Страница 2 из 38 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #16
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ага, значит 100 Ватт? А как насчёт второго вопроса? Хотя бы пару вариантов? Или там может быть только резистор 100 Ом и ничего другого?
    А если будет в чёрном ящике что-то другое, но ток останется прежним, то уже не будет 100 Ватт?
  2. #17
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Там может быть резистор 1 Ом и батарейка 99 В, включенная встречно... Или 2 Ом и 98 Вольт... и т.д.
  3. #18
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Как интересно! А может вместо батарейки 99 Вольт быть второй идеальный источник ЭДС E=99V? Или первому источнику 100 Вольт "поплохеет" и он больше не будет развивать 100 Ватт в цепи? А сколько тогда?
  4. #19
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Благодарю за цитату, я читал её. Но я не нашёл цифры в ваттах (видимо, мне очки нужны). Так сколько там ватт?
    (P=E*I)
    [FONT=Arial Black] (Р = I^2*R).
    (P=E^2/R)
    P(мощность в ваттах)
    I^2 (квадрат тока, в амперах)
    R (сопротивление в Омах)
    Е - (ЭДС в вольтах).
    При Ri равном нулю, ЭДС равна напряжению.
    Чё, совсем маляр?
  5. #20
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Хоть черта лысого, лишь бы -99В.
    А поплохеет или нет - это вопрос не к этой задаче, тут вопрос про мощность - никакому черту лысому за одну фемтосекунду от 100 Вт не поплохеет - просто не успеет. А мы уже задачу решили и домой ушли.
    В любом случае, если напряжение на любом источнике (черном ящике) 100В, а ток 1А - будет 100Вт. Независимо от его внутреннего.
  6. #21
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Прошу присоединяться
    Спасибо за приглашение, но мне туда нельзя. Там модератор - обезьяна с гранатой - я ему высказал в личку всё, что о нём думаю и оно меня забанило пожизненно.
    Так что уж лучше вы к нам. Тем более тема конкретная, вовсе не про "плоскую землю".
  7. #22
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Я присоединяюсь к ранее сказанному и нелицеприятному в адрес задачки, что такие вопросы на техническом форуме = троллинг, если не троллинг, то свидетельство уровня "знаний" задающего и т.д.
    А по существу ответ такой
    В чёрном ящике может быть очень много чего. Как тут уже написали, это:
    1.Резистор 100 Ом.
    2.Последовательно включённые источник ЭДС и резистор R, связанные условием, что ЭДС источника равна 100 - 1*(R+Rвн)
    источником ЭДС может быть самое разное устройство, например заряженный конденсатор.
    3.В чёрном ящике может быть любое соединение всевозможных электротехнических изделий, которое в некоторый момент времени при напряжении на зажимах 100 Вольт потребляет 1 А тока.
    Примечание: В задаче не сказано, что ток обязан быть постоянным всегда, а лишь мгновенное значение тока и напряжения указаны.
    А мощность, отдаваемая источником равна 100(В) * 1 (A) = 100 Вт
    ПС Если оговорить, что ток всегда постоянный, то это сужает возможные варианты реализации конструкции в чёрном ящике
  8. #23
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,975
    6961
    1616
    1. Какую мощность развивает идеальный источник постоянной ЭДС? Формула и цифры?
    2. Что может быть в чёрном ящике? Кроме Вами названного резистора 100 Ом?
    1. Бесконечно большую мощность.
    2. Такой же идеальный источник ЭДС
  9. #24
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Зачем коверкать вопрос? Там спрошено про развиваемую мощность в конкретном случае потребления тока 1 А, а не о его потенциальных возможностях
  10. #25
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Без резистора?
  11. #26
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Пожалуй, соглашусь с Вами, что идеальный источник ЭДС имеет нулевое внутреннее сопротивление и способен выдать бесконечно большую мощность. Даже стописот Саяно-Сушенских с ним и рядом не стояли. Но в чёрный ящик наш источник отдаёт всего один ампер. Разве и в этом случае мощность бесконечна? А по какой формуле она такой получается?
  12. #27
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Мне это напоминает Квадратыча
    В смысле, "Чёрный Малевич" Квадратыча?
  13. #28
    26.09.2007
    4,975
    6961
    1616
    Нет, "спрошено" не так.
    Без резистора?
    Без.
    Вопрос стоит, "что МОЖЕТ быть"
    Ответ - может быть такой же идеальный источник.
    Аналогию можно провести с вопросом, если из одной бесконечно большой величины, вычесть другую бесконечно большую величину такого же порядка, каков результат ? Ответ - конечное число.
    Так и тут - ток 1 ампер. Может быть и любой другой ток.
  14. #29
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Нет, в условии задачи ток - константа и равен 1 ампер. И ЭДС константа и равна 100 Вольт.
  15. #30
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Аналогию можно провести с вопросом, если из одной бесеоночно большой величины, вычесть другую бесконечно большую величину такого же порядка, каков результат. Ответ - конечное число.
    Вот, это интересное предложение развития мысли, может его и попробуем обсудить?
    Ниже ТС Вам ответил, но он даже не понял, что Вы хотели сказать и сказали
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
