Страница 20 из 38 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #286
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    Я - отвечал на пост #275!
    Лично Вас никто не спрашивал, в той фразе вообще вопроса не было, могли не утруждаться
  2. #287
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Ну вот и нарисуйте мне график зависимости U от I для идеального источника и покажите там закон Ома.
    Идеальный источник отличается от реального, грубо говоря... тем, что его Ri=0
    Если взять цепь, состоящую из идеального источника, идеальных проводников и идеальной нагрузки, то график не будет отличаться от графика с реальным источником, с той лишь разницей, что Ri реального источника и сопротивление реальных проводников - будут включены последовательно с нагрузкой.
    Ну и реальная нагрузка, тоже имеет какие-то потери, естественно...
    Если же мы пытаемся закоротить идеальный источник идеальным проводником, ну... это, без комментов, Кащенко...
  3. #288
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Я не художник
    А может Вы и не физик тогда?
  4. #289
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Почему же?
    Если Вы... зачем-то "соседа со счётчиком" привлекаете, 220 Вольт "загружаете", ну как не подсказать Коллеге потрясающий эксперимент с включением встречно первички транса, состоящей из двух обмоток?
    Знаете, я в детстве такое проходил!
    Не знаю, в какой половине там "отрицательная мощность", в какой "положительная"... Не успел определить!!! м
  5. #290
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Может быть ХОТЬ ЧТО, но с активным сопротивлением 100 Ом!
    Это один и правильных ответов. Почти правильных. Но есть ещё миллиондонеба других правильных ответов.
    Чё, за 47 лет …?
  6. #291
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Для тех товарищей, которые утверждают, что если в ящике находится идеальный источник эдс 99 В
    с последовательно включённым резистором 1 Ом, то мощность будет равна 1 Вт.
    Включим между первым источником и чёрным ящиком идеальный ваттметр.
    Он, естественно, будет показывать значение P=E1*I, т.е. мощность отдаваемую первым источником.
    В чёрный ящик поместим две ветви - резистор сопротивлением 100 Ом и встречно включённый
    идеальный источник напряжения 99 В с последовательным сопротивлением 1 Ом.
    Эти ветви подключим к клеммам чёрного ящика через идеальный перекидной переключатель
    (сопротивление контактов равно нулю, переключение происходит за время Т=0).
    Вопрос - как будут меняться показания ваттметра при перемещении ручки переключателя из одного положения в другое ?
    А Вы покажите схему: как Вы будете подключать идеальный ваттметр.
  7. #292
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Альберт, Вы слишком длинно и избыточно цитируете. Оверквоттинг.
    Ваттметр подключается стандартно, у него как минимум три клеммы (пример подключения - квартирный счётчик). Но это не важно, наш ваттметр - виртуально-идеальный, он подключается воображаемо.
    Кстати, ваттметр можно подключить и до резистора, и после него. Какая будет разница в показаниях, вероятно, это очевидно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2019 в 12:15.
  8. #293
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    И он обладает волшебным свойством, по запаху определять, что там за нагрузку ему поключили Если резистор, он считает 100 Ватт, если 1 Ом и 99 ЭДС уже 1 Ватт
  9. #294
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Оба-на! Где же такие счётчики с 3 (тремя) клеммами? Михаил, Вы часом не того? Не подворовываете дома электричество у сетевой организации? "Тогда я иду к Вам!" (Не моё)
    P. S. Можно не отвечать. Я знаю про что Вы сказали. Но тут изредка нужно разрядку маленькую делать. А то скоро морды виртуально друг другу бить будем
  10. #295
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    "вероятно, это очевидно" - "волшебная фраза"!
    "Наверное, Вы, безоговорочно, правы"...
    Не-е-е! Схему надо!
    Ваттметр должен измерять "ватты" потребителя. Если он множит ток на напряжение - надо, чтобы измерял напряжение именно на нагрузке, а не на ЧАСТИ источника.
    При ста омах (и больше ничего) все вопросы отпадают, а вот с противоЭДС 99в и одним омом - нужно внимательно смотреть схему.
    А то... "наш ваттметр - виртуально-идеальный, он подключается воображаемо".
    Воображаю... куда провода-то! Их... не менее трёх...
    С кубом:
    Задача давно решена, решение есть в инете. И чё я с ней вылез? Устал от этих сто вольт и одного ампера...Ночью дело было...Каша в голове...
    Ну, тут за меня объяснили... Диагонали куба и его грани... это уж я по старым следам... Когда-то задавал эту задачку школьникам, надо было уточнять: про какую диагональ идёт речь. Вот и в условие попала "самая большая диагональ". Изв. Конечно - некорректно! А то, что разговор о сопротивлении … кто-то догадался, а кто-то нет...
    Ну, ладно! Проехали. Ещё раз: извините!
  11. #296
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    4. По той "антенне", с отрицательным сопротивлением, сбой "модели"...
    Даже знаю... в чём и где!
    Но... не скажу!
    Правильно, не говорите, здесь и без этого глупостей хватает. А ситуация очень знакомая - как только появляется знаток альтернативной физики, так сразу начинаются нападки на фундаментальные законы, моделировщики, которыми весь мир пользуется десятки лет и прочая безграмотная ересь.
    В голове мигом возникает группа лиц, которые давно занимаются этим на форумах, пользуясь ртсутствием технической модерации. А уж тут на "заваленке" тем более можно всё, что угодно.
  12. #297
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Альберт, Вы чего? Задачу не читали? Тогда вот:
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    1. Какую мощность развивает идеальный источник постоянной ЭДС?
    Где тут про мощность, поглощаемую нагрузкой? На кой ляд нам Ватты потребителя?
    Это мы ещё не перешли к решению этой задачи в свете теории плоской Земли. А почему? Давно пора!
  13. #298
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Надо измерять на том, на чем требуется определить мощность.
    Альберт, мы же с тобой в Pspice усилитель моделировали, а ты, на самом деле, оказался тоже "пирожок ни с чем", т.е. без элементарных базовых знаний.
    Мне за тебя стыдно.
  14. #299
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Так она и поглощается нагрузкой, чёрный ящик всё и поглощает, просто он из нагрузки выкинул источник ЭДС и считает мощность на части нагрузки, при этом делает подтасовку/подмену понятий, написав
    часть нагрузки (ЭДС 99 В) перетащил в источник А почему резистор не перетаскивает?
    Навеяло этими недорассуждениями
    Схема по задаче ТС
    Данные
    Имеем источник 0 вольт, ток 1 А, что в чёрном ящике?
  15. #300
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Соображение простое. Мощность мерим там, где она потребляется (поглощается), а не... ток в одном месте, а напряжение … "из другой квартиры"...
    Повторяю: при ста омах в ящике - никаких проблем, и без ваттметра всё "как на ладони", а вот … Чё, опять?
    Схема по задаче ТС
    Данные
    Старик Кирхгоф учил суммировать, при обходе по контуру...
    Источники 100 и 99 В СУММЕ … А , некоторые, "сименсы" берут ЧАСТЬ суммарного источника... и выдают его за ВЕСЬ,... при этом получают мощность...
    По арифметике - ОТЛИЧНо! 100*1=100.
    По ТОЭ - ?
    Я не из нагрузки выкинул источник 99в, я не даю из источника выкинуть его 99-вольтную часть.
    ЭДС 99в - это не часть нагрузки, а часть источника.
    Источник-то...ЭДС=1 вольт.
    Немного неточно мы употребляем слово "нагрузка".
    Давайте условимся - это, всё же, то, что потребляет, т.е. только резистор.
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
