Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #511
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    либо источник ЭДС и резистор с сопротивлением, численно равным раз разнице напряжений, например, источник 99 В и резистор 1 Ом,
    В этом случае мощность, расходуемая в замкнутом контуре на тепло на резисторе, 1 ватт
    Далее компания UA4NE, AMW и СЭ
    - в одном случае утверждает, что 2 источник только потребляет 99 ватт, а 1 источник только отдает 100 ватт
    в другом случае эта же компания утверждает, что 2 источник не потребляет, а передает в 1 источник 99 ватт.
    в результате во втором случае 1 источник генерирует мощность 1 ватт, остальные 99 получает от второго.
    Неизрасходованные ни в резисторе ни во 2 источнике 99 ватт циркулируют в замкнутом контуре.
    (Можно представить и так, но фактически никакой циркуляции нет, нет в контуре и 99 ватт, остается
    только генерируемая 1 источником мощность 1 ватт
    Обычно в таком случае ведут расчет проще, начинают с вычисления разности не мощностей, а напряжений,
    и результат умножают на ток в контуре (1 В х 1 А = 1 Вт), о чём и говорил выше Альберт, R3AR
  2. #512
    Коротковолновик Аватар для UA3DFI
    08.10.2009
    г.Подольск М.О.
    130
    131
    265
    "Ну и дураки жж вы Усе" (c) А.Райкин., сказал ТС, вернее, подумал...
  3. #513
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Уважаемый! Отвечайте только за свои слова, пожалуйста! Очень прошу! Умоляю.
    Ваши сегодняшние сообщения в этой теме - это разжигание флейма, хорошо ещё, что никто не реагирует. Можно почти на каждом нажимать треугольную кнопку, один раз в 10 минут. Уймитесь уже и займитесь более полезными делами.
  4. #514
    09.04.2019
    214
    95
    127
    В Задаче спрашивается, какую мощность отдаёт Источник, а не сколько там на нагрузке рассеивается.
    Источник 100 Вольт при токе 1А отдаёт 100 Ватт. Постоянный ток.
    Чесслово, не могу понять смысл "прений" в данной ветке.
    Если что-то не так с той Антенной, в которой два источника(не вникал, если честно), то нужно анализировать Модель, воплощать в металл!
    Физика - основана на Постулатах! На них - строят Модели. Если где-то вылазит "сверхпроводимость", ищем ошибку в Модели!
  5. #515
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    Вы возможно допустили неточность, поскольку нагрузкой для источника 100 Вольт в задаче является всё содержимое чёрного ящика. Для случая, когда там резистор 1 Ом и источник ЭДС 99 Вольт, включенный встречно источнику 100 Вольт, нагрузкой является вся эта цепочка, а не только резистор 1 Ом. И вот эти 100 Ватт от источника 100 Вольт отдаются всей нагрузке, из них 1 Ватт резистору, а 99 Ватт второму источнику ЭДС, в котором гонится ток "против шерсти".
    Но, если Вы употребили слово "рассеивается" в том смысле, что рассеяние - перевод в тепло, то да, Вы совершенно правы, рассеивается на нагрузке только 1 Ватт, а остальные 99 Ватт переходят в энергию второго источника без увеличения энтропии.
  6. #516
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    а 99 Ватт второму источнику, в котором гонится ток "против шерсти"
    Первый гонит ток туда, второй гонит ему навстречу. Не схема, а "Синхрофазотрон для электронов"
    А что получается когда они сталкиваются? А может не электроны, просто волну гонит (кто то)?
    А вы спросите эту тройку НКВД, вердикты выносящую, какую мощность он не отдает, а генерирует.
  7. #517
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    Смысл очень простой. Ряд пользователей не понимает, что при прохождении тока против шерсти в источнике, энергия тратится не только на выделение тепла на внутреннем сопротивлении, но и на преодолении ЭДС источника, то есть баланс такой:
    Источник отдающий энергию генерирует Е1*I мощности (Е1 - его ЭДС) Часть этой мощности уходит во внешнюю цепь, часть на нагрев самого источника, если он не идеальный
    На сопротивлениях рассеивается (I^2)*R
    На преодоление ЭДС расходуется Е2*I
    Баланс мощностей
    Е1*I = (I^2)*R + Е2*I
    Разрешая относительно I получаем
    I = (Е1 - Е2)/R
    Здесь под R нужно понимать все активные сопротивления, то есть, сумму внутренних сопротивлений источников и внешних резисторов. При идеальных источниках останется только внешний резистор
  8. #518
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Величина тока здесь ни при чём, от слова вообще.
    На преодоление ЭДС можно "расходовать" только встречную ЭДС
  9. #519
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Источник отдаёт ровно столько, сколько в нагрузке рассеивается.
    Если источника два - 100 и минус 99, то, по вашему, 199 ватт отдают источники, а потребляется только один.
    Элементарно, Ватсон! Мощность, это, всё же - РАБОТА в единицу времени.
    Произведение ЭДС на ток - это ещё не работа. Из ЭДС (100) нужно вычесть (99), потому, что … на резистор-то действует один вольт.
    Сколько потреблено - столько и произведено.
    Если Вы считаете, что источник Е1 произвёл 100 дж работы, тогда и источник Е2 произвёл 99 дж.
    Потреблено =1 дж.
    "Где деньги, Зин?".
    Источник №2 не позволяет источнику №1 произвести 10 000 дж (на одном оме-то), в свою очередь - источник №2 не может произвести 99^2
    джоулей. Сила тока, исходя из условия = 1 а. и протекает он через один ом, потому, что других (100 и 99) просто нет.
    Они могут быть внутренними сопротивлениями источников, но по условию-то источник №1 идеальный, а мы подсунули ему ещё один идеальный же!Просто, мы этого не имеем права делать. Если источник №1 идеальный, цепь неразветвлённая, то он должен быть единственный. Если их, при обходе по контуру, насобиралось несколько, то они должны быть объединены в один. (А это произойдёт, если мы будем решать уравнение - тока в цепи. Там ,всё равно, в числителе будет Сигма (сумма)ЭДС всех источников. Как знаки? Как советует Кирхгоф. Все проводимости - тоже войдут в уравнение суммой, и сила тока будет равна произведению суммарной ЭДС на проводимость. Если хотите - замените проводимость на сопротивление, тогда не произведение, а отношение (деление). Сопротивления в знаменателе.
    Работа, в этом случае = I^2R, а, вовсе не I*U, где U измерено на ЧАСТИ источника.
    Для математика, строго говоря, допускается в уравнениях использовать распределение множителей, тогда: 100*1 - 99*1 = 1, и всё правильно, но это математика. Физического смысла такая алгебра не имеет. Работы-то нет, вернее - только 1 дж.
    Формула P=I*U - появилась после замены в формуле P=I^2R I на U/R. P=I*(U/R)*R.
    Поэтому и говорят, и пишут ВЕЗДЕ! Напряжение на потребителе (нагрузке). Почему? А потому, что ЭДС на одном из источников, может быть одним, а напряжение на конкретном участке цепи (нагрузке) -совсем другим. Что мы и имеем.
    Если два (несколько) уравнений могут быть решены разными путями, то совпадение результатов, чаще всего говорит о верном решении, а вот, несовпадение - всегда говорит, что какие-то решения неверны. Где-то, в классе пятом, так проверяют правильность решения задач.
  10. #520
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Баланс мощностей
    I = (Е1 - Е2)/R
    Не-е-е! Тока может и не быть, а Е1 и Е2 - это силы, даже ни к чему не приложенные вычитаются. Остаётся одна ма-а-аленькая силёнка, которая … т.д.
    Если бы силы взаимодействовали где-то в источниках (а, судя по вашим утверждениям, работа-то немалая!) - где она эта работа? В каком виде?
    На самом деле - результирующая (после сложения/вычитания) сила приложена к резистору, Вот на столько он и нагреется.
    Можно дальше, но это уже, только тут, сто сорок раз...
    Ваша ошибка - вы отождествили энергию и силу.
    Энергии может быть много, а силы... может и вообще не быть.
    Энергии много - а работы - ноль. Кирпич ещё лежит на крыше, и на голову Вам ещё не упал.
    Никакой пользы от такой энергии.
  11. #521
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    Пиши есчо, только "помедленней, я записываю" (с)
  12. #522
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Никакой неточности!
    В задаче спрашивается о мощности, отдаваемой Источником при токе 1 Ампер, вне зависимости от того, сколько и каких потребителей в "чёрном ящике"!
    Здесь, действительно, даже не вникал, что там и на чём рассеивается.
    На резисторе, тепло, а что на "втором источнике", вопрос к Модели!
    Если в коробке аккумулятор, там будет химическая реакция а не просто "Ri" источника.
    Ток в цепи - уже будет зависеть от параметров аккумулятора и изменяться в процессе заряда.
    Я не пойму смысл. Зачем нам всё это?
    Может, посмотреть модель той антенны, с двумя источниками?
    Как бы, ближе к нашему хобби перейти!
  13. #523
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Раньше UA4NE, AMW и СЭ полгода куда то девали эту энергию (знаю куда),
    а последнее время жадничают, уже месяц копят энергию в источнике.
    Накопят, опять куда то ... продавать наверное будут.
  14. #524
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    Никакой неточности!
    В задаче да, спрашивается это. К этому никаких замечаний у меня и не было, у Вас абсолютно точный ответ на этот вопрос
    А на втором источнике ничего не рассеивается, когда мы ставим туда источник с Ri = 0. И кавычки там не нужны, он тоже источник ЭДС, только не отдающий, а поглощающий в себя часть мощности первого источника, равную разности между отдаваемой первым источником и рассеиваемой на резисторе.
    Мне просто крайне интересно, как некоторые, не понимающие фундаментальных вещей, что работа тратится и на преодоление ЭДС тоже, будут ума вставлять ещё и с антеннами. Если в такой простой задаче не могут разобраться, о каких антеннах вообще может идти речь? Мне лично неинтересно мнение такого "специалиста"
    ПС Эта тема, вообще-то, не об антеннах, задача в первом посте ТС
  15. #525
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,439
    1039
    951
    Могу только ретранслировать: Задачу решаем и даём ответ на первый вопрос
    ПС Вариантов два:
    1.100 Вт
    2.Зависит от того, что в чёрном ящике
    Интересно ответы будут или нет?
    Вопрос- то школьный.
    Источник 100В, ток через него 1А, в ящике, нетрудно рассчитать, для такой величины тока должно находиться сопротивление 100 Ом.
    В чем сложности?
    Или кроме перевода на другую тему, много шума, ничего?
    С годами школьный курс забылся.
    Печально!
    Последний раз редактировалось UA0WY; 13.07.2019 в 05:02.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
