Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
Тема: Идеальный источник ЭДС и его использование в расчетах.
  1. #46
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Лукавая схема зарядки аккумулятора... Не?
    Лукавая, ибо на схеме нет аккумуляторов, а тема о ИИН (ЭДС)...
  2. #47
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    максимальная мощность не ограничена по определению.
    А кто-то где-то говорил про максимальную? По-моему, всегда говорится про мощность (отдаваемую, потребляемую) в условиях, которые определены в задаче. И именно в тот момент времени, когда токи, напряжения, сопротивления даны именно такими, которые определены в условии.
    P. S. Альберт, смените аббревиатуру:
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    ИНН
    Эта не подходит для электротехники. Эта налоговикам больше нравится.
  3. #48
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    По-новой повторяю - два источника, вольтметры на них показывают то, что написано на схеме. Всё!!! Задача однозначно сформулирована - найти мощность 1-го источника.
    Только ответ, больше ничего не требуется.
  4. #49
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так и говорите. Я своё полгода назад сказал.
    И именно в тот момент времени, когда токи, напряжения .......
    Ну, вообще приехали, теперь еще и мгновенную мощность в тему ...
  5. #50
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Повторяю, однозначно, только ответ... Позвольте самому определиться.
    Да ладно... Хоть сто раз повторите. Источник в схеме работает один на нагрузку R и отдаёт в неё 1 Дж в секунду.
    А в вашей схеме c "0", двумя ИИН всё лукавство, ибо ИИН всего лишь абстракция - вот и получается, что никаких двух источников нет, а мощность 1-го источника 100 Вт ваша фантазия...
    Или у вас аккумуляторы в схеме - тогда вообще атас!
  6. #51
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Электродвижущая сила - это не абстракция. Эта сила такая же, как и другие силы в физике.
    Эта сила так же как и другие силы может выполнять работу, и против нее другие силы так же могут выполнять работу.
    В условии задачи стоит вопрос: рассчитать работу каждой из этих двух сил в единицу времени, другими словами - мощность. Вы же решили совсем иную задачу.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2019 в 20:37.
  7. #52
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Но пропустив ток 1 Ампер за тот же период времени 1 секунда мы вернули аккумулятор в его первоначальное состояние, с тем же запасом энергии, который в нём был изначально. Так, или нет? Или может надо было 10 секунд (100 Вт/10 Вт=10) пропускать ток против шерсти?
    ПС Это ещё не всё. Далее ещё хужее.
    ПСС Чуть не забыл. Эти 10 Вт у Вас в тепло ушли, аккумулятор, получается, у Вас вообще не заряжался
    Начнём чистить селёдку с хвоста.
    Ri на самом деле это сумма. Ri=Ri(t) + Ri(ch). Где Ri(t) - сопротивление потерь на тепло, Ri(ch) - сопротивление химлаборатории.
    На тепло пойдём меньшая часть, на химию - большая. Их соотношение определяет КПД аккумулятора.
    Так вот: А не хотите Ri(ch) = 100 (ом) при заряде? (!).
    Тогда за секунду восполним то, что раньше потратили.
    Так как ни Вы ни я не являемся специалистами по теории аккумуляторов - давайте будем ждать квалифицированный комментарий третьих лиц, или пытаться предположить что-то правдоподобное.
    Первое предположение:
    Так как для преодоления ЭДС аккумулятора при зарядке нужна бОльшая ЭДС, чтобы совершить работу заряда … в автомобиле генератор развивает ЭДС около 18 вольт. При Ri заряда равном одному ому (а при разряде - 0,01) - аккумулятор заряжается...током 5а. Сильно разряженный - с меньшей ЭДС - большим током, заряженный - меньшим. (разница ЭДС больше или меньше.) Хотя:
    Предположение второе - внутренне сопротивление аккумулятора, по мере заряда - меняется (растёт), а вн. сопротивление заряженного - меньше разряженного.
    Из за этого: ток заряда падает, а ток разряда - растёт.
    Давайте, и Вы! Ваши предположения (или возражения).
    Но, конкретно в электротехнике - заряды таскает по сопротивлениям алгебраическая сумма присутствующих сил. Да и Кирхгоф, обходя, по периметру, схему - собирал в один мешок ЭДСы, а в другой - сопротивления. Потом, содержимое мешков СКЛАДЫВАЛ, - с потребителями понятно - они все положительные, а вот источники ЭДС - согласно полярности: т.е. АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ СУММА.
    И уж эта сумма и определяла силу тока, а, через неё и работу (мощность). Заряды не таскают, каждый источник в свою сторону. (а кто, тогда, раньше?) а если одновременно - то, значит - работа, всё-таки, пропорционально суммарной силе.
    Почему же другая задача. Именно эта: - определение мощности.
    Однозначно - некорректно!
    Мощность - это работа в единицу времени.
    Между источниками и местом совершения работы - другой источник.
    Значит: …
    А вольтметры у Вас показывают напряжение - между клеммой и какой-то, почти средней точкой суммарного источника.
    Ещё - сама задача поставлена некорректно!
    Из серии парадоксов.
    Никаких споров не будет, если один источник.
    Так в ПТУ и учат.
    Тогда напряжение, хоть на источнике, хоть на нагрузке - одно и то же.
    Но: если мы произвели замещение сопротивления на ИНН - для этого участка цепи бессмысленны все уравнения. Но справедливы для всех других.
    Это уже другая песня. Это анализ цепей. Именно, для целей анализа и проводят замещение резистора источником ЭДС, равной падению напряжения на этом резисторе.
    Ответ: Хотите обозвать эту мощность "сгенерированной" - да, как хотите. Хотите получить сто ватт - так и получите.
    Задача-то - для ученика третьего класса! Во, невидаль! сто умножить на один! Гы-гы!
    Но для анализа - а это уже наука, нужны корректные условия задачи, тогда будут и корректные решения.
    А пока - как в Одессе... ответ мгновенный: -"А почему вы спрашиваете?"
  8. #53
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Делить нагрузку (в виде заряжаемого аккумулятора с ЭДС Е) на тепло и химию можно. И такое деление сделать несложно, в Ваших обозначениях будет так:
    Ri(t) = Ri.
    Ri(ch) = E / I.
    Тепло это тепло, оно бездарно рассеивается. Химия это химия, она с пользой возобновляется. Эти величины не суть константы, в процессе зарядки реального аккумулятора они меняются, меняются также и пропорции между ними.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2019 в 21:00.
  9. #54
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    СЭ уже приводил пример двух сильных баранов, рогами уперлись, а работы никакой.
    Но если один баран чуть-чуть сильнее, он совершит чуть-чуть работу.
  10. #55
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Тема ушла в никуда....
    Закрыто!
  1. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  2. Помогите в расчётах ("Зигзаг" Харченко)
    от UA6ACZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 06:54
  3. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 19:51
  5. Помощь в расчёте антенны
    от RT4RO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:06
