Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #151
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Всё началось с того, что в другой теме на другом форуме некоторые наши коллеги с неподобающей агрессией категорически отрицают саму принципиальную возможность работы источника ЭДС в качестве потребителя энергии.
    Вот мне интересно ...
    Если интересно, то на dxdy уже дали оценку Вашему визави
    Дальнейший разговор смысла не имеет. Случай безнадежный.
    И такую
    "Остапа понесло" (С) :-) Впрочем, тут не один Остап, а целая куча Остапов. И всех их несет :-)
    И такую
    Некоторым помочь невозможно. Совершенно исключено. Я пробовал, бесполезно.
    ПС Равно и тем, кто ещё и лайки ему раздаёт
  2. #152
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    резистор 1 ом.... ток 1а....Р=1вт.!
    Если бы нужно было посчитать мощность, рассеиваемую резистором, то вопрос в задаче был бы так и задан. Но про резистор в задаче не сказано вообще ни слова.
    Пожалуйста, прочитайте условия задачи ещё раз.
  3. #153
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Энергия из источника, а потребитель - то, что в чемодане. Сколько потреблено, столько и произведено. Работа за 1 сек = 1 дж. Мощность = 1 вт.
    Эта мощность и есть ответ.
    Сто ватт, или меньше. Зависит от ЭДС источника в ящике.
    При отсутствии источника Е2, R=100 ом, P=100w. Частный случай. Одно из возможных решений.
    "1. Какую мощность развивает идеальный источник постоянной ЭДС?"
    Условие ЭТОЙ, конкретной задачи.
    Мощность не может отличаться у источника и приёмника.
    Сколько работы затрачено, именно столько и произведено. (всё там же)
    У источника два параметра: ЭДС и ток. Величина тока - Сумма всех ЭДС в цепи (разумеется, алгебраическая) делим на сумму всех сопротивлений. Ri = 0, Тогда Сумма Е и есть U? т.е... и опять сначала?
    Давайте! При е2=25 в,(встречно), Нагрузка 75 ом (чтобы ток был 1а), Мощность - 75 вт.
    Потому, что U=75v.
    Пацаны! я устал.
  4. #154
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    значит здесь и про Вас
  5. #155
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Сколько потреблено, столько и произведено. ... Зависит от ЭДС источника в ящике.
    Ну допустим, сколько потреблено - мы посчитали. А откуда источник узнает, сколько ему надо произвести? Он разве может читать чьи-то мысли или какие-нибудь торсионные поля? Про величину гипотетической ЭДС, возможно спрятанной в ящике, он тоже ни сном, ни духом. Всё, что он может видеть - это ток своей нагрузки.
    Кроме шуток. Ток через клеммы (первого) источника при разных допустимых вариантах нагрузки одинаковый 1 ампер. Напряжение на клеммах источника одинаковое 100 вольт. Почему же мощность должна быть разной?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.07.2019 в 14:20.
  6. #156
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Источником тока через нагрузку являются ВСЕ источники, ВСЕХ ЭДС. и, если сумма ЭДС равна 1 вольту, то и ток будет определяться эти одним вольтом, знает об этом первый источник, или нет. Чтобы получить 1а (условие задачи) сопротивление должно быть 1 ом.
    Вот источник №1, с удивлением увидел, что ток равен всего одному амперу, и знать не знает, (знал бы, что там всего один ом!) что через один ом ток не равен ста амперам, а ЭДС второго источника (блин, где-то в ящике спрятался) уменьшило этот ток до одного ампера. Но МОЩНОСТЬ - ЭТО РАБОТА! РАБОТУ сотворил источник, только на ОДИН ВАТТ.
    Источник №1 понял, что спрятавшийся в ящике Второй источник с ЭДС 99 вольт Облегчил ему жизнь. На 99 вт. Он не произвёл её сам, он не дал первому произвести сто ватт!
    А источник №1 и не знает, что нагрузка-то там всего 1 ом. Мало ли через что протекло току 1 а и сколько там произведено работы.
  7. #157
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Пацаны! я устал.
    Да, Альберт!
    Сожалею - но точно устал.
    Согласно теории электрических цепей источник может работать в двух режимах:
    1. источник ( пояснять не буду подробности -надоело),
    2. Потребитель
    Вот и рассматривайте с этой точки зрения.
    ЭДС ( напряжение) = 100В, согласно условиям задачи.
    Ток в цепи ( не разветвленной, замкнутой) = 1 А.
    Мне думается на нагрузку - наплевать т.к. она вычисляется согласно закона Ома для замкнутой цепи. Соответственно и мощность источника ( он один, т.к. второй - потребитель) тоже вычисляется ( соответственно написанному выше вами) и будет равной = 100W, для данной схемы включения.
    Сопротивление (общее) нагрузки соответствует эквивалентному сопротивлению равному 100 Ом.
    Все это согласуется со всеми известными законами электротехники.
    А у вас есть возражения ( как и у некоторых) - вперед!
    Открывайте неизведанное и непонятое.
    На истину не претендую...
    "Не ошибается тот - кто ничего не делает.".
  8. #158
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    До 1 сентября времени достаточно -зато не скучно...
  9. #159
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вам думается... Неправильно думается. Источник №2 не может быть потребителем, т.к. у него нет потребляющей составляющей. Идеальный - это без Ri!
    Два идеальных объединились в один, с ЭДС равной сумме ЭДС. Давайте, теперь Ома сюда, а, лучше, Кирхгофа. С ними и решайте.
    При ЭДС источника 100 вольт, и токе 1 а, работы-то произведено не 100 дж. а ровно столько, сколько выделилось теплом в Rнагр.,
    А там U = Е1-Е2 = 1 в. И , при токе 1 а отработано, только один дж! (Это при Е2=99в, R=1 Ом).
    Вы чё? по кругу будете ходить?
    Один освободился, другой, ему на смену?
    Разберитесь с ИДЕАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, и что, там Кирхгоф говорит, о сумме... по контуру... в неразветвлённой цепи...
    Цепь одна, обходим... суммируем... множим или делим... радуемся, удивляемся, перепроверяем... смеёмся (в голос). Гы-гы!
  10. #160
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    До 1 сентября времени достаточно -зато не скучно ...
    OFF
    У меня внук закончил 1-й класс. Во второй - 1-го сентября.
    Ему вчера исполнился 1 год и 9 месяцев. Садик, или ясли...
    Тут школой называются.
    На выпускном... университетский гимн исполнялся...
  11. #161
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Вся эта "дискуссия" от неумения читать условия задачи
    Сказано - источник напряжения идеальный. Точка.
    Сказано - эдс равно 100В, ток в цепи равен 1А. Опять точка.
    Для однозначного ответа на первый вопрос данных достаточно. 100 Вт и не больше, и не меньше
    Припекать сюда анализ бесконечно малых - это "от большого ума". Оставим это для анализа переходных процессов.
    Так же в условии задачи нет ни слова о "сопротивлении нагрузки". И даже упоминания о "нагрузке".
    Есть только чёрный ящик, которому эта мощность поставляется.
    А в ящике может быть великое множество разных штучек, и как там эта мощность будет преобразована в работу - это уж дело владельцев "чёрного ящика". Единственное что от него требуется - поддерживать ток равным одному Амперу.
    Пока что выкристализовались два варианта - резистор 100 Ом и источник противо эдс с соответствующим сопротивлением.
    Но возможен и совсем приземлённый вариант - моторчик, нагруженный на какой нибудь механизм, напр. швейная машинка эльфов
    Источник №2 не может быть потребителем...73!
    Даже если он аккумулятор ?
  12. #162
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Мои некоторые одноклассники высказывают предположение, что отдаваемая мощность источником ЭДС при постоянном токе сильно зависит от того, что именно находится в чёрном ящике.
    Это правда?!
    Это правда. Потому что мощность не отдаётся, а потребляется. Не важно сколько может обеспечить источник, важно сколько возьмёт потребитель.
  13. #163
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    В любом случае, если напряжение на любом источнике (черном ящике) 100В, а ток 1А - будет 100Вт. Независимо от его внутреннего.
    не будет, Вт и ВА - вещи чуть-чуть разные.
  14. #164
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Согласен с Тадасом. Идеальный источник напряжения - значит с нулевым внутренним сопротивлением. Первый вопрос немного неоднозначен - сколько развивает в данной схеме, или вообще. Если вообще, то бесконечность, так как можно его коротить, но 100 В останется.
  15. #165
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Там модератор - обезьяна с гранатой - я ему высказал в личку всё, что о нём думаю и оно меня забанило пожизненно.
    Не в бровь, а в глаз. Модер неадекват. Критики не выносит. Видимо считает себя вершителем человеческих судеб (на отдельно взятом форуме) )
    Я тоже забанен навечно.
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
