Страница 2 из 19 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #16
    Робинзон. Аватар для RW3RZ
    20.10.2014
    Город Тамбов,Тамбовской области .
    77
    40
    20
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    В нем тот самый ФНЧ и коммутация (обход). Так же мощный резистор 50 Ом для согласования TRX со входом УМ.
    При желании, можно все разместить в блоке ВУ-50Н места там достаточно, но у нас была цель использовать штатные блоки.
    P.S. УСС не нужен, правильно тут выше написали
    по поводу охлаждения, советую сразу выкинуть штатные вентиляторы и сделать как у нас - прямо на задней стенке УМ улитка от печки ВАЗ-2108, которая питается пониженным напряжением (порядка 6 вольт, но надо подбирать по месту), ну а теплый воздух естественно уходит вверх через сетку (на фото видно)
    А как насчёт шума от автомобильного вентилятора механического и электрического все таки эл. двигатель постоянного тока,а так удобно можно меняя напряжение изменять интенсивнось обдува в зависимости от нагрузки на УМ .
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от RW3RZ Посмотреть сообщение
    А как насчёт шума
    никак
  3. #18
    20.10.2014
    77
    40
    20
    Спасибо Алексей ! Посмотрел информацию на сайте о RM3M впечатляет 73 !
  4. #19
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Согласен. Лучше - без УСС.
    Конструкция на фото - удобная и компактная.
    А вы в курсе шо родная контурная система у Р-140 имеет коэффициент фильтрации гармоник в 2 раза хуже,чем обычный П-контур ?
    Стало быть , чтобы хотя бы сравняться по этому показателю с П-контуром надо ставить УСС.
    Или может я шо то не так понимаю ?
    Дык шо ишо большой вопрос, мощность чего в этом самом УСС теряется.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,835
    5851
    265
    А шо, родная контурная система не есть обычный П-контур?
  6. #21
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Но не увеличивается же, иметь в тракте УСС два десятка элементов схемы и не иметь потеть?
    Было же написано - на выходе УМ включить ФНЧ с полосой среза 35 МГц.
    На фото в сообщении выше три УМ от Р-140 без УСС позволяют работать на антенны в круге диаметром 350 м. и это практика, которая........
    Коэффициенты ослабления гармонических составляющих отдельно УМ и УСС есть в "Пособии по изучению...." , без УСС не критично кроме пожалуй 80 м. диапазона. Большинство распространённых 1 кВт передатчиков имеют на выходе одиночный контур и это то же практика.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.01.2015 в 13:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #22
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    На выходе УМ должен стоять ФНЧ в полосой среза 35 МГц, его можно сделать самому, этого вполне достаточно, проверено практикой при работе с трёх мест.
    Такой ФНЧ мало чем связан с работой с трех мест. Он дополнительно давит 2-ю гармонику только на 21 и 28. Но на этих диапазонах благодаря их некратности взаимные помехи от соседних рабочих мест и так минимальны (впрочем как 14 и 21 тоже). У меня антенны на 21 и 28 пока на одной мачте и расстояние между ними не больше полутора метров. В CW WW два рабочих места прекрасно себя чувствовали на этих диапазонах, из дополнительной фильтрации были только РЭМ-овские ДПФ. Правда мощи было немного, по одной ГУ-74Б на каждом месте. На 14 МГц такой ФНЧ давит только третью гармонику. Ну а еще ниже, он что есть, что его нет. Единственная его польза - помощь в борьбе с TVI, если существует такая проблема. А для полноценной борьбы со второй гармоникой желательны ФНЧ как раз таки на диапазоны ниже 21, причем на каждый. Хорошо когда антенны однодиапазонные, такой ФНЧ вешается просто на фидер антенны. В случае трайбэндеров, питаемых по одному кабелю уже сложнее, нужна коммутация
  8. #23
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А вы похоже об этом не догадываетесь ?
    Тогда покажите схему этого П-контура, как с него уходит моща в антенну.
    И как она уходит в антенну с обычного П-контура в усилителе с параллельным питанием анодной цепи.
  9. #24
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Проще оптимизировать П контур под любительские диапазоны и нужды в УСС точно никакой не будет . У меня данный усилитель http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1120 работает третий год при выходной мощности 1600-1800 ватт даже без ФНЧ на выходе . Жалоб от соседей не было . Антенны правда все диапазонные.
  10. #25
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А вы в курсе
    Да, Юрий, в курсе...
    Может быть неудачно выразился. Не лучше, а проще, удобнее...
    Поэтому и обмолвился в #4, что могут быть проблемы соседям без УСС.
    А у меня на севере в соседях только полярные медведи были.
    Так что еще вопрос, где будет позиция у ТС. Одно дело - в лесу, другое - многоквартирный дом... И какие антенны...
  11. #26
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Стойки нет буду делать сам под себя,ищу ответные разъёмы на УМ,УСС
    Я в настольных вариантах разьемы заменял на более удобные. Если хотите сохранить все блоки в первозданном виде - тогда придется искать родные ответные...
  12. #27
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    П-контур он и в Африке П-контур. Причем тут параллельное и последовательное питание?
    Коэффициент фильтрации зависит от нагруженной добротности, а не от того как подается питание на анод лампы. Параллельное питание используют для того, чтобы на анодном КПЕ не было высокого напряжения. Да, это хорошо, но палка всегда о двух концах. Вместо этого есть гемморой с анодным дросселем, его собственными резонансами и емкостью, которые зачастую доставляют проблемы, особенно на ВЧ диапазонах. А основная задача УСС в Р-140 это согласовать несимметричный П-контур, настроенный на 50 Ом с суррогатными по нашим понятиям антеннами. И R3MM совершенно прав утверждая, что при нормальных антеннах УСС не нужен.
  13. #28
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    Коллеги, только что выяснил одну проблему. У меня блок УМ Р-140 сразу стал подлгючивать. Время от времени анодный источник сильно гудел и выбивало автоматы на вводе в квартиру. Думал, ну может быть возбуд какой то, может прошивал КПЕ, который я поставил на ось настройки драйвера. Снял этот КПЕ, на нем ни каких внешних следов. Ну, кстати, как выяснилось он особо и не нужен, да, с ним лучше но не на столько чтобы с ним заморачиваться. Сейчас начал разбираться с проблемой и нашел ее. Оказывается пробился разделительный конденсатор между вариометром и холодным КПЕ, не помню какой он по перечню, здоровый такой бочонок К15У-2 2200пФх10кВ мощностью аж 50кВАр. И пробился на корпус. Дело в том что он близко расположен к краю блока. Однако если блок в родной стойке, то до ее корпуса расстояние большое. Я же использую просто один блок и естественно сделал боковую крышку. Вот на эту крышку он и пробился. Кто как с этим боролся?
  14. #29
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Хочу обратить ваше внимание, что коэффициент фильтрации также зависит и от того, имеется ли в цепи выхода на нагрузку последовательно включённая с нагрузкой ёмкость , либо таковая отсутствует.
    В Р - 140 таковая имеется , а посему и коэффициент фильтрации в этом случае хуже.
    Чем в обычном П-контуре с параллельным питанием.
    Когда ещё 35 лет тому назад блоки от Р-140 появились у любителей , это дело было практически измерено анализатором спектра и те мужики, кто не хотел заморачиваться с дополнительным УСС, который кроме согласования с суррогатными антеннами, ещё и дополнительно обеспечивал фильтрацию, переделывали схему контурной части на параллельное питание.
    Усилки тогда использовали в подавляющем случае только в тестах, диапазонов было любительских ещё только пять, и проблем с дросселем не было.
    Любителям не было нужды иметь непрерывный диапазон от 1,5 до 30 мГц,как у военных.
    Проблема дросселей и сейчас в таких усилках решается просто .
    По той причине , шо их используют в тестах, c дистанционным управлением, а стало быть и сделать переключаемый дроссель не проблема.
    Для топик-стартера.
    Разъёмы для питания таких усилителей можно применить не только от военных станций Р-140 или Р-137.
    Подходят разъёмы от стоек передатчиков "Блесна".
    Возможно и от "Ильмень", у них железо с Блесной одинаковое.
    Я применял разъёмы от "Блесна - СВ".
    У них не совпадает с разъёмом от Р-140 один штырёк, подача анодной напруги,он развёрнут поперёк.
    Поэтому штырьки анодные я на разъёмах Р-140 спиливал и делал для анодной напруги отдельный ножевой контакт.
    Тот разъём, который служит для дистанционного управления проще в родном варианте не использовать .
    Поставить рядом круглый многоштырьковый и завести на него параллельно родному разъёму провода.
    Так через него удобнее заводить многопарник для дистанционного управления.
    Там токи и напруга маленькие и всё ОК.
    Будете стойку делать, делайте на колёсах.
    Такие обрезиненые в магазине крепежа продаются.
    Или от роликовых коньков, те с подшипниками.
    А если УСС решите применять, то ставить его придётся сбоку усилка, стало быть стойку придётся варить двурядную.
    Если место позволяет то не страшно.
    Место свободное во втором ряде останется, так туда можно коммутатор антенн приспособить.
  15. #30
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    Вы лично измеряли? И какие получились цифры? Сдается мне что причиной худшего коэффициента фильтрации является не оптимальная нагруженная добротность на некоторых диапазонах если использовать родные емкости.
    Ну, да разработчики оказывается дураки, т.к. используют последовательное питание. Я изготовил не один усилитель. Все были с параллельным питанием. Даже если в качестве горячего КПЕ был вакуумный конденсатор. Глупый был, больше к параллельному питанию наверняка не вернусь.
    В том то и дело, что последовательное питание как раз наибольшую пользу приносит на ВЧ диапазонах. А не было диапазона 160м, только на нем как то может сказаться разделительная емкость в Р-140, т.к. ее значение сравнимо с холодной емкостью П-контура. И то я в этом сомневаюсь, получается обычный емкостной делитель.
    Ну да, ладно смысла спорить не вижу, если не подкреплять аргументы результатами измерений. Мне сейчас этим заниматься некогда. Но в любом случае, УСС в случае нормальных антенн это лишнее звено. Даже если он и дает дополнительную фильтрацию, т.к. прибавка в подавлении гармоник от применения УСС довольно маленькая. Я лучше поставлю в фидер антенны ФНЧ, который сделал один раз и забыл. А перестраивать в тесте еще и УСС не хочется.
    P.S. Единственная лампа, с которой не было проблем при параллельном питании - ГС-35Б, она все таки УКВ-ная и имеет маленькую выходную емкость.
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
