Страница 6 из 38 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #76
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Два источника вместе - один 100 воль, другой - 99, в сумме дадут 1 вольт. Эта ЭДС и определяет ток через 1 ом в 1 ампер, что и даст мощность 1 вт.
    Вот здесь я с Вами не согласен. Вы вычислили сумму двух ЭДС и назвали её "Эта ЭДС". Никакой новой, третьей, "этой ЭДС" никогда не рождается. "Эта ЭДС" - называется падением напряжения на том сопротивлении. А две ЭДС в схеме как были, так и дальше существуют раздельно. Причём первая ЭДС "пыжится обливаясь потом", потому что ей кроме сопротивления в один Ом надо ещё преодолеть и противоЭДС в 99 вольт.
    Одна СИЛА против другой СИЛЫ.
  2. #77
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет. Никто не пыжится. Суммарной ЭДС нужно продавить ток через один ом. А так, как Ri=0 , то Напряжение равно ЭДС. А на что это влияет-то?
  3. #78
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Ну предложите свое решение с выкладками вместо пустого звона.
    решение чего? какой-то Вашей придумки с двумя идеальными источниками без балластного (стабилизирующего режим) резистора?
  4. #79
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Спасибо, Альберт. Значит Ваш ответ - 1 Ватт.
    А другие пишут, что 100 Ватт. Кто прав?
    ЗЫ: Ну, мы то ладно. Я - маляр, Вы - слесарь. А что скажут электрики? Неужели я никогда не решу эту задачу? (:
  5. #80
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Здравствуйте. Нам задали очень сложную задачку. И никто её не может решить
    1. Какую мощность развивает идеальный источник постоянной ЭДС?
    2. Что может быть в чёрном ящике?
    Используйте закон Ома. Напряжение 100v, ток 1А. Соответственно мощность - 100 Ватт. А в чёрном ящике конечно же нагрузочное сопротивление.
    Идеального источника не существует.
    В слова не играю.
    P.S. Сообщения от троллей удалил.
    http://cq6l.ru ::
  6. #81
  7. #82
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Решение задачи, изложенной в первом сообщении этой темы.
    Своё решение предложите.
    Я что-то не пойму. Решение уже выложено мной ранее и более того, расписано, что может быть в чёрном ящике, разные варианты.
  8. #83
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Я предложил своё решение.
    Ну так укажите, где ошибка
    Вот решение, я объединил с данными из первого решения
    Два идеальных источника (внутреннее сопротивление каждого бесконечно мало) соединены параллельно, каждый по 100 вольт, в цепи идет ток 1 ампер.
    Это условие задачи.
    Закон Ома:
    в знаменателях обеих дробей правильнее будет указать R1+R2, так как суммарное сопротивление цепи равно сумме сопротивлений источников:
    I1=U1/(R1+R2)
    I2=U2/(R1+R2)
    U1=U2=100V
    I1=I2=1A
    U1/(R1+R2)=U2/(R1+R2)
    (R1+R2)/(R1+R2)=U2/U1
    Но U2 и U1 равны, то есть (R1+R2)/(R1+R2)=1
    Начнём с конца, последней строки. У Вас там написано тождественное равенство, там единица при делении сопротивлений не потому, что U1 = U2, а потому что Вы делите два одинаковых числа, одно на другое.
    Теперь начнём сначала
    что это за равенства - первые две строки? Первая строка показывает ток первого источника, если он нагружен сопротивлением R1+R2. Вторая то же самое, но для второго источника. Откуда Вы взяли такой расчёт электрических цепей?
    Ну ладно, пока даже пропустим это.
    В третьей строке у Вас написано, что I1=I2=1 А. Прошу прощения, но I1=U1/(R1+R2), где U1=100 Вольт, а делятся эти 100 Вольт на сумму двух бесконечно малых величин, что есть тоже бесконечно малая величина, это никак не может получиться 1 А, как написано в третьей строке для тока I1
    И это ещё не всё.
    В общем, какая-то абракадабра, а не решение.
  9. #84
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А задачка-то, оказалась...
    При 100 вольтах идеального источника можно получить ток 1 а через черный ящик , с бесконечным количеством вариантов. Решение должно быть - в общем виде.
    Итак: в черном чумайдане - хотя бы один источник (тоже идеальный ) с ЭДС E2=х (вольт) и резистор R=100-х (ом)
    Тогда (Е-х)/(100-х)=1, где x любое число меньше 100. Блин, запутался!
    Можно и дальше... если источник в чумадане больше 100 вольт, тогда, с переменой знака напряжения на резисторе
    -E=x (Вольт), а резистор - R=100-x ом. Источники включены встречно.
    При согласованном включении источников - R (ом)=100+х при Е1=100 (вольт), Е2=х (вольт)
    Подождите, разберусь...
    Ну, кто понял идею... формула не так важна!
    Аааа, это то сообщение с фразой "в ящике может быть много всего" ?))
    Ну так можно просто сказать, что в ящике нагрузка, и всё.
    В задаче то вопрос с подковыкой поставлен, что МОЖЕТ быть.
    Я расписал, что там МОЖЕТ быть еще один такой же источник.
    Безо всяких сопротивлений.
    И пока никто этот вариант не опроверг.
    Ага!? А если он на 20 вольт. ЭДС= 100+-20 вольт, Резистор должен быть 100+-20 (ом). Тогда ток будет 1 (ампер).
    Пошли спать. Мои все спят...
    А вот параллельно (!)… Будет мне сниться в кошмарном сне!
    "Два идеальных источника (внутреннее сопротивление каждого бесконечно мало) соединены параллельно, каждый по 100 вольт, в цепи идет ток 1 ампер."
    Бр-р-р! Это как? Не-е-е! Спать... спа… сп…..Завтра разберёмся.
    "Прямой угол, и правда, равен 90 градусов. Сто градусов - это температура кипения воды." (С) Прапорщик...
  10. #85
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    А дальше религия не позволила прочитать?
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    В чёрном ящике может быть очень много чего. Как тут уже написали, это:
    1.Резистор 100 Ом.
    2.Последовательно включённые источник ЭДС и резистор R, связанные условием, что ЭДС источника равна 100 - 1*(R+Rвн)
    источником ЭДС может быть самое разное устройство, например заряженный конденсатор.
    3.В чёрном ящике может быть любое соединение всевозможных электротехнических изделий, которое в некоторый момент времени при напряжении на зажимах 100 Вольт потребляет 1 А тока.
  11. #86
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    del
    ПС Реально глючит у меня сайт, два сообщения ушло
  12. #87
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сокращенно - чушь
  13. #88
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ура! Кажется, я нашёл ключ к решению этой задачи. Аж из кровати вылез... (:
    А "ключик" мне подбросил Сергей, RX3APM. Он напомнил о том, что в физике не существует нуля, а есть бесконечно малое.
    Следовательно, можно начинать решать задачу с некого внутреннего сопротивления источника, постепенно уменьшая его почти до нуля. Итак, допустим, внутреннее сопротивление источника 0,1 Ом. Расчитываем и получаем развиваемую мощность меньше ста ватт. Уменьшаем внутреннее сопротивление до 0,001 Ома. Расчитываем и получаем развиваемую мощность всё равно меньше ста ватт. Но уже бОльшую, чем при 0,1 Ома. Уменьшаем далее внутреннее сопротивление до 0,00000000000000000001 Ома. Расчитываем, ну, уже почти сто ватт.... И так до бесконечности.
    Итог:
    Когда внутреннее сопротивление источника стремится к нулю, то развиваемая им мощность стремится к 100 Ваттам.
    Что и следовало доказать.
    Персональное СПАСИБО Сергею, RX3APM, за ключ к правильному решению!
  14. #89
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Остальные простые формулы, это закон Ома в простейшем варианте.
    Не вижу я никакого правильного применения закона Ома
    Один источник "стремится" пустить ток через второй, а второй источник стремится пустить такой же ток (почти) через первый, но ему навстречу.
    Эти токи компенсируют друг друга с точностью до результирующего тока 1 ампер, который и течет по замкнутой цепи.
    Представьте себе, я понял Вашу идею до этого пояснения, и она, в принципе, для простой цепи даст правильный результат, дальше не проверял. Но это чесать правой рукой левое ухо через затылок. Истоки такого рассмотрения видимо лежат в представлении, что от источника бежит волна, нагрузкой будет суммарное сопротивление источников, а дальше надо смотреть какие отражения, сложение волн и т.д. Но даже не это суть.
    Величина тока обусловлена разницей в величинах внутренних сопротивлений источников.
    Они, хоть и бесконечно малые, но не равны одно другому.
    Если бы были в точности равны, то ток бы отсутствовал.
    Суть в том, что если U1=U2=100 Вольт, то тока в цепи не будет при любом соотношении R1 и R2, поскольку у Вас написано, что ток I1=100/(R1+R2) и ток I2=100/(R1+R2), это одинаковые числа, их сумма (токи встречные) равна тому самому, якобы несуществующему нулю.
    Абракадабра началась тогда, когда допустили такое большое допущение, как идеальный источник.
    Абракадабра началась тогда, когда Вы поместили в чёрный ящик источник с ЭДС = 100 Вольт, пусть даже и неидеальный, а самый обычный.
    Это уже озвучено ранее, до Вас
  15. #90
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Андрей, читайте пост №94.
    Никаких бесконечно малых и больших.
    Вн. сопротивление идеального источника равно нулю по определению. (Напряжение не зависит от тока нагрузки, только при Ri=0.)
    Идея такая: сумма (алгебраическая) ЭДС должна быть равна сопротивлению резистора. Тогда ток (всегда) равен 1а.
    Всё!
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
