Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #241
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Жизнь заиграла новыми красками.
    Не нужно ничего курочить. Снаружи к ручкам прилаживаем мотор и все. Достаточно сделать переходники и не замыкать бмз.
    https://aliexpress.ru/item/32952527069.html
    Заказал 3 таких мотора. Они дают информацию об положении вала и их не нужно калибровать.
    Если прийдут буду колхозить.
  2. #242
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7624
    По описанию - по силе и точности - отлично! Только не ясно как ими управлять, как задавать углы (позицию вала) поворота. И по "обратной связи" не понятно (если не замыкать ручки) - каждый раз вручную перестраивать, глядя в камеру на показометры? Как-то автомат реализовать, добавив обратную связь от Р-140 к управляющей моторами ардуино? Что-то не понял я вашу идею пока...
  3. #243
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Сергей, в этом видео, середине, код как получать градусы и перестраивать угол.
  4. #244
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Может не стоит радоваться прежде времени?
    Для ваших целей наверное есть смысл создать
    иной усилитель, уже с учётом ваших хотелок.
    Будет и проще и лучше.
    Богу - богово!
  5. #245
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    2 гфикс
    Вы правы. Эти штуки, можно приладить к любому ум, где пи контур или при помощи реле замыкается, или вариометр стоит.
  6. #246
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7624
    То, что эти двигатели с контроллером работаю с "материнской платой" 3D-принтера - видел. В принципе, можно и так замутить.
    А к обычной ардуинке бы ее приделать - отлично будет!
    3 двигателя тысячи на 4-5 рублей плюс всякой всячины на несколько тысяч - красота!
    Может, дальше пойдете если не поленитесь - ввести датчики и фазовый детектор и реализовать вообще полный автомат (с автоматической настройкой с учетом КСВ, мощности в антенне, сеточного-анодного токов и т.д.)?
  7. #247
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Сергей, я в этой теме полный ноль. Там ж фазы как то сравнивать. Я не понимаю пока как это правильно сделать и самое главное что и куда подкручивать.
  8. #248
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    К обычной ардуине легко - по уарт. Сейчас приедут, дам инфо.
  9. #249
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Про идею. Все придумано до нас.
    Первостепенная задача, сделать р140 не 10 частот памяти, а скажем 500. И чтобы ардуина знала частоту трансивера и просто включала нужную ячейку памяти из банка памяти. Вот и полуавтомат Аля ом повер получится.
    Но если пойти по пути аком, я не знаю как там алгоритмика Настройки сделана. IC756 как то моторами едва алекнишь подкручивает. В аком наверное так же.
  10. #250
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Один сигнал берётся с сетки лампы другой с анода( через конструтивный конденсатор), при резонасе фазовый сдвиг будет 180 гр, поэтому один сигнал инвертируется и всё это подаётся на фазовый детектор. Таким образом на выходе ФД при резонансе будет ноль, а при расстройке в зависимости в какую сторону либо плюсовое либо минусовое напряжение пропорциональное степени расстройки. Это напряжение можно использовать предварительно усилив непостредственно для управления моторами либо посредством управления через микроконтроллер.
    Так что здесь как видите всё очень просто.
  11. #251
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Не мудря, открыл схему АСОМ2000. Вопрос.
    Вот фазовый детектор. По какому принципу нам настроить 2 конденсатора ПИ контура и выбрать индуктивность катушки? Есть подозрение, что индуктивность выбирается исходя из частоты, а не в автоматическом режиме.
  12. #252
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я не знаю какой алгоритм у Акома, как то пытался спросить на форуме так в ответ тишина, видимо не знает никто.
    Думаю что катушку конечно подключают фиксирован в зависимости от диапазона, другие варианты не имеют смысла. Горячую ёмкость сначала по предуставкам ( пользовательским( по нулю ФД), а если их нет то по заводским), ну и затем при перестройки частоты больше её(емкость) не крутят, только может быть отслеживают по САТ и перестраивают. Как антенную емкость - тоже не знаю, но воможно по процентному отношению экранного тока к анодному. Впрочем..... где то я уже это писал.
  13. #253
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Контура всегда легко настроить по шуму эфира. Rое имеется в наличии...Калькулятор П-контура есть у всех... Крутим горячий и холодный С.
    В районе П-контура кладем включенный Деген или Тексун на нужную частоту.
    Делаю так всегда при первой пробе П-контура.
    Естественно цепляю антенну, реле мкну зубочисткой на передачу. Усилитель выключен...
    Главное зубочистку не перепутать концами...
  14. #254
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Эээээмм... Какой еще шум эфира? До радио десятки или сотни километров. Задача автоматизировать.
  15. #255
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Прежде чем чего сделать - пишим ТЗ.
    Пункт первый:
    Пункт второй:
    Какие еще будут предложения?
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
