13.05.2020, 12:07 #166Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 3,950
- 2469
- 5190
первую часть я поддерживаю на 100%. Пока молодой, память работает, подготовиться можно за пару месяцев ( это я загнул, некоторые за два дня готовы, я был в КДК принимал , проверял экзамены, а вопросы и ответы в доступе есть) сдать экзамен и получить позывной. пусть будет , хлеба не просит, хотя или за сдачу или вступительные в СРР заплатить нужно будет, и то и другое стоят примерно одинаково (различия по отделениям есть, но не существенная). Постройка передатчика без разрешения наказуема (закон есть). а с позывным спрашивать разрешения не надо. Купите вы трансивер или соберёте это уже никого интересовать не будет.
И про это, оно написано там, где по мнению автора, читать не следует. А писАть?
13.05.2020, 15:03 #167Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Тоже так думаю. До этого я заблуждался, считал, что позывной и категория весьма сложны. Сегодня мне подсказали, что надо просто взять и делать.
Спасибо за инфу. Хоть в интернете и много информации, но все же мне до последнего времени не было окончательно понятно, какие диапазоны популярны.
Спасибо за пожелания! С деталями действительно без помощи никак, тот же злосчастный КПЕ из-за которого стоит половина моих планов. А вот за готовый трансивер я был бы благодарен, но боюсь не получу того удовольствия, ведь что может быть лучше сделанного своими руками? Помучаюсь, насколько терпения хватит. С поддержкой единомышленников и опытных товарищей работать и начинать проще.
Во многом благодаря этому форуму и книгам я понял откуда надо начать, теперь занимаюсь материальной базой.
Спасибо!
13.05.2020, 15:53 #168
13.05.2020, 17:13 #169Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,331
- 1785
- 6447
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
13.05.2020, 18:24 #170Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,054
- 8121
- 2249
Значит так...Всю ветку я читать не стал,но если вас интересует эфир,то зацикливаться на какой то конструкции не стоит. Вы будете искать нужный кондер несколько месяцев,а потом вам потребуется нужный транзистор или микросхема и снова несколько месяцев. Оформлять позывной надо и сразу.Учите билеты и сдавайте на 2 категорию,если сдадите. Я бы сделал так (если бы хотелось начать работать в эфире)-купил бы UW3DI 1 вариант (ламповый). Сейчас можно взять за сущие копейки. Главное-хороший корпус,наличие 4х секционника и всех кварцев и ЭМФ. И рабочий трансформатор. Ну то есть если один диапазон принимает-то можно брать.Цена-копейки. Потом распаиваем его весь. Чистим. Набирает нормальные детали,электролиты и заново собираен. Настраивается все элементарно. Запускаете его на 2-3 диапазона и начинаете работать. Потом доведете до ума. Веревки 41 м хватит.ю Потом будете думать что вам нужно. Может это вообще не ваше. Как-то так....
13.05.2020, 20:04 #171
13.05.2020, 22:55 #172High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 208
- 141
Явно не для начинающего совет - перелопачивать старый DI.
Последний раз редактировалось RX3AMY; 13.05.2020 в 23:01.
14.05.2020, 08:22 #173Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Возможно и стоит применить варикап, но я боюсь у меня не хватит опыта согласовать его с остальной цепью. На счет самодельного КПЕ я тоже задумывался, но даже на 200 пФ не простая конструкция. Подожду с Китая. Кстати, вчера вытащил из одного приемника старого КПЕ, по за мерам где-то на 50 пФ.
Готовый трансивер купить не проблема, но само удовольствие тогда пропадёт
Далее выкладываю фотографии своей "сборки" в экспериментальном формате.
Пока в мыслях перестроить его на 80 метров, но не уверен, т. к. слушать АМ в SSB... Поэтому у меня есть еще пара схем на примете.
Спасибо Евгению RW3FB за совет с трансивером , но меня останавливает наличие лампы в схеме... Позже скину, что планирую собрать.
14.05.2020, 10:14 #174Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,331
- 1785
- 6447
14.05.2020, 13:25 #175
14.05.2020, 13:45 #176Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Да, память не подводит.
Для изменения частоты настройки контура вдвое емкость и индуктивность контура также изменяются вдвое. Число витков катушки для изменения индуктивности вдвое изменяется в корень из 2.
Для изменения частоты настройки контура вдвое при неизменной емкости достаточно изменить количество витков катушки вдвое, изменив таким образом индуктивность вчетветро.
Для изменения частоты настройки контура вдвое при неизменной индуктивности контура емкость конденсатора нужно изменить вчетверо.Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
14.05.2020, 14:14 #177Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
А я с самого начала советовал Вам собирать только плату, без выходного каскада.
При этом в точке платы, обозначенной "к C13" у Вас будет антенный вход приемника, а в точке, обозначенной "к R4" - выход сформированного сигнала SSB, который в будущем можно будет подать на усилитель. При этом резистор R5 можно не монтировать - через него подается смещение на сетку лампы, которой у Вас не будет.Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
14.05.2020, 14:20 #178Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,331
- 1785
- 6447
В добавок. Рядом с диапазонами 20 м и 40 м куча вещательных станций. Для 20 м они находятся ниже по частоте (13,5...13,9 МГц) а для 40 м - выше (7,2...7,6 МГц). По ним можно ориентироваться где настройка. Как я понял, приборов у Вас никаких пока нет для этого.
14.05.2020, 14:24 #179Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,379
- 5794
- 7715
Но, надо понимать, что добротность тогда снизится вчетверо. Если это контур в генераторе, то и Бог бы с ней, но, если этот контур в селективной цепи , то ...
Впрочем, если уменьшить вчетверо ёмкость, то добротность , напротив, возрастёт вчетверо ...
При изменении числа витков вдвое индуктивность уменьшится не ровно в 4 раза, а примерно в четыре раза, так как изменится длина намотки. Так что, без настройки не обойтись.73! Владимир, RJ3FF.
14.05.2020, 14:26 #180Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Для новичка этой информации достаточно. Ну мы с Вами поняли друг друга)
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
168Спасибо
