08.07.2019, 01:35 #91
Я не могу представить ситуацию, когда источники имеют равные ЭДС (идеальные или неидеальные неважно) и при их параллельном соединении течёт ток. Нет силы, которая будет заставлять заряды двигаться, поскольку нет разности потенциалов между соединяемыми клеммами.
08.07.2019, 01:38 #92Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
08.07.2019, 01:47 #93
Напряжение на ХХ = ЭДС даже у реального источника. Ранее Вы помещали в ящик точно такой же источник и в формулах у Вас не напряжение, а именно ЭДС. Теперь я вообще не понимаю о чём Вы пишете.
Разные или одинаковые внутренние сопротивления, это никакой роли не играет, важна разная ЭДС источников. Если Вы возьмёте самую дохлую батарейку с ЭДС больше, чем у самого лучшего аккумулятора, то при их параллельном соединении ток потечёт от батарейки в аккумулятор, а не наоборот. Дальше, когда реальная батарейка продолжит своё сдыхание, ток сначала прекратится, а потом потечёт уже от аккумулятора, но только потому, что ЭДС реальной батарейки станет меньше ЭДС аккумулятора.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.07.2019 в 01:53.
08.07.2019, 01:49 #94Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Нету там никаких внутренних сопротивлений, как нету и встречных токов.
Ток один, определяется разностью потенциалов на хвостах внешнего резистора, который в ящике.
Какова сумма ЭДС двух источников (посл), таков и резистор. Вот и ток=1а.Вот и хорошо!
Принимаем, как правильный ответ?
73!Последний раз редактировалось RV2A; 08.07.2019 в 01:55.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2019, 02:35 #95Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Гы-гы! Идеальный - это, как раз, с нулевым вн. сопротивлением. Идеальный - это допущение, для задачи.
А что Вы собираетесь считать по закону Ома. Только ток короткого замыкания.
Ну, есть закон Ома, и чё? Нам нет нужды считать КЗ.
А, вот, встречные токи, бесконечной величины... Это шедевр!
Теперь о мощности.
Если речь об источнике 100 вольт (Р1)
В зависимости от сопротивления, а оно, в задаче, зависит от содержимого ящика.
При последовательном согласованном включении источников - мощность на резисторе - сумма мощностей источников, пропорционально ЭДС от каждого.
Оч. удобно считать. Ток-то один ампер.
Сколько вольт - столько и ватт.
При встречном - пропорционально Е1-Е2.
Ток - всё тот же, а напряжение на нагрузке ...Е1-Е2
При Е2=х=99 вольт - мощность 1 вт.
При Е2=х=50 в. - Р= 50 вт. При е2=1в, R= 99 ом, мощность 99 вт. Р1(вт)=(Е1-х)(в)*I(а)^2=100-х (вт).
Боюсь, что-нибудь напутать...
Но соображения вот такие.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2019, 03:14 #96Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Есть и те и другие.
В обсуждениях высказываются, в том числе, и откровенно бредовые идеи.
Демократическим голосованием математические положения не устанавливаются.
Да, в природе абсолютных величин не так уж много, но, ТОЭ - допускают в анализе цепей и нули, и бесконечности...А как же 2-2=? Чё, не ноль?
А в тригонометрии - переход через нуль, А в задаче нахождения экстремума - как Вы обойдётесь без нуля?
Мало того: есть и факториал нуля... и множитель нуль, обращающий, в нуль же, любую функцию. А равенство, обыкновенное, арифметическое... А=Б, это, когда А-Б=0.
И степень нулевая есть, и начала координат,
Что-то Вы, товарищ, не то курите! Причем, помногу!
А на ноль, точно, делить нельзя! Вот и не делим!
Давайте спать!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 08.07.2019 в 03:19.
08.07.2019, 05:47 #97Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
OFFTOP
...вся эта история мне напоминает анекдот про крокодила
...- летают ли крокодилы?
...- летают, но низенько..низенько
...рассуждая подобным образом можно сказать, не только нуля не бывает, но и не бывает 1 ..2...3 итд
...так как всегда можно сдвинуть систему координат на 1..2...3 итд
...а вообще я догадываюсь откуда изначально "уши" рассуждений растут
...а может только догадываюсь?....
с уважением, Алексей
PS:
...если говорят, что в условии идеальный источник, то это значит идеальный
...понятно, что абстракция....но по условию - идеальный
...тут еще можно вот что добавить...- это наш мир не идеальный, другой вопрос в том - идеально ли ЭМП поле или ЭМВ
...мы в своем не идеальном мире возбуждаем (затрагиваем) не что идеальное?Последний раз редактировалось UA4WI; 08.07.2019 в 05:56.
...UA4WI test
08.07.2019, 06:06 #98
А 1 ампер не заметил? Забыл, что мощность U*I ?
С этого и надо было начинать, а то корчите из себя бесконечно-малого теоретика.
А может быть не может быть нагрузки-перемычки с нулевым сопротивлением? Или скажете "сверхпроводник"? Вот уж действительно... Беседка.
08.07.2019, 07:20 #99Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Чтобы не плодить сущности, предлагаю вернуться к формулировке задачи, озвученной R3MO в стартовом сообщении темы на dxdy.
08.07.2019, 07:50 #100Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.07.2019, 07:53 #101Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,172
- 2619
- 5444
Пролистал всё ветку. и что то мне подсказывает сердце - дурачат нас. Закон Ома никто не отменял. Идеальный источник ЭДС, это когда Внутреннее сопротивление R=0, сопротивление подводящих проводов тоже 0 (коль у них ЭДС идеальный, то что заморачиваться на проводах или уже сосчитать их сопротивление как сопротивление нагрузки)), а дальше все по школе (не ЕГЭешной). В ящике может быть что угодно (с ЭДС, с противо ЭДС и пр) лишь бы активное сопротивление было 100 Ом. Это всё.
08.07.2019, 08:37 #102
08.07.2019, 08:54 #103
08.07.2019, 09:03 #104Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Если наружное сопротивление 1 Ом, то в ящике может быть все, что угодно, лишь бы "входное сопротивление" этого ящика было 99 Ом.
Нооо...., без разницы всё это хозяйство в черном ящике будет только источнику 100 В.
А тому, кто живет в Черном Ящике, разница будет ощутимая.
Если в ящике живет Хомяк с аккумулятором, то зимой Хома сдохнет от холода.
Если у него не аккумулятор, а подключено сопротивление 99 Ом, то хомячку будет тепло.
Короче, разница будет в выделении тепла.
Добавил.
Аккумулятор у хомяка идеальный, т.е. бесконечной емкости.Последний раз редактировалось RU3ACM; 08.07.2019 в 09:10.
RU3ACM
08.07.2019, 09:10 #105Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
242Спасибо
