07.07.2019, 17:46 #16Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Ага, значит 100 Ватт? А как насчёт второго вопроса? Хотя бы пару вариантов? Или там может быть только резистор 100 Ом и ничего другого?
А если будет в чёрном ящике что-то другое, но ток останется прежним, то уже не будет 100 Ватт?
07.07.2019, 17:48 #17
07.07.2019, 17:55 #18Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
07.07.2019, 17:58 #19Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
07.07.2019, 18:01 #20
Хоть черта лысого, лишь бы -99В.
А поплохеет или нет - это вопрос не к этой задаче, тут вопрос про мощность - никакому черту лысому за одну фемтосекунду от 100 Вт не поплохеет - просто не успеет. А мы уже задачу решили и домой ушли.
В любом случае, если напряжение на любом источнике (черном ящике) 100В, а ток 1А - будет 100Вт. Независимо от его внутреннего.Последний раз редактировалось R3MO; 07.07.2019 в 18:04.
07.07.2019, 18:08 #21Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
07.07.2019, 18:15 #22
Я присоединяюсь к ранее сказанному и нелицеприятному в адрес задачки, что такие вопросы на техническом форуме = троллинг, если не троллинг, то свидетельство уровня "знаний" задающего и т.д.
А по существу ответ такой
В чёрном ящике может быть очень много чего. Как тут уже написали, это:
1.Резистор 100 Ом.
2.Последовательно включённые источник ЭДС и резистор R, связанные условием, что ЭДС источника равна 100 - 1*(R+Rвн)
источником ЭДС может быть самое разное устройство, например заряженный конденсатор.
3.В чёрном ящике может быть любое соединение всевозможных электротехнических изделий, которое в некоторый момент времени при напряжении на зажимах 100 Вольт потребляет 1 А тока.
Примечание: В задаче не сказано, что ток обязан быть постоянным всегда, а лишь мгновенное значение тока и напряжения указаны.
А мощность, отдаваемая источником равна 100(В) * 1 (A) = 100 Вт
ПС Если оговорить, что ток всегда постоянный, то это сужает возможные варианты реализации конструкции в чёрном ящикеПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 07.07.2019 в 18:20.
07.07.2019, 18:18 #23
07.07.2019, 18:22 #24
07.07.2019, 18:25 #25
07.07.2019, 18:27 #26Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Пожалуй, соглашусь с Вами, что идеальный источник ЭДС имеет нулевое внутреннее сопротивление и способен выдать бесконечно большую мощность. Даже стописот Саяно-Сушенских с ним и рядом не стояли. Но в чёрный ящик наш источник отдаёт всего один ампер. Разве и в этом случае мощность бесконечна? А по какой формуле она такой получается?
07.07.2019, 18:32 #27Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
07.07.2019, 18:32 #28Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Нет, "спрошено" не так.
Без.
Вопрос стоит, "что МОЖЕТ быть"
Ответ - может быть такой же идеальный источник.
Аналогию можно провести с вопросом, если из одной бесконечно большой величины, вычесть другую бесконечно большую величину такого же порядка, каков результат ? Ответ - конечное число.
Так и тут - ток 1 ампер. Может быть и любой другой ток.
07.07.2019, 18:35 #29Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
07.07.2019, 18:36 #30
242Спасибо
