22.02.2005, 13:09 #1
Какая разн. м\у гетеродин. и пр. преобраз
Все что ниже - про АМ.
Вот чего я не пойму - существует класс приемников, которые имеют гетеродим + смесит + детектор. А есть приемники, которые называют приемниками прямого преобразования, которые имеют также гетеродин+смеситель, а насчет детектора я неуверен.. Так вот.. Правильно ли я понимаю - детектор есть там, где происходит перенос частоты на промежуточную и детектор тут нужен для того, чтобы на все еще неслышимой (10.7 или 465КГц) произвести детектирование. А что такое прямое преобразование?
Еще я уловил термин - "приемник на биениях". Причем, как мне кажется этот термин относится к прямому преобразованию..... Так вот в каком приемнике есть детектор, а где его нет?МК51 - ащкумук!!!
22.02.2005, 14:23 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Прямое преобразование - применительно к радиоприёмникам - это преобразование высокочастотных колебаний ( модулированых или нет ) , хотя при АМ - модулированных по амплитуде , принятых и предварительно обработанных в ВЧ узлах радиоприемника - в НЧ сигнал , соответствующий закону , по которому модулировались ВЧ колебания в месте нахождения радиопередатчика и вывод их впоследствии куда нибудь - можно и на наушники !
А вобщем случае - все вопросы терминологии оговариваются в начале опусов , описывающих очередной зуд в паху у авторов или руководителей групп авторов .
22.02.2005, 15:45 #3Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
гетеродин+смеситель+детектор - содержит детектор. Ответ, то есть, есть в вашем вопросе.
Были еще приемники прямого усиления : "усилитель высокой частоты + детектор" . Сейчас профессионально иногда применяются на сверхвысоких частотах.
А вот что понимать под словом "детектор" - это к "описи зуда".
Здесь: я понимаю простейшее устройство, содержащее в себе диод и обеспечивающее выделение огибающей сигнала.
22.02.2005, 16:06 #4Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Амплитудный детектор нужен для приема сигнала, модулированного по амплитуде, а частотный детектор - модулированного по частоте. Чтобы принимать SSB, где несущая отсутствует, детектор в классическом смысле не нужен. Нужен перенос спектра ВЧ сигнала на нулевую частоту. Эту операцию (математически - перемножение сигналов) выполняет смеситель. Обычный амплитудный детектор тоже способен ее выполнять, если кроме полезного сигнала на него подать напряжение гетеродина. В старых приемниках он назывался "телеграфным гетеродином", так как этот режим использовался, в основном, для приема "морзянки". Потом стали применять уже настоящий смеситель, так называемый продакт-детектор (от англ. product - произведение).
Приемник прямого преобразования - не более, чем частный случай супергетеродинного с нулевой ПЧ.
22.02.2005, 16:06 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Какая разн. м\у гетеродин. и пр. преобраз
Одно и тоже в разных местах называют по разному. Но если Вы интересуютесь АМ, то ни гетеродинные, ни приемники прямого преобразования (это одно и тоже) здесь не при чем. Они АМ сигналы нормально не принимают. АМ сигналы нормально принимают только СУПЕРгетеродинные приемники, которые имеют гетеродин - смеситель (перенос сигнала на частоту ПЧ) - детектор.Первоначальное сообщение от FastSoft
22.02.2005, 16:20 #6Без позывного
- 22.02.2005
- 69
- 55
Прямое преобразование - это гетеродинный приемник с fпч = 0. Вся селекция и усиление происходит на НЧ.
22.02.2005, 16:42 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
По сути - супергетеродин для АМ - это тот же приемник с двумя преобоазованиями частоты, только опорная частота по второму преобразованию берется из сигнала (частота несущей).
Если для приема АМ использовать приемник прямого преобразования, то надо настроиться точно на частоту несущей сигнала, а не то будет слышна разница между несущей сигнала и частотой гетеродина.
Еще проще - детекторный приемник - это приемник прямого преобразования без фазовращателя и его гетеродином является передающая станция, которая излучает несущую. Т.е. SSB с хорошим подавлением несущей детекторный приемник не примет. Но если в него добавить гетеродин, то начнет принимать.
22.02.2005, 17:02 #8Без позывного
- 22.02.2005
- 69
- 55
В детекторном приемнике усиление происходит на ВЧ и затем детектируется. Гетеродин отсутствует.
22.02.2005, 17:38 #9
Спасибо всем.
Я пока не DX-ист. Просто хочу основательно разобраться.
Так как печатать 10-пальцевым слепым методом я могу быстрее, чем думаю, то и получается, что написал чушь. Такую, что никто ничего не разобрал наверное
С учотом того, что вы написали:
Да, я сейчас интересуюсь не SSB, а просто AM. Да, тем самым где есть несущая, на которую передатчик неблагодарно пашет, и обе частотные полосы по бокам этой несущей.. ПОка до SSB я не дошел
В общем меня интересует схема:
Гетеродин---СМЕСИТЕЛЬ---детектор (Супергетеродин)
И вот что я об этой схеме понимаю - сигнал станции поступает в смеситель, куда на "второй вход" идет ~ напряжение Гетеродина. Частота гетеродина отличается от несущей частоты принимаемой станции на 465 КГц. На выходе получаются биения с этой частотой. А дальше стоит детектор. Детектор работает только с этой частотой....
Другой члучай - прямое преобразование частоты - там гетеродин имеет частоту, то-ли близкую, то-ли равную несущей.. Так, что на выходе смесителя - звук.. И никакой детектор не нужен.
22.02.2005, 18:19 #10Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Только чтобы качественно принимать АМ, в таком приемнике гетеродин должен быть жестко привязан к фазе несущей.
Такой приемник называется "синхродин".Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
22.02.2005, 20:25 #11Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Так ведь в сигнале несущая есть - зачем еще гетеродин.
22.02.2005, 20:41 #12Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
pro filtr IF zabyli.......
AM signal na IF vydeleaetsea filtrom i detektiruetsea.
23.02.2005, 09:25 #13Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Наличие гетеродина дает возможность вместо нелинейного АМ детектора делать прямое преобразование.Первоначальное сообщение от rk3fw
Фаза гетеродина должна быть сдвинута на 90 град. относительно несущей.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
23.02.2005, 09:58 #14Без позывного
- 13.03.2004
- Orel Region
2 FastSoft
Почитайте у Полякова
http://cqham.ru/ftp2/dw.php?RLTPP.djvu
24.02.2005, 12:24 #15
Ну что это такое.. Никто ничего не написал! Полякова мне уже сюда кидали. Я задаю простой вопрос о терминологии и понятиях, а мне отвечают о фазе, об улучшении работы приемника.. Какого приемника? О какой фазе идет реч? Я ничего не собираю, я просто разбираюсь с понятиями!!!
