Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 428
Like Tree12Спасибо
Тема: FTM-350R: обмен опытом
  1. #211
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Товарище, а скажите по быстрому, есть ли настройка, чтоб когда шумодав открыт, бикон не отправлялся. А то, честно говоря, задалбливает, когда при проведении qso станция переключается на передачу и половина речи корреспондента проподает.
  2. #212
    QRP Аватар для RW6CH
    29.06.2010
    17
    3
    Цитата Сообщение от RW3DKE Посмотреть сообщение
    Вадим, как дела с ремонтом? Он был гарантийным?
    Да, Михаил. Заменили дисплей и без всяких, лишних вопросов. На ремонт ушло два месяца. Единственное их требование было, полная комплектность (без опций) и заводская упаковка. Когда станция вернулась , в коробке лежал бланк, с просьбой, оценить их работу и выслать его, в их адрес, т.к. этот бланк, по умолчанию, является формой отчёта службы ремонта - перед бухгалтерией.
  3. #213
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    Вадим, ну бланк будет заполнен? Если да, то скажи по сикрету, с кокой оценкой?
  4. #214
    29.06.2010
    17
    3
    Михаил, на следующий день заполнил и отослал... Написал - отлично. Когда платку синезуба вставлял, рассмотрел всё под лупой... Ребята, даже, саморезы поменяли на крышке съёмной панели. Я их изрядно подпортил , в момент первого вскрытия, туговато сидели )
  5. #215
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Артем, а скажи по быстрому, у тебя APRS зацеплен на один приемник, или он может работать на двух сразу (тот который активный)?
  6. #216
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Работает на первом
  7. #217
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Гы, первый это левый?
  8. #218
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Апрс на левом
  9. #219
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Апрс на левом
    Артем, вот у меня APRS зацеплен на правую сторону. При работе APRS (на правой стороне) и левого приемника, при передаче APRS пакета в автоматическом режиме, приемник на левой стороне ткнется. Там есть одна функция (картинка с программы ADMS-350, (мои настройки)):
    Столбики по середине - "APRS Band" и "Data Bend" вся цифровая связь прицеплена к правому приемнику.
    Ниже строчки - "APRS Squelch" и "Data Squelch" вот этот "шумодав цифры" работает только на том приемнике, который выбран под эти дела. А вот частота другой стороны (другого приемника), если она находится на том-же диапазоне что и APRS, прием будет ткнуться в момент передачи пакета. Я в момент проведения QSO отрубаю с кнопки передачу биконов, тем самым справляюсь с этим делом. А вот если диапазоны под APRS и под QSO разные, то сигналы не с той не с другой стороны друг другу не мешают!
    У меня для этого все через реле, зацепленное на ACC
    Артем, я все про "баню", я понял как у тебя все работает! Но дело в том, что мне надо что-бы станция в авто работала без ключа в замке зажигания. А без ключа в зажигании при твоем раскладе ничего работать не будет. Поэтому не подходит мне твой вариант. У меня отдельный провод идет прям от аккумулятора к станции вместе с музыкой. А в багажнике вместо конденсатора в помощь стоит маленький аккумулятор на 5А. При запуске двигателя именно просадка по питанию вырубает станцию. Даже маленький помощник не справляется. В моем случаи только принудительный отрубон станции с кнопки мне поможет
  10. #220
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Про шумодав. Отрубание бикона - это вариант банальный я так тож делаю, а хотелось вот чтоб само...
    Про питалово. У меня тоже напрямую провода от аккумулятора. Но в твоем случае, вставляя реле, можно подключить на нормальноразомкнутую пару, а катушку запаралелить на реле стартера. Очевидно, что раз у тебя второй аккум в багажнике, реле следует ставить между основной бортовой сетью и им. Таким образом, при старте двигателя реле будет размыкать бортовую сеть и цепи питания музыки с радио, просадка напряжения в основной сети никак не скажется на радио.
    Я, на самом деле, задумывался о втором аккуме для радио, но оставляя текущий смысл: при выключенном двигателе радио должно запитываться только от своего аккума, дабы не высадить основной. Уже был случай, когда приходилось карячиться, чтоб прикурить от другой машины
  11. #221
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Да, на свежую голову придумался вариант проще Отять таки, в линию от основного аккума до дополнительного врезать диод Шоттки ампер на 40. Товя проблема решиться
  12. #222
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Артем, точно ведь, какж я сам то....... Ближе к концу недели займусь.
  13. #223
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Или создастся новая. "Дополнительным" видимо будет какой нибудь небольшой аккум UPSного типа, а у них оптимальные напряжения зарядки немного но все же отличаются от оных у стартерных (в UPSных вроде бы побольше кальция в пластины месят чтобы они не закипали, но если закипают - у гелевых это совсем беда, водород рвет гель и внутреннее сопротивление аккума растет до неприличия, у AGM получше с этим но тоже не фонтан).
  14. #224
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    И к чему это было? У человека уже стоит второй аккум вопрос в том, чтоб он не питал всю бортовую сеть при старте
  15. #225
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Работа над ошибками 2
    Информация для плотнопользующих APRS систему.
    Еще расскажу про одну функцию, которая принесет пользу людям которые приобретут 350-тку вместе с GPS-антенной. Компания СИС сделала перевод только основного меню этой станции. А на самом деле там две инструкции. Первая по общим функциям. Вторая по ARTS системе. Хочу затронуть функцию навигации, которая доступна при подключении всех GPS дел. Описание этой функции находится на стр. 21 инструкции на Русском
    Следуя этой инструкции, у меня почему то не начиналась навигация к заранее запрограммированным точкам (позициям)
    Для этого я методом "научного xxxx" пришел вот к чему.
    Входим в главное меню функций и выбираем раздел APRS/PKT
    Выбираем Е03 APRS FILTER
    После выбираем выбираем 8-ю позицию RANGE LIMIT, эта функция отвечает за предел (расстояние) отвечающий за навигацию. Заводская настройка была - OFF.
    Я поставим максимальное значение.
    После чего вернулся навигацию и проделал процедуру включения навигации еще раз. О чудо! Заработало!
    Начинаем движение в сторону "D" и видим расстояние до точки.
    Заметил я вот что, если следовать вышеописанным настройкам, то при приеме APRS пакета (бикон, или сообщение), пакет не будет читаться если расстояние станции передающей этот пакет больше выставленного значения.
    Вот тут видно, что UB9UPA находится на расстоянии больше 3000км. а если я перемещаюсь на автомобиле по СЗ Подмосковью, то расстояние до него еще больше и настройки фильтра на FTM-350 не пропускает пакеты от него.
    Вот как только я выключил фильтр на расстояния (вернул OFF) пакеты от UB9UPA стали приходить.
  1. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  2. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  3. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
  4. Компьютерный БП - обмен опытом
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:15
Метки этой темы
