слышу матерится, поинтересовался, а в ответ да тут что-то
искрит и ничего не видно. В общем просто устроил КЗ. Прибор-то мой личный и хорошо, что с защитой Ц4342. Отобрал и больше не давал
А вот сын на работе уже несколько китайских мультиметров изуродовал, но ему хоть замену без проблем делают. Тоже мне иженер сопливый - 44 года,
а ума нет.
А то!
Вторая половина 90-х, купил на рынке у китайца свой ПЕРВЫЙ цифровой мультиметр, DT-830:s6:Приехал домой, давай проверять...
Щупы подключил, на Омах позамыкал, пару резисторов померил-ОК!!!
Взял батарейку квадратную, измерил напряжение, Ух тыж!! Круто! Цифры вместо стрелки:s10:
Так, теперь ток, ага, щуп в гнездо "10А"... Блин, работает!!! Вот до чего техника дошла!(с)
Так, ну а теперь переменное напряжение... переключатель в положение "переменное 750V" и в розетку 220:s8:
БАХХХ!
И вывода у одного из щупов как и не было, у второго слегка укоротился...
Шунт 10А выдержал, прибор тоже. Много лет служил верой и правдой, достаточно точный оказался для китайца, сам проверял на калибраторе Н4-11.
Погиб при настройке усилителя мощности на ГУ-74Б, на максимальном пределе 1000V залез в Анод, вместо Экранного...
На ремонт принесли, новый (с хранения) Ц4342. "Не работает". Вскрыл посмотрел - " что делал то?" "Проверить хотел, напряжение в розетке померял". ... Переключатель на 2500 мА, контакты "приварились", дорожки сгорели. С дорожками то ладно, а переключатель (галету) надо бы найти.
не сработала!!
Вложение 366658
теперь вот переключатель так "зАмер"
Уж не помню, что и как поочередно измерял, но ткнул Ц4353 или какеготам
на измерении сопротивления или тока в напряжение. Конечно этот предел
отказал. В приборе сборка высокоточных резисторов в виде микросхемы, но
удачно сгорел такой, что снаружи обычный МЛТ нужного номинала припаял,
прибор заработал.
