Страница 1 из 19 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
    Робинзон. Аватар для RW3RZ
    20.10.2014
    Город Тамбов,Тамбовской области .
    77
    40
    20
    Помогите советом как выбрать правильное решение,собираю вертикальную конструкцию усилителя из блоков Р-140 .Внизу блок питания, а вот какой расположить над ним УМ или УСС. Вроде я бы для эксплуатации удобнее внизу БП над ним УМ верхний УСС ,в то же время УМ будет греть УСС .Может лучше расположить УМ верхним ? ,и как организовать охлаждение приток и вытяжку ,куда направить ?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если будет на полу стоять, лучше УМ вверху - удобнее настраивать, контролировать. В одном настольном варианте УМ ставил осевой вентилятор снизу под панелькой нагнетающий, в другом - над лампой сверху вытяжной, при этом лампу соединял стаканом с вентилятором, чтобы весь воздух проходил через лампу, без подсоса с боков...
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Нужен-ли УСС вообще, если антенны будут резонансные диапазонные?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На севере работал на УМ без каких-либо дополнительных согласований. В населенном пункте могут быть помехи на какую-либо технику...В этом случае УСС поможет.
    Если БП и УМ уже есть в рабочем состоянии, есть и антенны, я бы попробовал для начала без УСС...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может, не может это всё предположения. Если антенны питаются по коаксиальному кабелю и имеют импеданс 30 - 100 Ом то УСС не нужен. Он увеличивает габариты, усложняет настройку и к тому же в нём есть потеря мощности 100 -200 Вт. На выходе УМ должен стоять ФНЧ в полосой среза 35 МГц, его можно сделать самому, этого вполне достаточно, проверено практикой при работе с трёх мест.
Название:	три УМ Р-140.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.01.2015 в 23:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Согласен. Лучше - без УСС.
    Конструкция на фото - удобная и компактная.
    20.10.2014
    77
    40
    20
    Спасибо Евгений ! Внимательно почитал посмотрел,с тем что при правильной настройке на УСС потеряю 100-200 ватт не согласен .Интересно,а что у вас стоит за блок между ВУ-50 и УМ ?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Олег, стойка-каркас Р-140 у Вас есть, или только отдельные блоки?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ФНЧ?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    В нем тот самый ФНЧ и коммутация (обход). Так же мощный резистор 50 Ом для согласования TRX со входом УМ.
    При желании, можно все разместить в блоке ВУ-50Н места там достаточно, но у нас была цель использовать штатные блоки.
    P.S. УСС не нужен, правильно тут выше написали
    по поводу охлаждения, советую сразу выкинуть штатные вентиляторы и сделать как у нас - прямо на задней стенке УМ улитка от печки ВАЗ-2108, которая питается пониженным напряжением (порядка 6 вольт, но надо подбирать по месту), ну а теплый воздух естественно уходит вверх через сетку (на фото видно)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 17.01.2015 в 09:20.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Законы физики не обманешь, соберите схему, нагрузите на эквивалент и проверьте сами.
    Потере в радиотракте на ВЧ есть везде.
  12. #12
    20.10.2014
    77
    40
    20
    Здравствуйте Василий ! Спасибо что включились в тему. Вопросов много смотрю читаю везде и в инете и описания на бумаге.Задумал всё таки поставить УМ с УСС . Стойки нет буду делать сам под себя,ищу ответные разъёмы на УМ,УСС .Блок питания самодельный .
  13. #13
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    С разъемами можно не заморачиваться - купить клеммы (продаются и в радио- и в авто- магазинах) заделать на концы соединительных проводов, увязать в "гребенку" и всё
  14. #14
    20.10.2014
    77
    40
    20
    Спасибо Алексей,это запасной вариант,но хочется сделать удобно,штатно.
  15. #15
    20.10.2014
    77
    40
    20
    Это до какого же тока надо раскачать ГУ-43,что бы потерять в УСС 100-200 ватт ?
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
