22.04.2020, 12:12 #106
Виктор привет! Напомнил детство.
Так как заядлый любитель QRP и QRPP режимов, собирал ради интереса подобные конструкции, были даже на одном транзисторе. Европа слышала, ну конечно не 59, но все же связь была и получалось закончить QSO.
Описывать бурную радость от всего этого даже не буду, вы это прошли и почувствовали сами так что в курсе.
С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
22.04.2020, 13:36 #107Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,571
- 828
- 608
А я первый делал вот этот:http://archive.radio.ru/web/img/1973/b.1973-07.016.jpg
Позднее делал и этот: Приемник приямого преобразования на 28 МГц для космической связи Он получился проще и лучше. Гетеродин на менее высокой частоте работает(правда стабильности все равно не хватало), смеситель балансировать не надо. Оба делал на 20 м, прохождение в те годы было отличное, кучу DX наблюдал и карточки получал(жаль не сохранил при переездах).Дмитрий RCWC#206
22.04.2020, 14:02 #108
Лет 25-30 назад собирал подобную конструкцию из книжки, даже платки незаконченные сохранились.
Времени не хватило закончить. Где то даже для него корпус навороченный раздобыл. Не было тогда не ЛУТ-а не тем более фоторезиста, делал таким методом.
Благо материала этого было дома с излишком. Как-нибудь все же доведу до ума. Вспомнить бы еще что это.
Толи просто приемник Полякова, толи какой то трансиверный однодиапазонный вариант.
Всем хорошего дня!
22.04.2020, 18:01 #109Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
"Трансиверы ПП..." зачитал до дыр, знаю наизусть. Гениальная книжка!
29 лет назад делал DSB трансивер из узлов, описанных в книжке. Худо-бедно работал, связи телефоном были.
Рис.32 с буфером вместо С6 Рис.81 Попробуйте!
Сам мечтаю о подобном, но на лампах... И с хорошей антенной!
Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.04.2020 в 18:11.
Игорь (RW4HFN)
22.04.2020, 18:22 #110
Да эти схемы действительно гениальные.
Причем помимо того что начинали работать приемники и трансиверы сразу, так еще и "допиливались" практический без сложной измерительной базы. Собиралмсь эти апараты чуть ли не на коленках, все валялось на столе в проводах, но что самое интересное, все это, даже в такой сборке, работало.
Хотел попробовать конечно, но варикапы я так и не нашел тогда к сожалению.
Последний раз редактировалось Refraktor; 22.04.2020 в 18:29.
23.04.2020, 20:47 #111Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
Aleksey1991 На вопрос, собирал ли кто этот приёмник, могу сказать - собирал, и могу показать фото. Приёмник до сих пор работает, на 2-х диапазонах, 40 и 80 метров. УНЧ другой, из книги Полякова, стр 42. и входные ДПФ, немного другие. Вход 50 ом.
RA4YDW
25.04.2020, 05:07 #112Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
25.04.2020, 05:10 #113Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
25.04.2020, 05:19 #114Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Благодарю всех, кто пишет и поддерживает тему. Многие советы помогли мне найти путь к решению проблем.
Важный вывод, который я сделал: подчерпнуть достаточно информации из одной книги невозможно. Нужно пользоваться несколькими источниками и иногда даже возвращаться к прочитанному.
В ближайшее время также планирую написать здесь небольшое руководство-историю , как начать разбираться на базовом уровне. Уверен, тему читают новички.
25.04.2020, 12:11 #115
Алексей привет!
Значит где то что то не так в самой сборке. Вы не написали что именно там у вас не работает, или работает не так как нужно, а так гадать трудновато.
Первое что нужно проверить это правильность распайки. Часто при сборке ошибка кроется именно в этом, причем даже у людей со стажем. Если уверены что сборка правильная, проверяем сами детали. Бывает так, вроде и нормальный элемент но брак или параметры улетели из проценьного допуска. Все это на ура проверяется обычным тестером. Подойдет даже китайский. На нем кстати есть гнездо для замера коэффициэнта усиления транзюков что не мало важно в подобных конструкциях.
Если элементная база была заменена другими комплектующими, имеет смысл проверить есть ли взаимозаменяемость, ну и по возможности откоректировать обвязку элементов.
В таких случаях имеет смысл почитать даташит на используемые элементы, его рабочие параметры и сравнить со своими в схеме.
Как пример, на ножке транзистора должно быть 5 вольт, а замеряешь в схеме получаешь к примеру 1. Естественно работать не будет, либо не нак как нужно. Такие вещи нужно по любому отстраивать.
По данной теме советую почитать книжки легендарного Полякова. Много чего интересного он там пишет. Найти в сети не трудно, где их только нет. Как вариант можно еще пообщаться в PMR, частенько там бываю, да и радиолюбители заходят.
Мнтересно будет посмотреть ваш конечный результат.
Успехов и хорошего дня!
25.04.2020, 12:40 #116
25.04.2020, 13:28 #117Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Немаловажно что вы установили в первом каскаде усилителя. Транзистор П27А почти не имеет аналогов
26.04.2020, 15:45 #118Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Здравствуйте! Снова собрал данную схему. Пока не могу определить причину. Как здесь уже упомянул RA9CTW, транзистор входного каскада П27 я не нашел, взял очень далекий аналог. ГТ115В .
Выход "Тлф" я подключаю на вход УНЧ на простой микросхеме LM386. С нее на 8 Ом динамик. В динамике тишина. Сборку я проверял много раз и компоненты также проверил тестером. Скорее всего проблема в первом транзисторе, так как между его коллектором и базой следующего транзистора не течет переменный ток.
26.04.2020, 17:00 #119Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
26.04.2020, 17:37 #120Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,136
- 2596
- 5399
там должны быть воткнуты телефоны, это нагрузка УНЧ приёмника, она определяет режим его работы. потом всё что хотите.... (ближайшая замена МП27 - МП39Б, так советуют авторы, а вообще можно поставить любой из этой линейки и вряд ли почувствуете разницу. В телефонах это не заметно, с внешним УНЧ - может быть (ну правда уши у всех разные, может кто и заметил) Про коэффициент усиления я ничего не говорил!
168Спасибо
