30.01.2020, 08:18 #256Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Давно уже автоматизировали: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1181695 - раз , https://www.youtube.com/watch?v=ckn7...ature=emb_logo два, https://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ...ver_4/1-1-0-13 три.
30.01.2020, 10:35 #257Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post449715 - четыре, прошивка и плата этого проекта: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post449826
30.01.2020, 12:29 #258Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
RN3QKG, все проекты запонимают предварительную настройку п контура с помощью памяти и шагов. двиг. (ШГ), кроме одного, в котором как раз реализован принцип измерения фазового сдвига между сеткой и анодом лампы: https://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ...ver_4/1-1-0-13 Все описание лежит у товарища на форуме:
https://radio-zavalinka.ucoz.ru/forum/2-3-13 Вот описаны этапы отработки фазового детектора в связке с ШГ : https://radio-zavalinka.ucoz.ru/forum/2-3-2Последний раз редактировалось R0SBD; 30.01.2020 в 12:49.
30.01.2020, 16:06 #259Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
За ссылки спасибо, перечитал. Смотрел. Донбас видел и списывался с автором, у него настроения этим ум заниматься уже нет.
По поводу RA3YBW. Толку от его 4й версии контроллера для меня нет. Работа товарищем проделана огромная, но! Все это уже есть в р140 с БМЗ. Просто у него 10 программных частот, в р140 они механические. Толк от этой разработки лишь один - приделать к любому ум. К тому же там бизнес некий. Прошивки не доработать, не поправить.
Пока жду моторы. Начинать в любом случае буду с полуавтомата. Все будет открыто и в свободном доступе.de RN3KK
Удаленное управление радио
30.01.2020, 17:58 #260Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
А проект от ew3mm тоже не подошел тем, что запоминает только одну настройке кпе на диапазоне? Я ему ещё тогда писал там на форуме, что одной настройки для диапазона мало, но хозяин барин как говорится... Вот к примеру антенные тюнеры от mfj запоминают настройки свои при шаге 10 кгц , в среднем, где то и того меньше, по частоте, итого на 100 кгц полосы будет 10 ячеек памяти, вот так бы хорошо было..
30.01.2020, 18:30 #261Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
По 4-й ссылке, кстати, пишет , что ячеек памяти 23 для всех 9 диапазонов, всё побольше, это проект от rv6hg.
30.01.2020, 18:51 #262
Всё зависит от того как вы хотите сделать настройку. Варианта 3:
1. Как в 140й, но настройки (углы поворота) конденсаторов и вариометра запоминаются в электронной памяти, предварительная настройка делается вручную как на 140й.
2. Делать автомат настройки, т.е. при перестройке частоты и установке на передачу - производится автоматическая настройка.
3. Некий гибрид 1го и 2го варианта. Грубо запомнили, а точно подстраиваемся по ситуации.
1й вариант слелать просто: ставим датчики на угол поворота, самое простое переменные резисторы. Можно конечно и энкодеры, но тогда при каждой перестройке встаём в начальное положение и оттуда пляшем.
настройки сохраняем в энергонезависимой памяти. Показания брать с осей конденсаторов, вариометра и переключателя поддиапазонов.
2й нуу тут измерение фаз и прочее - датчики те-же. ( без запоминания )
3й полный фарш 1го и второго варианта.
ну и каждый вариант может быть с различными вариациями..... Это если в 2х словах.
3йМы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
30.01.2020, 19:45 #263Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RN3QKG
Мой сосед RA3DNQ както делал тюнер с... предварительной ручной настройкой отработкой потом по САТу, для Айкома и потом публиковал всё это. Если интересно можете связаться поговорить с ним, телефон не трудно найти в интернете, не знаю на сколько это может быть полезно, он вроде не зелает из всего секрета, думаю наверняка поделится и прошивками если надо и алгоритмом.
31.01.2020, 10:39 #264Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
А есть ли желающие сделать часть для замеров токов (сетки, анода), прямой/отраженной волн. По SPI отдавать циферки дальше для визуализации. Может и тут есть готовые универсальные решения?
de RN3KK
04.02.2020, 09:43 #265Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Проект ew3mm открытый, есть исходник, сделанный в mplab : http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1175313 так если знакомы с программированием, можно что-то поменять. Хотелось бы побольше ячеек памяти добавить в проект, чтобы через 50 кгц запоминал настройки п контура..
Хотя вот тут пишет что есть 9 ячеек стэка для каждого диапазона: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1174981 Кстати не нравилось там людям что у него один энкодер для двух кпе, т.е. настривать по очереди, что конечно неудобно. Подумалось, хм, можно две платы собрать идентичных, каждую для своего кпе...Последний раз редактировалось R0SBD; 04.02.2020 в 09:54.
05.02.2020, 22:44 #266Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Понятно. Для меня мк лес (не темный но лес).
de RN3KK
25.02.2020, 17:26 #267Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Приехали моторы 3 шт. Не работают! Криворукие китайцы впаяли процессор у которого не работают 2 шины из 6ти которые управляют шаговиком. Брак..
de RN3KK
27.02.2020, 21:46 #268Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
В общем кое как запустил один мотор. Датчик угла работает отменно. Нужно писать софт.
de RN3KK
16.04.2020, 20:49 #269Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Пришедшие моторы имеют нерабочие процы (точнее 2 пина на проце не работают, те которые отвечают за вращение мотора). Отрезал их, и поставил перемычки. В коде пришлось поменять 2 константы. Но, волшебства нет. Оно не калибруется, но шагает и дает градусы.
2 мотора ожили, третий в процессе. Хочу схалявить и работать через СОМ порт, для этого все кубики есть. Нужно складывать их в систему.de RN3KK
17.04.2020, 11:47 #270Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Все. Получилось откалиброваться. Моторы класс. Им говоришь градусы, они сами туда становятся. То что нужно!
de RN3KK
50Спасибо
