И я о том же.
Война войной, а жить для себя надо всегда, не откладывай на завтра то, что можно съесть сейчас.:)
И я о том же.
Засыпал в каждую "дырку" по пол ведра крупного гравия (фракция 30-60).
Вот думаю надо ли ещё подсыпать мелкого щебня? Строители, дорожники, что подскажите? Надо или нет?
Вложение 371618
Супруга всё таки настояла, что надо разжигать казан. Проще разжечь чем спорить. Разжёг. Процесс пошёл.
Вложение 371619
Вложение 371620
Вложение 371621
Пока засыпал щебень, разжигал казан и баню.....Два раза в бассейн прыгал. На улице сегодня просто мраки. Жара. Парит. Слепень "жахнул" в ногу,....
Вложение 371622
Успел сегодня один куст смородины обобрать, порадовал урожай, с куста трехлетки-пять литров, и еще литра полтора дозревать оставил, а потом начался дождь, поел и лег спать, сейчас проснулся-дождь, накрылся воскресный пикник, хотел с девочками рыбу и овощи испечь, но не судьба видать, фиг высохнет до обеда:s9:
Сходил в дождевике к огуречной плантации, собрал ведерко, по пути сорвал кабачок, пойду к тесту Маркони подготовлюсь, проверю, как 40-ка с минимумом радиалов работает, дождь все не кончается......
Вложение 371642
Вообще-то гравий сыпят как заполнитель, чтобы экономить цемент для бетона.
Если не будет бетона, то непонятно для чего гравий?
Как с вики пташка прилетит, пусть поведает нам. До более серьезных источников она недотянет
Ну что, буде меряться, или... Забросил в молодости, когда стали выдвигать на должность начальника строй лаборатории треста.
На ЖД другая цель. Там выравнивание уровней и нагрузок.
Доброго вечера!
Я совсем не строитель профессионал, но сопромат и прочее в Вузе было.
Мое мнение, ничего не стоит засыпать, опустить сваи, засыпать землей с периодическим поливом и все будет лучше некуда, особенно учитывая длину этих самых свай.
А если они еще и под углом к будушим оттяжкам мачты, то вообще супер.
Я для теплицы зарыл пластиковые бутулки заполненные песком - держат!!!
Сопромат сам собой.
Мачту можно подкорректировать изменением длинны растяжек.
А попробуйте подкорректировать забетонированые ЖД рельсы. А вот насыпь можно и подравнять, причем во всех нужных плоскостях.
Из кабины башенного крана жутко смотреть как он болтается на кривых путях.
Ну, например, как демпферная "подушка".
p.s. применительно к промерзанию почвы (дабы не было кривотолков).
При нашей почве, и теперешних морозах, нет такой глубины промерзания грунта.
Изначально глиной. При этом я при прошлой установке всё это еще и утрамбовывал (и глину, и землю).
Наблюдал весь процесс бурения своих лунок.
Взгляд со стороны: не возможно пробурить, в одно лицо, лунки используя ручной бензиновый буроям под наклоном при глубине бурения 2,55 метра.
Небольшой наклон можно сделать "искусственно" располагая рельсу внутри пространства под углом. Но тогда нужен больший диаметр лунки.
