08.07.2019, 12:28 #136Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Всё началось с того, что в другой теме на другом форуме некоторые наши коллеги с неподобающей агрессией категорически отрицают саму принципиальную возможность работы источника ЭДС в качестве потребителя энергии.
Вот мне интересно, после дополнительного обсуждения и здесь и на dxdy с привлечением новых квалифицированных участников - будет ли это отрицание азбучных истин и далее продолжаться?Последний раз редактировалось UA4NE; 08.07.2019 в 12:31.
08.07.2019, 12:31 #137
08.07.2019, 12:35 #138Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Не пойму, в чём проблема. В ящике 100 Ом, мощность 100 Вт.
Не такие задачи в школе решали. Возьмите идеальный клубок ниток, который разматывается с горы. После размотки его потенциальная энергия уменьшилась вдвое, а куда вторая половина делась?I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
08.07.2019, 12:37 #139Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
08.07.2019, 12:45 #140
08.07.2019, 12:48 #141
Опять хулиганишь... Тебе, как любимому сыну лейтенанта, я объясню. Втыкаем конденсатор в розетку, или в обмотку трансформатора - нарисуй график напряжения и тока - полпериода хватит... Первую четверть периода конденсатор потребляет энергию ( мощность положительна) - вторую четверть из конденсатора энергия переходит в источник ( мощность отрицательна). Хто греется? И больше не шали...
08.07.2019, 12:50 #142Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Частный случай. Там в условии сюрприз. "что может быть в чумадане"?
Один ампер можно получить и через сложную цепь, напр. 1 ом и источник 99 в. встречно. Тогда от источника 100 в, при токе в цепи 1а мощность будет всего 1 вт. Мощность считается у потребителя. (лей). У источника, не принимая во внимание другие возможные источники, неверно. Источник способен дать 100 в. но у потребителя, спрятанного в ящик, С ЧЕМ-ТО ЕЩЁ, напряжение может быть какое угодно. При токе 1а. Работа совершается там, в ящике. Источник способен на 100 вт, но отдаёт только...100 или меньше. В т.ч и 1 вт. И это при токе 1а.!
В этом скрытый подтекст задачки.
Капкан: ЭДС источника не равна напряжению на нагрузке. Между источником ЭДС и нагрузкой - то, что спрятано в ящике. Например - ещё один источник.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2019, 12:57 #143
08.07.2019, 13:04 #144Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Не-е-е! Обороняюсь!
Нехрен выдумывать, переходить на переменный ток, переходные процессы, нелинейные цепи и др. хрень. В условии нет даже намека на всю эту лабуду. Думаете я не знаю, что и как ведёт себя в …
Процесс стационарный, источник ЭДС - постоянный, контакты надёжные (даже не обсуждаются)
При отсутствии ограничения фантазии... можно в чемодан всунуть объект с отрицательным сопротивлением...Фиксированным.
Но в стационарном режиме!
Указанные в условии 100 в. и 1 а. не рассматриваются, как мгновенные, в каком-н. процессе. Иначе - нужно описать такой процесс.
Не шали!
08.07.2019, 13:07 #145Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Племянник Остапа!Я и из угла тебя достану!
Не всегда!
Частный случай. при 100 омах в ящике.
! А чё в чумадане?
Напиши, что в ящике, тогда будем поговорить!
Не зулUпайся!
Блин, как милиционер!
Да! Источник =100 вольт, ток=1 а.
В чемодане - бесконечное множество вариантов элементов, соединённых в цепь обеспечат ток 1 а.
Намёк: При источнике Е2=50 в. (встречно) и резисторе 50 ом - ток 1а, при ЭДС Е1=100 в.
Напряжение на нагрузке U=100-50 v. I=1a. P=50 w.
Или и с этим не согласен?
Можешь считать источник Е2 с внутренним сопротивлением 50 ом. Получится тот же результат. От Е1 50W будут потреблены этим сопротивлением. Это, слегка, меньше ста ватт!
Давай ещё! Ментор, ты наш!
Хорошо, хоть не розгами!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 08.07.2019 в 13:25.
08.07.2019, 13:09 #146
08.07.2019, 13:29 #147Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну, спасибо!
Уходишь непобеждённым!
Ну-ну!
А поговорить?Последний раз редактировалось RV2A; 08.07.2019 в 13:34.
08.07.2019, 13:34 #148Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Подвох задачи в том, что ответ на первый вопрос не зависит от ответа на второй -))
Достаточно дать ответ только на первый. В ящике может быть всё что угодно, в том числе и один только резистор, и встречно-последовательный источник ЭДС с резистором во множестве комбинаций величин, и множество источников ЭДС с множеством резисторов это не суть. Ответ на первый вопрос при заданных условиях = 100 ватт.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.07.2019 в 13:45.
08.07.2019, 13:40 #149
08.07.2019, 13:45 #150Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ответ неверный. P=U*I, A U-это не Е. При чем U - это на нагрузке, т.е. там, где совершается работа. Работу совершает ЭДС источника, а тратится она в потребителе. Вот там и считаем мощность.
Соединили встречно два источника, один показали, а другой спрятали в ящик!
Если второй = 99в, а резистор 1 ом.... ток 1а....Р=1вт.! Ведь U = 1 v.
Описано уже раз пятнадцать.
Да! Верно!
Гы-гы! Просто, другого нет. И много, чего нет!
Если в ящике нет Чебурашки...
Последний раз редактировалось RV2A; 08.07.2019 в 13:54.
242Спасибо
