Страница 5 из 38 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #61
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    3. Чему равна рассеиваемая мощность на втором идеальном источнике ЭДС в 99 Вольт? Его ведь можно рассматривать как обычное сопротивление, на котором падение напряжения равно ЭДС второго источника U=E2=99V? Тогда рассеиваемая мощность на втором идеальном источнике ЭДС PE=U*I=99V*1A=99W? Это правильно?
    Неправильно. На ЭДС мощность не рассеивается, это не тепловое потребление мощности, а мощность поглощается и преобразуется в иной (возможно и снова электродинамический) вид энергии, если смотреть некоторое ненулевое время и пока преобразование линейно, что относится к реальным физическим системам, а не математическим моделям. В нелинейном случае возможны разные выкрутасы, но в течении достаточно короткого времени можно рассматривать процесс линейным в любом случае.
  2. #62
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Если вспомнить, о чём эта тема, о той самой задачке, то решение, где вместо ноля используются бесконечно малые величины, очень четкое и правильное.
    Если бы там было спротивление, равное нолю, то по закону ома напряжение 100вольт надо было бы поделить на ноль, чтобы получить ток в цепи.
    Конкретно в этой задаче ток задан, ничего делить не надо. Придумайте свою задачу - тогда будем делить.
    Идеальный источник - это модель, о свойствах моделей спорить глупо - о них договариваются.
    Очередная чушь. Если боитесь делить на ноль - разделите на бесконечно малое, а мы посмеемся.
  3. #63
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Мне кажется, что идеальный источник ЭДС с нулевым сопротивлением можно рассматривать как, например, наша Вселенная.
    Мы её греем-греем и никогда не нагреем этими 99Ватт (:
  4. #64
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    не греется ничего в идеальном источнике, сколько раз можно повторять, у него нет омического сопротивления
  5. #65
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Согласен, не греется. Он же бесконечно ёмкий. И в эту бесконечную ёмкость мы же рассеиваем 99 Ватт?
    По поводу "нет омического сопротивления". Мне кажется, что оно таки есть. И я его даже могу расчитать. Падение напряжения делёное на ток. Омическое сопротивление второго источника R=U/I=99V/1A=99Ohm.
    Внутреннее сопротивление (малое) у источника есть только, когда он отдаёт ток. Когда источник "впитывает" ток, то у него уже обычное омическое сопротивление, которое я расчитал выше.
    Это правильно?
  6. #66
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ведь какая разница, из чего состоит обычное сопротивление? Из нихрома, из угля, из полупроводника, из.... источника ЭДС. Разве нет?
    Могу нарисовать второй источник ЭДС в виде чёрного ящика и задать вопрос "Что в чёрном ящике?"
  7. #67
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вы настолько тупы, что даже не поняли решение.
    Что в нём идет деление одной бесконечно малой на другую.
    В результате получается конечная постоянная величина - ток.
    А это кто написал?
    Вы не только глупы, но и постоянно врете и выдумываете на ходу всякую чушь.
    Если будете продолжать веселиться, будете постоянно получать своим постам оценку "чушь"
  8. #68
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Следующая задачка.
    Вопрос: Что может быть в чёрном ящике?
  9. #69
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    I1=U1/R1
    I2=U2/R2
    U1=U2=100V
    I1=I2=1A
    U1/R1=U2/R2
    R2/R1=U2/U1
    Но U2 и U1 равны, то есть R2/R1=1
    Деление бесконечно малого R2 на бесконечно малое R1 дает конечное число 1.
    И это верно для любого напряжения этих источников и любого тока в цепи.
    Простейшая арифметика.
    Всё.
    Мне было бы стыдно, если бы это написАл я
  10. #70
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    I1=U1/R1
    I2=U2/R2
    U1=U2=100V
    I1=I2=1A
    U1/R1=U2/R2
    R2/R1=U2/U1
    Удалил своё предыдущее сообщение, ибо, думаю, я понял Вас. Наверное, в условие задачи нужно добавить, что ЭДС одного источника больше второго на бесконечно малую величину?
  11. #71
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А задачка-то оказалась...
    Изложу мнение слесаря-сантехника, но высококвалифицированного.
    Итак: Энергия - это то, что способно работать, или быть преобразовано в то что может работать.
    Для нас - хорошие примеры: кинетическая и потенциальная, электрическая и магнитная.
    Уберём магнитную - она работать не умеет. Сама по себе. Только, после преобразования в электрическую.
    В рамках дискуссии - работать умеет только ЭДС. Это сила, которая вызывает движение зарядов, и … в конце-концов - совершает работу.
    Мощность - это не энергия, не сила, это характеристика силы - её способность производить работу. Работа за единицу времени.
    ЭДС - причина возникновения тока, а работа = квадрат тока * сопротивление* время.
    Разделим на время - получаем мощность = работа за единицу времени.
    Работа не вылазит из идеального или реального источника. Работа совершается в потребителе (у нас - резистор). Мощность не идёт, не поступает, не генерируется и не поглощается. Мощность - это расчётный параметр, характеризующий способность ЭДС совершать работу (греть резистор). Сила, а ЭДС это сила, приложена к... чему нибудь, производит работу. А мощность = скорость совершения этой работы.
    Если соединить два источника ЭДС последовательно - согласованно - суммарная ЭДС = сумме. При несогласованном - разности ЭДС. Работу совершает суммарная ЭДС, а не каждый источник в отдельности. Для улыбки: соединим встречно два источника с равными ЭДС - суммарная = нулю, тока нет, работы нет, тогда и мощности нет. Микрошагами уменьшаем ЭДС одного - появился ток, появилась работа, но, тоже, микрошагами.
    Если один ист. = 100 в., а другой = 99 в. то сила - всего один вольт. Он и определяет ток, и через работу, находим мощность.
    А нам и не надо множить на время, а потом делить на него же. Как-то так получилось что I^2*R = P (сразу).
    Это работа рассеиваемая на резисторе, она же - совершенная источником, у которого ЭДС больше. Та ЭДС, источника меньшего - препятствует работе 1-го источника (уменьшает), а не совершает отрицательную работу.
    Итак: Два источника, 100 и 99 вольт, встречно - в нагрузке 1 ом будут совершать работу - 1 дж. в 1 сек.
    Изменяйте ЭДС второго источника - будет меняться сумма ЭДС, следовательно - ток, а, следом и мощность.
    Их совместная работа определит мощность, но не каждого в отдельности.
    Не нужны для понимания ни батарейки, ни аккумуляторы, ни турбины ГЭС.
    О нулях, в особенности Ri=0.
    Сначала - счетный ноль - это отсутствие. Чего угодно.
    Математический ноль - вспомним пределы и бесконечно малые, как результат деления единицы на бесконечно большое. Чем не нравится.
    А для счетных предметов - опять же 0=отсутствие (всякого присутствия).
    Ri=0, не только может быть. Это переход от положительного сопротивления к отрицательному. И оно тоже может быть.
    А само понятие сопротивления - тоже расчетный параметр цепи, показывающий коэффициент пропорциональности ЭДС (напряжения) и тока.
    Я упускаю академически-правильное... участка цепи.
    Простите, если кого... возмутило такое изложение... фрагмента ТОЭ. Ну, как могу.
    Лет 50 я так учил... а раньше - меня.
    Да, а работа - если она положительная, время - положительное, то мощность, блин, тоже положительная.
    (Потому, что косинус ФИ(!)… тоже положительный.)
  12. #72
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чушь. Грешно смеяться над больными людьми.
  13. #73
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Если я Вас правильно понял, то Вы считаете, что первый источник ЭДС развивает 1 Ватт мощности?
    Или я Вас неправильно понял?
    PS: Как-то Вы уклончиво пишете, не отвечая на вопрос и не называя никаких конкретных цифр (:
  14. #74
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Альберт, друг, ну не бери пример с RX3APM, тут и без твоей клоунады тошно от чушегенераторов с двухтактным усилителем!
    Итак: Два источника, 100 и 99 вольт, встречно - в нагрузке 1 ом будут совершать работу - 1 вт.
    А мощность первого источника 100 Вт. Если не понимаешь - просто запомни.
  15. #75
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Альберт, друг, А мощность первого источника 100 Вт. Если не понимаешь - просто запомни.
    Откуда это? Я видел только 100 вольт.
    Два источника вместе - один 100 воль, другой - 99, в сумме дадут 1 вольт. Эта ЭДС и определяет ток через 1 ом в 1 ампер, что и даст мощность 1 вт.
    Маляры! Я же всё написал!
    При ЭДС = 1 вольт, и резисторе 1 ом будет совершаться работа, со скоростью 1 дж в секунду, т.е. 1 вт.
    Мужики, бросьте бесконечные, и большие и малые. Всё считается на пальцах.
    Но!, если предположили абсолютный генератор напряжения - ограничение - на ноль делить нельзя. Это про режим КЗ.
    Идеальный источник это допущение. При уменьшении сопротивления нагрузки в сторону нуля, ток растёт в сторону бесконечности. И чё? Кого это волнует?
    А заряд ёмкости... за бесконечно малое время (Фронт бесконечной крутизны) требует источник... мгновенной мощности... больше суммы мощностей всех эл. станций мира. И чЁ?
    Ключевое слово: допустим.
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
