Страница 31 из 38 ПерваяПервая ... 21242526272829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #451
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    И здесь аккумуляторы заряжают. Причем так как надо, а не как автор пишет.
    И куда податься бедным идеальным, не берущим чужого, источникам напряжения?
  2. #452
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Как ведёт себя идеальный источник "в режиме потребителя"? Уравнения в студию.
    Альберт, какие уравнения?! Идеальный источник в режиме потребителя (когда ток "против шерсти") ведёт себя, как бездонная бочка - сколько ни заливай, а уровень (=ЭДС=напряжение) один и тот же. Точно так же себя ведёт этот же источник и в режиме источника/генератора - черпает из бездонной бочки, а ЭДС=напряжение всё то же.
    Ток в цепи при этом определяется внешними элементами (вне источников) - балластный резистор 1 Ом в нашей задачке.
    И не надо называть этот резистор "нагрузкой", это только часть нагрузки, в нашем случае меньшая её часть, на которой мощность только теряется, переходит в тепло, остальная, бОльшая часть - уходит во второй источник (вот она-то больше заслуживает названия "полезная нагрузка"). Этот балластный резистор ограничивает ток в цепи, и одновременно снижает КПД 1-го источника.
    Чем больше напряжение 1-го источника по отношению ко второму, при том же токе - тем ниже КПД, что хорошо видно на примере заряжающегося аккумулятора. Можно и миллионом вольт заряжать, подобрав соответствующий балластный резистор, просто тогда КПД будет ниже плинтуса, только и всего.
  3. #453
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Уравнения чего именно, вопрос корректно задайте.
    А ведёт себя элементарно, пропускает через себя любое количество заряда, поддерживает разность потенциалов неизменной, тепла не генерирует, поглощает в себя энергию, в соответствии с уравнением W=U*I*t где U напряжение на источнике, I ток через источник "против шерсти", t - время течения тока. Все величины полагаем постоянными, чтобы не интегрировать
    "Безусловный" - это какой?
    там написано какой, после словосочетания "безусловный процесс"
  4. #454
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Судя по тому, что изображен идеальный источник ЭДС, - схема эквивалентная.
    На принципиальной схеме - только реальные компоненты.
    Для эквивалентной схемы - объединение однотипных компонентов: источники к источникам, лампочки к лампочкам...
    Чушь, реникса, бредогенерация.
  5. #455
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вот такую схему нам принесли... а мы грыземся... 450 постов.
    Учебник Данилова "Общая электротехника". Там все уравнения для обсуждаемой схемы с двумя встречно-последовательными источниками даны в самом общем виде.
    Не, ну я так не играю .
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Ставки на спорт! 1XBet!
    Дойдёт эта тема до 50 страницы?
    Это что? Значит моя ставка проиграла? А я такую кучу баблосов в это дело вбухал
Размер: 7.2 Кб Название: girl_cray2.gif
  6. #456
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Подробно. Со ссылками - доказывающими обратное.
    Иначе … нельзя оскорблять оппонента... Но хочу!
  7. #457
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "... где то жалейка плачет,
    всё разумею, всё могу,
    но не могу иначе"
  8. #458
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Даже примитивно. Цепь неразветвлённая, компонентов - всего два.
    В анализе есть правило - в разветвлённых цепях может быть источник, но в одной независимой цепи - один источник.
    Что такое независимая цепь? Можно ссылку на учебник по ОТЦ, где трактуется ее определение?
  9. #459
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Выполнять расчет электрических цепей по принципиальной схеме с реальными физическим радиоэлектронными компонентами принципиально невозможно. Принципиальные схемы для таких расчётов просто не предназначены. У них совсем иное назначение.
    Для расчётов строятся именно эквивалентные схемы, в которых учитываются все существенные для расчёта характеристики математических моделей реальных РЭК.
    Собственно, чем мы тут все и занимаемся -)) Согласитесь, было бы странным объединять на эквивалентной схеме в одно целое зарядное устройство и заряжаемый от него аккумулятор, если по условию задачи нас интересует выходная мощность именно зарядного устройства.
    Поправьте меня, если я неправильно понял смысл того, что Вы хотели сказать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.07.2019 в 15:14.
  10. #460
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Давай ссылку на это, а то оскорблю... Тебе Михаил дал ссылку, где в одной цепи два источника, а ты продолжаешь чревовещать истины собственного сочинения. Считай, что это и моя ссылка на твою бредогенерацию, которую ты у меня просил.
    Решали мы и такую задачу, где ещё резистор параллельно этим источником включен - не помогло... Цепи разветвленные, а токи и мощности - те же. В пределе, когда разделяющий резистор большой - вообще все токи и мощности один в один. Только я наперед знаю, что доказывать это бесполезно - ляпнешь про какой-нибудь косинус фи, да что все лампы надо в одну объединять и был таков...
  11. #461
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Одно Г назовем его ТС, упс наоборот, один ТС, назовем его Г решил сверкнуть своим 23-х летним Г умом и запустил тролля, дабы решить свои задачи, ну там на рацуху или кандидата Г. А вот наши мэтры, да и не только, есть и хорошие профи, купились на тролль Г. В итоге, двое готовы подраться, а остальные погрызть! Может хватит кормить Г, он все одно обольет Вас всех Г
  12. #462
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Аргументов от него ждете ?
    Да плевать он хотел на это, уже и "ты"кает старшему.
    Обычный прием, флейм, провокация на ответ, треугольная кнопка.
  13. #463
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Учебник Данилова "Общая электротехника". Формула для вычисления мощности второго (потребляющего) источника дана в последнем абзаце третьего скана. Там же дано физическое объяснение этой формулы. Для первого (генерирующего) источника будет всё аналогично.
    Если у Вас есть опыт работы с аккумуляторами и зарядными устройствами, то данный материал не сможет вызвать когнитивного диссонанса.
    Вложение 236544
    Не дано. Если Ri=0, Остаётся, только E*I. И чё они там делают? Греться нечему, а заряд - это прохождение тока через R (у нас во втором был Ri - но и его нету у идеального источника. Тогда вся мощность источника Е1 должна греть, только R внеш, током I.
    Что греется, крутится, булькает в источнике №2, если он ничего не содержит? Пусто. Идеальный, гад. КЗ!, если Ri=0.
    Но... потенциал Е1 уменьшает, на свои Е2.
    Блин! Обещал же, не спорить!
    Учебники пишут авторы - такие же, ка мы люди. И ошибаются, иногда, или, чтобы не ошибиться,... пропускают сомнительное.
    Вот написали же: "частично". Где, какие части у нуля?
  14. #464
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не-е-е. Забудьте про ТС, Г, Х и Y.
    Самим интересно!
    Ага, и смешно!
    Беседка же!
    На, и в беседке, хамить … низзя.
    Знаешь - пиши, не знаешь - спроси. Дурят - возражай... или ухмыляйся. Хамить - низзя!
  15. #465
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Обычный прием,
    Чья бы корова мычала, а Вашей корове следовало бы скромно промолчать.
    Альберт, давайте сразу выше будем брать. Гаусс, Остроградский, Максвелл, Пойнтинг, Кирхгоф, Умов, Фейнман и иные уважаемые учёные - они ведь тоже ошиблись, isn't it?
    Учебник Данилова для техникумов написан очень простым языком и предельно упрощенно. Знаки при мощностях вообще остались за пределами темы, т.к. режимы работы источников были введены в тексте аксиоматически. Но это уровень обучения такой, самый начальный.
    Вам разве нужны сканы из учебника по электродинамике с поверхностными и объёмными интегралами? Вы точно сможете в них разобраться?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.07.2019 в 15:49.
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
