Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #331
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    О сколько нам открытий чудных
    Готовит просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.
    А.С. Пушкин
  2. #332
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Начнём с конца.
    С Начала лучше, Вам начать!
    Ri(е) - нарисовать!
    Все станет ясно и понятно
    А нам, читателям - приятно!
  3. #333
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    Какое внутреннее сопротивление у "генераторов" в моделях MMANA?
    Если там Идеальные источники, то изменяя фазу, можно создать в полуволновом диполе ток "стремящийся к бесконечности"(особенно, если NoLoss ещё поставить!).
    блин, но это же... фантастика а не Реальность!
    Что за напасть? Я уже больше не могу на эту тему...
    Ну не зависит режим в любой нагрузке от внутреннего сопротивления источника!!! В антенне , как ни странно - тоже.
    Не надо тут писать всякие глупости. Что за народ - мощность в задаче правильно посчитал, так в другом месте фантастические рассказы пишет.
    А то разработчики MMANA дураки, не знают, как свойства источников задавать...
  4. #334
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Ставки на спорт! 1XBet!
    Дойдёт эта тема до 50 страницы?
    Оле-оле-оле! Зенит — ЧЕМПИОН!
  5. #335
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Знают!
    И не скрывают:
    Имеет важное значение в анализе антенн с несколькими источниками, например фазированных вертикалов, двухэлементных антенн с активным питанием обоих элементов и других случаев запитки двумя и более источниками. В отличие от других моделировщиков, в MMANA задается не ток и фаза тока, а напряжение и фаза напряжения, что несколько усложняет анализ. Запитка двумя и более источниками с установкой фаз, отличных от 0 и 180 применяется в основном на КВ, что выходит за рамки темы сайта.
    На УКВ два и более источника могут понадобиться для анализа антенн со средней точкой, например петлевого вибратора, взаимодействия двух и более антенн (см. ниже "Стек произвольной конфигурации из любых антенн"), антенн в стеке и для измерения токов в проводах антенны. В последнем случае в источник вводится в нужный сегмент провода, его напряжение задается нулевым, а ток считывается на закладке Вычисления в окне вычислений после слов "РАСЧЕТ МАТРИЦ..." При этом в Таблице вычислений R и Jx показаны для источника №1.
    Отсчет фазы тока в любом сечении любого провода ведется от фазы первого источника. По умолчанию (phase dg = 0) направление тока включенного в провод источника всегда от начала (x1,y1,z1 координат) к концу (x2,y2,z2). Поэтому если например в стеке вибраторы антенн запитаны синфазными источниками, а направление "начало - конец" у них противоположное, то токи в них окажутся противофазны. Это наиболее частая ошибка. "Развернуть" провод, т.е. поменять начало и конец можно в меню на закладке Геометрия, щелкнув по строке этого провода правой кн. мышки.
    Задание нулевого напряжения источника это его закорачивание. При этом в окне расчетов
    При установленных разных амплитудах или фазах источников установка галочки "одинаковые источники" не приводит к выравниванию их амплитуд или фаз.
    -нагрузка, установленная туда же, куда установлен источник, устанавливается последовательно с источником
  6. #336
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Вот этот один вольт и греет резистор один ом.
    Тут уместнее говорить, что резистор греет один ампер, но это так, к слову (закон Джоуля-Ленца).
    Ну, вычли. получили 1 вт. ОПЯТЬ, БЛИН! ОДИН ВАТТ!
    А сколько показывает ваттметр ? Ведь сказано - что в ящике вам неведомо !
    Давайте вычтем.
    100-1-99=0
    Балланс мощностей на лицо.
    Вы забываете, что источники включены противоположно и первый пропихивает ток 1 ампер, преодолевая силу второго. Так сказать, по праву сильного
    Михаил подсказал Вам в какую сторону копать.
    http://www.nvtc.ee/e-oppe/Gusseva/rabota/___.html
  7. #337
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    "Родина" Киров, русский хоккей. Флудить так Поговорить так поговорить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2019 в 19:42.
  8. #338
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Еще как зависит.
    От блока питания сотового телефона трансивер запитать не пробовали? Много току в нагрузке добьетесь? И мощности, выделяемой на нагрузке?
    Какой режим будет в нагрузке при просадке источника питания?
  9. #339
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Еще как зависит.
    Как в том анекдоте про Чапая и самураев: - они, Петька, на меня с голой пяткой, а у меня сабля...
    Напряжение-то на источнике - будьте любезный обеспечить... Если задано - внутреннее сопротивление не играет роли.
  10. #340
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    А зачем? Проще ляпнуть глупость и в кусты
  11. #341
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Альберт, Вы о чём-то уже начали догадываться -))
    Про положительную и отрицательную работу Вы можете прочитать в учебнике физики за какой-то там класс. Шестой, наверное -))
    Да! Давно догадался. Про мячики понятно, про переменный ток - понятно, про отрицательную работу в цепях постоянного тока - не понятно.
    Квадраты тока (или напряжения) всегда положительные. Значит - отрицательное сопротивление. А как ещё?
    Ну-ну! Шестой класс, говорите?
  12. #342
    21.05.2016
    29
    100
    51
    А мне понравилось про ноль, нуль и бесконечность.
  13. #343
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    А зачем Вы всё пытаетесь свести к сопротивлениям, даже тогда, когда при этом теряется физический смысл? Что за мания, считать мощность через формулы с квадратом тока или напряжения, если есть формула U*I?
  14. #344
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Положительная, это когда её кто то за вас делает, а отрицательная, когда вы за кого то.
  15. #345
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Давайте вычтем.
    100-1-99=0
    Положительная и отрицательная работа
    Резистор греет ток. Причина возникновения тока - разность потенциалов, которую создаёт ЭДС.
    Один вольт, в зависимости от величины сопротивления и обеспечит этот ток.
    Если уж разность потенциалов 1 вольт, а ток задан - 1а. то сопротивление должно быть 1 ом. Тогда всё сходится.
    О законе Ленца-Джоуля:
    Применяя закон Ома, можно получить следующие эквивалентные формулы: Q=I^2Rt=U^2t/R. Ни Ленц ни Джоуль не возражают.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Джоуля_—_Ленца
    А Вы помните, что пропихивать ток через один ом будет только разность потенциалов, т.е один вольт,(и получится один ампер.)
    Или так.
    Два источника соревнуются и пропихивают один ампер, преодолевая силу друг-друга, в результате, этот один ампер более сильному удаётся пропихнуть только через один ом. На большее сил нет.
    Ну и чё? Сила - 1 вольт, ток - один ампер. Мощность получается один ватт. Записываем на счет более сильного.
    А о чем спорим-то? Хотите мощность измерить мощемером - пож-ста. Напряжение нужно снимать с хвостов резистора, т.е. между одноименными полюсами источников,(они же встречно включены), а ток - … да, хоть где. Ток один во всей цепи.
    Источники друг у друга вычли силы, оставшейся хватило, только на один ватт.
    Но, если кто-то разъяснит отрицательную работу эл. тока в простой цепи постоянного тока...съем, что-н. невкусное
    Простая цепь - это без отрицательного сопротивления и нелинейных элементов, т.е. как наша: источник(и) ЭДС и резистор.
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
