Страница 49 из 79 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #721
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    Эта тема полезна не только мне, но и гораздо большему числу посетителей, молчаливых на форуме.
    Варианта два - или они ничего не понимают в предлагаемой теме, или уже всё сделали и им эта тема уже не на пользу. Иначе у тех, кто делает что-то для себя новое, возникают неизбежные вопросы. Были вопросы по колбаскам - сосискам - Чудам-юдам поганым, на них пытались ответить с конкретными советами, достаточно серьёзно - типа попробуй хоть как-то повесить, сделай согласучку, сделай индикатор поля и т.д. Причём практики. И чё? Не.. мы пробовать не будем - в методичке другие потери показаны. Ну так а чего вас тогда не троллить?
    Мы как раньше на политеховской коллективке (в основном в две не сильно бритые морды, иногда в 3, оооочень редко в 4) делали?
    -О! Ночью контест. Давайте чё-нить повесим.
    -Чё будем вешать?
    -А давай дельту! Мы её еще не пробовали.
    -А давай!
    Берётся провод, берётся коридор длиной примерно 40 метров, отмеряется дельта с точностью до +/- несколько деревянных метров, лезется на крышу, вешается дельта. С пивом и перекурами занимает от силы пару часов. Всё. Ночью в дельта настраиватеся по красному глазку неонки и/или другим показометрам, в неё вдувается сколько надо, а это две рогатых, и делаются выводы.
    Следующий контест.
    -О! Сегодня контест.
    -Блин, а у нас на 160 (а это, между прочим, к вашим 200 метрам вплотную) ничего нет. Чё делать будем?
    -А давай соплю (длинный провод) на другой корпус натянем.
    -А успеем?
    -Да вроде еще не закрыт.
    -А давай!
    Всё, через пару часов имеем соплю, мы опять в эфире. И так сколько надо для понимания, где ещё подшаманить надо, где и так сойдёт.
    А у вас что, кроме пустых разговоров на 10 лет?
    И с чего к вам серьёзно, без откровенного стёба, относиться?
  2. #722
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Вам бы в эфире бывать, не будете так дилетантски. А на 5 ватт можно?
    Справедливости ради - в те времена приёмники попроще были.
  3. #723
    Без позывного Аватар для Civis
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    За пример установок антенн за два часа могу сказать что это было давно и не при тех условиях. Для сегодняшних условий этот пример не пригоден и является лишь отражением бывших реалий. Раньше и трава зеленей казалась. Правда Солнце ярче сейчас. Я раньше на крышу залазил когда нужно было, даже по зиме и меняли антенны с диполя до четверти, потом пять восьмых, после урагана пять восьмых итальянскую сложило в три сегмента, поставил нашу половинку. Половинку пришлось снять во время ремонта крыши. А сейчас объявлена охота на ведьм, боятся атак крыш бородатыми дядьками (хи)... Да и по площади зданий и прилегающей территории учебных заведений легче установить провода чем в жилом массиве. У нас работники здания бывшего Дворца пионеров могут выходить на крышу этого здания и сейчас без проблем. Вот, сейчас поставили там будку с телескопом. Оптическим телескопом. Понравится администрации идея с радио кружком и антенну поставят и не такую как у меня, а нормальную.
  4. #724
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    Ой, не лезьте в это дело... Надо быть педагогом от Бога.
    Кружок = детки. Не один, два, а полноценные группы. Занятия по часам, отчетность перед "приютившими"...
    Антенны поставили не детские, аппаратуры натащили...
    Профильное место установки (Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций).
    Но нет детей... Обошли все учебные заведения начиная с садиков - нет желающих. Нет деток - идите в... "сад".
    Пришлось снять всю красоту и съехать.
    Потому, повесьте проволочину между домами и вещайте для себя любимого... Это, в РАЗЫ проще (даже с учетом бодания с ЖКХшниками)!
    Организация официального кружка, кроме плюсов выхода на крышу, дадут такие заморочки, что будете не рады...
  5. #725
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Да, спасибо, это правда. Нужны педагоги, попробуй - найди. С первого раза, вижу (чувствую) не выйдет. Буду давать ВЧ в провод между домами. Глядишь, может и получится что-то из этого. На фоне своей работы. Это же публичное занятие. На этом этапе в уже режиме работы ПРТО, назовём его нулевым, нужно создать фон для ознакомления потенциального слушателя с новым веянием...
  6. #726
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Просто не троллить - по правилам и по совести.
  7. #727
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    хотя позывной у меня аж с 1978 года
    А что толку? Зачем он Вам? У меня позывной с 75 года, на простой аппаратуре (собственноручно-самодельный UW3DI-1 и GP на крыше 4-х этажки) - подтверждения примерно 300 стран. У Вас?
  8. #728
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Такой задачи как осчастливить всех - нет, априори это невозможно. А если есть действующее ПРТО, то и проверять будут хотя-бы, если направить.
    Да и трансляция чужой программы запрещена (без разрешения). Составляем свою на основе открытых данных.
  9. #729
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Уважаю. И это в моем понимании прекрасно!
    Но в большей степени (оговариваюсь - это всего лишь мое мнение, не принимайте к себе) я уважаю того, кто этот UW3DI разработал (Юрий Кудрявцев), сконструировал, отлизал до повторяемости непрофессионалами и опубликовал. Вот это в мнем понимании - НАСТОЯЩИЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ!!! Тот, кто занимается радиотехникой и реально любит ее. По факту!!!
    А Вы - пользователь. Оперетор.
    Да. Это тоже одна из составных частей радиолюбительства. Но не надо считать ее главной. Главная - это все-таки, радиотехника, как прописано в определении Любительской службы.
    В моем представлении (опять-таки, субъективном) радиолюбители не те, кто CQ-кают (это лишь операторы), а такие, как Кудрявцев, Лаповок, Жутяев, Калачев, Поляков, Куприянович, Жеребцов, Борисов, Сворень, Путятин..... и еще многие и многие, кто вложили свою душу и труд в разработку аппаратуры радиосвязи. Той аппаратуры, которая пригодилась нашей стране, не только в любительских диапазонах. Собственно, изначально, радиолюбительство - это школа подготовки будущих радиоинженеров и радистов. Да, многие из перечисленных были операторами своих самодельных радиостанций.
    И позывные им были нужны для того, чтобы ПРОВЕРЯТЬ В ЭФИРЕ ВНОВЬ РАЗРАБОТАННУЮ АППАРАТУРУ. Для того, чтобы проводить радиосвязи и общаться с себе подобными или с операторами, чтобы они дали им оценку сигнала новой радиоаппаратуры. И радиолюбители, и операторы - безусловно выполняют свою важную функцию в Любительской радиосвязи. У каждого свои цели. И сравнивать разные функции одного целого, а уж тем более, противопоставлять их - полная глупость.
    Полагаю, я ответил на Ваш вопрос, зачем мне позывной. Я - разработчик.
    И это мое занятие полностью отвечает определению Любительской службы из Регламента радиосвязи. Помните(?):
    Любительская служба: Служба радиосвязи для целей самообучения, переговорных связей и технических исследований, осуществляемая любителями, т. е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.
    Выделение жирным шрифтом "технических исследований" и "занимающимися радиотехникой" - моё.
    Открывайте почаще Регламент радиосвязи.
    Вы меня явно провоцируете! :-))
    То, что у меня сделано за десять лет, если я выложу здесь, меня точно Администратор форума потом забанит! :-)) Не поместится. Сервер рухнет.
    Частично - выложено здесь (напоминаю, я - разработчик): http://www.cqf.su/technics.html
    Частично - опубликовано в двух первых книгах по ИРВ. Найдете ссылки на них на главной странице моего сайта.
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 21.06.2018 в 12:21.
    С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
  10. #730
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    В моем представлении (опять-таки, субъективном) радиолюбители не те, кто CQ-кают (это лишь операторы), а такие, как ... Лаповок,
    Про Я.С.Лаповка не понял... последние лет 10 жизни он
    CQ-кают,
    (CQ-кал?) на Alinco.
  11. #731
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я бы это фамилие заменил на Джунковский.
  12. #732
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Я бы добавил.
    Впрочем, всех навскидку не упомнишь....
    Лаповковский трансивер делали многие. А его технические решения позже применялись и еще много где.
  13. #733
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Поскольку излучение за пределами ЛЮБИТЕЛЬСКИХ диапазонов категорически не приветствуется. А 1 600 аккурат далеко ЗА. Хотя это не значит, что у Вас не должно его быть. Хочу - и всё тут. Кто против?
    Могу, могу. В любительских диапазонах. Для этого тоже есть разработки. Выше же написано "частично", что б сервер не рухнул.
    Ну, люблю иногда (честно скажу - редко, дел много) неторопясь, повыстукивать обычным вертикальным телеграфным ключиком: ти-ти-та, ти-та, ти-ти-ти-та-та, ти-та, ти-та-ти-ти, ти-та-та. Сам процесс выстукивания точек и тире мне доставляет удовольствие. Потому и студентам в МТУСИ Морзянку преподаю. С третьей недели сентября, по средам с 18:00 - приходите, если кому интересно. Бесплатно.
    Ну, и то, что выложено на сайте www.cqf.ru - имеет тройное назначение. Для ИРВ, для Любительской радиосвязи, ну, и, сами понимаете, для чего.
    С помощью перепайки одной или пары перемычек и смены номинала кварца.
  14. #734
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    CQ-кал?) на Alinco.
    Нет, на IC 756 Pro2, подаренным ему одним из благодарных радиолюбителей. Лично общался. Под конец жизни Яков Семенович сделал и опубликовал 2-ве конструкции РА на 2-х ГК 71 и 2-х ГИ 7б.
  15. #735
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    клеветать
    Хренассе. Ладно. Раз Вас так задело, "шарманщиков" вычеркиваем. Пожалуйста, выложите здесь список достижений Ваших последователей радиовещателей, экспериментаторов в деле распространения информации, исследователей распространения радиоволн в радиусе немногих, а может и многих километров, будущих инженеров, почётных радистов, известных Ди-Джеев и других уважаемых людей, ну не таких, понятно, как обычные операторы, проводящие радиосвязи на купленной аппаратуре.
    И за это себе предупреждение не забудьте выписать:
    То, что здесь злобные тролли, которые держат под собой весь форум (и очень многие радиолюбители и слова вставить поперек не смеют, не будучи затравленными, а то и забанеными)
    Ну и, соответственно, самозабаниться при повторе. А то некрасиво получается - одним клеветать запрещено, а другим - всегда пожалуйста. Лычки не жмут?
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
