25.03.2021, 16:20 #1Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
Работает ли антенна?
Приветствую. Поставил антенну интверор-V на 80м из полёвки. Мачта 12 метров, КСВ на 80-ке без согласующего устройства 1,5. Кабель RG-6 14 метров. Аппарат icom-718. Подключил согласующее устройство возле трансивера, все прекрасно согласовалось на 40м, 20м и даже 10м. КСВ не более 2 на всех диапазонах. Вопрос можно ли так согласовывать вообще? КСВ то хорошее, а не излучает ли у меня кабель вместо антенны? Не теряется ли где мощность?
Roman73
25.03.2021, 16:38 #2
Добрый день.
Нет, если просто сделать диполь и запитать его кабелем, то это однодиапазонная антенна. Так согласовывать нельзя, согласуют обычно в точке запитки кабеля и антенны. Если антенна питается через какоксиальный кабель то тюнер на выходе трансивера обычно что бы убрать не большое рассогласование антенны, например когда КСВ 2, те и как бы антенна еще худо бедно работает и выходному каскаду легко, но в тоже время, как вы правильно пишите, могут быть негативные моменты с излучением кабеля.
Вот табличка потерь мощности от значения КСВ, тут надо иметь ввиду что ксв между согласующим и антенной остается прежним большим.
Или другой случай,- если используется например симметричная линия запитки антенны, там уже КСВ и соответсвенно потери в линии не так важны, тогда тюнер сразу за трансивером имеет смысл.Последний раз редактировалось RA4UIR; 25.03.2021 в 16:42.
25.03.2021, 16:54 #3Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
25.03.2021, 17:01 #4High Power
- 26.01.2009
- Тамбов
- 71
- 898
- 151
- 376
Давно бы проверил в эфире
Игорь (UA3RGF)
25.03.2021, 17:04 #5Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
В эфире не понятно. Кто хорошо слышит, кто плохо.
25.03.2021, 17:18 #6Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
У вас антенна работает только на 80м.На остальных она нормально работать не будет.Да, кого то услышите,кто то ответит по месту.Почему на этой мачте не растянуть инвертод на 40 и 20 отдельные лучи ,кабель для запитки один,вот они будут работать на своих диапазонах.
73 Vlad (UT7EV)
25.03.2021, 17:18 #7
Роман, что то излучает, так как все равно какой то мизер до полотна доходит.
Тюнером вы просто обманули выходной каскад и ксвметр что на выходе стоит поэтому трансивер не греется, он работает на положенную нагрузку. Но КСВ в кабеле никуда не делся, а именно это важно. Из за чего возникают стоячие волны в кабеле? Из за того что сопротивление антенны не равно сопротивлению кабеля. Сопротивление антенны и кабеля у вас остались прежними. Мощность, я думаю, идет на нагрев кабеля.
25.03.2021, 17:20 #8
25.03.2021, 17:32 #9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2021 в 17:38.
25.03.2021, 17:43 #10Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
25.03.2021, 17:47 #11VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
есть антенны резонансные, а есть нет, ответ простой что то излучает и на это непонятно многим, Что! вполне можно присутствовать в Эфире!
и вы кого то услышите и вас кто то сможет услышать...
случай их жизни: 1. висела "Американка" КСВ в норме, слышу, работаю, отвечают...
и тут появляется возможность установить мачту 5 метров на коньке черепичной крыши и подвесить на 5и этажке диполи на 80 и 40 метров - Резонансные!
Сравнил работу... даже не удивился...
на Американку 44 на диполь 59+10 и так всегда!!!
2. через дорогу коллективка с хорошими антеннами, разрешали раньше приходить и пользоваться!
подключаю 4 резонансных квадрата и вспоминаю "населённость" этого диапазона из дома, 5 минут назад...
понять реально можно только сравнив... услышав.
кусок провода, произвольной длины можно согласовать и вполне себе быть услышаным в Эфире!
появиться возможность - ставьте 4 -5 квадратов на 80 при высоте более 50-80 метров и сравните...
(работал с тов с берегов Лены. он работал на плав кране, и на ночь, если ветров не планировалось,
поднимал стрелу вверх и Хорошими антеннами! слышно его было на 58 при 8000 км дистанции...)
еще случай: разматывать антенну в командировке, в гостинице не получилось, темно уже... кинул не размотаный диполь под койку и спокойно себе работал с Европой с рапортами 579-589... дистанция около 1000 км.Последний раз редактировалось RX6DL; 25.03.2021 в 17:51.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
25.03.2021, 18:03 #12Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.03.2021, 18:06 #13
25.03.2021, 18:09 #14
Излучение кабеля от КСВ не зависит (поставьте запорный дроссель) и потери в кабеле при КСВ<4 лишь в два раза больше, чем при КСВ=1. Больше зависит от качества и длины кабеля.
Например при КСВ=1 у Вас потери в кабеле 2%, тогда при КСВ=4 будет ~4%.
Другое дело, если Вы согласовали 80-метровую антенну на 10м, то там диаграмма будет многолепестковая.
25.03.2021, 18:12 #15Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
Короче я ничего не понял. Вылетает ли электромагнитная волна в эфир или нет при таком раскладе. Или потери где-то, на нагрев или ещё где. Диаграмма это уже другой вопрос.
185Спасибо
