Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #226
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    Как Вы получите ток 1 Ампер, если по факту, Вы получаете 1 Вольт на "бесконечно малое сопротивление" и это ну никак не один Ампер???
    Читайте внимательно чужие сообщения, а не только свои.
    Да идут на его нагрев, заряд, химические реакции!
    В моем ящике нет батареек и аккумуляторов, поэтому ни нагрева, ни химических реакций нет.
  2. #227
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Хорошо, сопротивление 1 Ом я засунул в ящик.
    От этого ничего не изменилось, схема эквивалентная, вопрос остался.
    Если в ящике просто 1 Ом, то ток будет 100 Ампер а не 1 Ампер!
    Если в ящике ещё и источник 99 Вольт, включенный "встречно в цепь", то разница в 1 Вольт даст 1 Ампер при Ri 1 Ом, НО... ток 1 Ампер, будет протекать и через сам источник 99 Вольт( в ящике).
    Ну протекает он в замкнутой цепи и всё тут!
    А если есть ток и есть напряжение, увы... выделяется мощность а за какое-то время, производится работа!
    Последовательно... Ri
    Читаю! На нескольких форумах одновременно.
  3. #228
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    До 1 сентября времени достаточно -зато не скучно...
    Вам может и не скучно, а что делать мне?
    Я сейчас на одинадцатой странице и уже боюсь, что до 1-го сентября задачку так и не решу.... (:
  4. #229
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Пропустили одно слово - "отрицательная".
    Все, пошел спать.
  5. #230
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык вы сами ее и придумали
    А, может быть, она "цельнотянутая" с соседнего форума?
    Гложут меня смутные подозрения
  6. #231
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    вопрос остался.
    Какой? Если этот:
    Желательно продолжить и объяснить, куда деваются 99 Вт мощности в Ящике.
    То там ничего никуда не девается.
    Я попробую из обрывков ваших фраз сформулировать окончательный вопрос, как я его понимаю:
    в чёрном ящике находится сопротивление в 1 Ом и идеальный источник ЭДС с ЭДС=99 В, включенный встречно первому идеальному источнику с ЭДС 100 В. Куда пропали 99 Вт из 100 Вт, которые выдаёт первый источник ЭДС?
    Верная формулировка?
    Если да, то отвечаю, что ничего никуда не девается:
    мощность первого источника при данных из условия задачи P1=100 Вт. Мощность второго источника P2=-99 Вт (почему минус? Думаю понятно, что источники включены встречно, направление обхода по второму закону Кирхгофа выбираем по часовой стрелке...). Мощность выделяемая на сопротивлении Pr=1 Вт (сами сможете посчитать? Ток Ir=1 А, сопротивление R=1 Ом, значит падение напряжения на сопротивлении Ur=Ir·R=1 В. Отсюда мощность на сопротивлении Pr=Ur·Ir=1·1=1 Вт).
    По закону сохранения энергии:
    P1+P2=Pr. Проверим?
    100 Вт + (-99 Вт) = 1 Вт.
    Ч. т. д.
  7. #232
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Все, пошел спать.
    Какая "отрицательная"???
    Если аккумулятор - то он будет заряжаться током, который действительно - противоположен току разряда!
    А если "Ваш источник внутри ящика" - не проводит ток в противоположном направлении(не потребляет от 100 В источника), то... во всей цепи тока не будет!
    Последовательно Ri c источником рассматривается!
    2. По Задачке!
    Задачка для школьников! Составитель и не думал, что кто-то будет располагать в "чёрном ящике" аккумулятор или ещё что-то.
    Задачка составлялась с учётом простоты ответа, "100 Ватт, нагрузка 100 Ом", получи 5-ть баллов и возьми конфетку!
  8. #233
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    а может в ящике просто идеальный источник тока 1 А?
  9. #234
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Мощность второго источника P2=-99 Вт (почему минус? Думаю понятно, что источники включены встречно, первому идеальному источнику с ЭДС 100 В
    С какой стати мощность одного источника ЭДС стала зависеть от напряжения другого?
  10. #235
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Но, это не отрицательная мощность!
    Это положительная мощность, которая будет поглощаться ( а не вырабатываться) идеальным источником, включённым "навстречу".
  11. #236
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от UA1WBV Посмотреть сообщение
    Это правда. Потому что мощность не отдаётся, а потребляется. Не важно сколько может обеспечить источник, важно сколько возьмёт потребитель.
    Кстати, у нас один одноклассник в радиокружке выдвинул одну сумасшедшую мысль. Он предложил нам рассматривать чёрный ящик, как один "большой, чёрный потребитель". Падение напряжения на этом "большом, чёрном потребителе" 100 Вольт. Следовательно, этот "чёрный потребитель" и выполняет работу, т.е. потребляет свою "чёрную мощность" P=U*I=100V*1A=100W.
    Он, ведь правда сумасшедший, да? (:
    ЗЫ: Перехожу на 12-ю страницу. Боюсь, сегодня уже не дочитаю, спать пора...
    PPS: Ух ты! На 12-ой странице читаю тоже самое, что говорил мой одноклассник! Выходит, он не сумасшедший? Я уже совсем запутался...
  12. #237
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Откройте учебник "для школьников" и прочитайте про баланс мощностей в замкнутой цепи.
    Там найдете отрицательную мощность.
    Сам-то школьник, что ли?
    Заколебал ссылками на школу.
  13. #238
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    О, как всё запущено!
    С чего вы взяли, что мощность второго зависит от первого? Мощность, повторяю ещё раз, — это произведение силы тока, которая равна 1 А, и которая неизменна во всей замкнутой неразветвлённой цепи, на напряжение, которое у идеального источника равно ЭДС, равное 99 В. Умножаем 1 А на 99 В и получаем 99 Вт. Так понятно?
    А знак минус, внимательно читайте предыдущее, берётся потому что по второму закону Кирхгофа при составлении суммы ЭДС всех источников и суммы всех падений напряжений на сопротивлениях мы взяли направление обхода по часовой стрелке. Поэтому напряжение первого источника у нас со знаком плюс, а второй источник у нас включен встречно с первым, поэтому его напряжение получается со знаком минус...
    Йоперный театр! Как же, оказывается, сильно ослабело образование...
  14. #239
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Теперь что такое мощность постоянного электрического тока? Да это просто произведение силы тока на напряжение — P=I·U.
    Никто, кроме RX3APM, с вышеприведёнными тезисами спорить не будет? Тогда возвращаемся к нашим баранамзадаче.
    Напряжение на выводах источника U=E=100 В. Ток в цепи (неразветвлённой) I=1 А. Из этих данных получаем:
    P= U·I = 100·1= 100 Вт.
    Найдите ошибку в моём решении. Тот, кто найдёт, может претендовать на:
    1. Нобелевскую премию;
    2. Абсолютно бесплатно пожизненно место в заведении им. Кащенко.
    Выбирайте .
    Выбираю Кащенко! Вы же не Нобель, премию, всё равно не дадите.
    Мощность, действительно, равна произведению тока на напряжение. Ма-а-аленькая оговорочка: … на напряжение НА ЭТОМ УЧАСТКЕ ЦЕПИ.
    Считаем Р на резисторе - дык и напряжение надо брать на этом резисторе, а не в другом углу схемы. Первую строку цитаты надо бы подправить.
    (в смысле - мощность, выделяющаяся на участке цепи.)
    Для варианта R=100 ом, никаких противоречий нет. Всё справедливо. Сто ватт.
    Но это частный случай.
    Если же между резистором (в ящике) и источником есть ещё элемент цепи, а именно источник №2 = 99 в. (он тоже в ящике), то напряжение на резисторе, ОДИН вольт, а, если ток через него ОДИН ампер, то его величина ОДИН ом!
    Условие задачи соблюдено. Мощность = Один ватт.
    99 ватт никуда не исчезали, их просто не было. Суммарная ЭДС = 1 в. При токе 1 а, не было ни ста, ни 99 ватт...
    Сколько можно спорить!?
    Андрей! Решение , вероятно, нужно будет доказывать. Оттачивайте формулировки.
  15. #240
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Вы о чём?
    Для пост. тока.
    Мощность, отдаваемая источником - считается положительной.
    Мощность, потребляемая "чем-то" - считается отрицательной.
    Независимо от того, будет в "черном ящике" просто сопротивление 100 Ом, лампочка(потребляющая 1 Ампер от 100 В) или же там будет заряжаться аккумулятор, потребляя 1 Ампер, эта самая "потребляемая мощность" - будет отрицательной по отношению к Источнику.
    Независимо, резистор там или аккумулятор, в ящике!
    Какой бы Вы знак не рисовали этой мощности " в ящике", она потребляет от Источника Положительную мощность! 100 Ватт!
    То есть смысл:
    P ист. - P потр. = 0
    Или же P ист. = P потр.
    Пока Вы не переносите потребляемую мощность "вправо", она считается отрицательной.
    В этом и смысл баланса мощностей.
    Отдаваемая - равна потребляемой!
    Задачку, явно для средней школы, превратили в тему для какой-то Научной Работы!
    Составитель, даже не догадывался о такой возможности...
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
