10.07.2019, 10:26 #361Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
"Во саду ли, в огороде бегала собачка..."
2 форума загадила, ссу...ка.
73! Сергей (UA3RMB)
10.07.2019, 10:50 #362
10.07.2019, 11:10 #363Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Не дам! Вот каким образом не дам:
Насяльника, ну не надо на ходу условия задачи под свои хотелки перекручивать. В условии задачи сказано, что ИЭЭ имеет на выходе 100 В? Сказано. И нигде там я не увидел, что он ни с того, ни с сего, а по желанию Альбертино, вдруг превратится в одновольтовый, потому что ему хтось во встречу в этой же самой точке, стремящейся к нулю, воткнул девяностодевятивольтовый ИИЭ. Если Вы такое хдесь нашли, то покажите, пжалста. А то у меня, видать, со зрением али с пониманием написанного русским по белому напряжёнка.Последний раз редактировалось RU3YAA; 10.07.2019 в 12:20.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
10.07.2019, 11:30 #364
Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.07.2019 в 11:40.
10.07.2019, 11:33 #365
10.07.2019, 11:36 #366
10.07.2019, 11:43 #367Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А я вижу сложности у Вас с логикой.
Есть схема, часть её мы должны дорисовать. Никаких переключателей там нет. Не зная схемы нельзя однозначно ответить на Ваш вопрос.
1-й Вариант ответа (в любом случае). Если в ящике только резистор = точно 100 ватт.
Если там есть ещё источник - нужно, сначала, объединить источники ( в один). Этот, объединённый источник - двухполюсник. Подключить ваттметр к части двухполюсника невозможно. Нужно считать.
2-й. При согласном включении источников - (сумма ЭДС) - нагрузка (резистор) - 100 ом плюс ещё столько, сколько вольт от второго источника в сумме ЭДС. Положим - 50, тогда суммарный потребитель - 150 ом. Вся мощность - 150 ватт, Суммарная мощность! Если хотите выделить ту часть, которую развивает видимый источник - всё просто: вклад каждого - пропорционально ЭДС, тогда - тоже 100 ватт (в примере - от другого ещё 50 ватт.)
3-й. Если включение встречное - суммарная ЭДС = 50 вольт. При токе 1 ампер - резистор = 50 ом. Мощность (общая) 50 ватт. Если хотите считать мощность каждого, (хотя суммарный источник - двухполюсник!) - МЫСЛЕННО подключайтесь к видимой части суммарного источника (он, для этого, должен стать трёхполюсником, что неправильно!). Ответ получите - положительную и отрицательную мощности. Допустимость такого решения - решайте сами. Я считаю - это опять же неправильно. Но, предполагать - так предполагать:
Тогда мощности такие - +100вт и -50 вт. Устраивает Вас такой ответ - да ради бога. Меня нет. Но, ни на теорию, ни на схему наши согласия не влияют.
(Вот и смайлик, а то, как тут упоминалось - с ЧЮ какие-то проблемы).
4-й. Т.к. работу совершает уменьшенная наполовину ЭДС (от первого источника) то и мощность считаем половинной, т.е. 50 ватт.
Без введения понятий отрицательной мощности (и работы), потому, что не видно, куда же тогда девались мощности. 50 ватт - в резистор.
Понятно: в тепло. Где 50 ватт (остальные) от первого источника, положительной мощности. Во что превратились? И во что превратились 50 ватт отрицательной мощности второго источника?
Ага! Она вычлась из мощности первого и, УРА, баланс мощностей!
Да согласен я. Согласен! Но! Судите сами - правильный ли это ответ. Я считаю - неправильный.
С ваттметрами у меня всё в порядке. Даже с виртуальными. Но, всё в порядке и с эквивалентными схемами. И Закон Ома, не забыл
Мы, просто, стоим на разных платформах. Для согласия - нужно договориться о правилах применения эквивалентных схем и о свойствах элементов этих схем. (Кирхгоф их собирает, при обходе, а мы чё? Мы можем и свои правила принять!
Ну и последнее: Всё тут высказанное (и намёкнутое
) - ну никак, и ни на что НЕ ВЛИЯЮТ.
Беседка же! Ну, побеседовали... и разошлись.
А у кого источник вдруг превратился в одновольтный - неправда это всё. Одновольтным будет объединённый, по Кирхгофу источник. Кто не верит - курите... А судьи кто? (С).
to LY1CE: Коллега! Не умею я подключать вольтметр в двухполюсник! Кирхгоф говорит - ОДИН ИСТОЧНИК! Только один, и тот - точка, т.е неделим! Между - никак не получается.
.Последний раз редактировалось RV2A; 10.07.2019 в 12:01.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.07.2019, 11:55 #368Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Последний раз редактировалось RV2A; 10.07.2019 в 11:58.
10.07.2019, 11:58 #369
Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.07.2019 в 12:02.
10.07.2019, 12:02 #370Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Давайте логику оставим в покое. Будем считать мощность
Ну почему же нельзя ? Вольтметр показывает 100 В, амперметр 1 А (условия задачи).
Это даёт однозначный ответ на первый вопрос - мощность отдаваемая источником Е1 равна 100 Вт.
Или Вы считаете, что если в ящике находятся пресловутый идеальный источник 99 В и резистор 1 Ом, то показания приборов как-то изменятся ?
Если да, то как ?
А насчёт отрицательной работы - в физике это понятие имеется, вводить ничего не надо.
А может Вы считаете, что на преодоление силы (в нашем случае Электро Движущей Силы Е2) работа не затрачивается ?Последний раз редактировалось LY1CE; 10.07.2019 в 12:15.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
10.07.2019, 12:07 #371Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Напряженка в понимании закона Кирхгофа... Он что-то там пишет про... неразветвлённые цепи... и про сборку в кучу всей лабуды... А мож. это и не Кирхгоф, вовсе...
Равшан! Русский учи...! ну, а 2-й источник не в ту сторону смотрит … я же понимаю... мелочь. Да и все, надеюсь, правильно поняли. Описка... В тексте-то " во встречу"...Последний раз редактировалось RV2A; 10.07.2019 в 12:10.
10.07.2019, 12:11 #372
10.07.2019, 12:18 #373
На другой площадке ещё один демагог пишет, в качестве аналогии
Ага, конечно, а воду на сто метров святой дух поднимал, видимо.Плотина N-ской ГЭС имеет уровень воды 100 метров, с которого вода устремляется вниз и падает до ... 99 метров. А с 99 метровой отметки никуда не падает. И что толку от запасов воды и от уровней, если работает только перепад 1 метр.Ничего не напоминает?
Если мы сбросили часть воды с высоты сто метров, то потом эту потерю надо восполнить и восполняется она либо подъёмом такого же объёма с самого дна плотины, на все сто метров, либо весь столб воды в водохранилище приподнимается на какие-то там доли метра (на сколько там получилось падение верхнего уровня), что, с точки зрения совершения работы, совершенно одно и то же.
Полезной работы совершено на один Дж, остальные 99 Дж накопились в источнике в качестве потенциальной энергии.
Мы вполне можем потом эту воду сбросить уже с высотыт 99 метров и вернуть затраченные 100 Дж полностью.
10.07.2019, 12:22 #374
10.07.2019, 12:23 #375
Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.07.2019 в 12:31.
242Спасибо
