15.07.2023, 11:52 #16
Ну не знаю, мне, как программисту под Windows, вполне интересно, что народу требуется сейчас, когда разного софта (платного и не очень) ну просто завались :-)
Более того, опыт подсказывает, что часто программный продукт нужен строго под конкретные условия (трансиверы, коммутаторы, антенны, контроллеры, версии стороннего ПО и т.д.)
и практически не нужен кому-либо еще. Так что даже самые бредовые идеи интересны - на то он и форум :-)
Проблема выбора лога для радиолюбителя сравнима с проблемой выбора жены. Пока разберешься и привыкнешь, выясниться, что у соседа лучше. :-) (с) DL2KQ
Тимофей
15.07.2023, 11:54 #17
15.07.2023, 12:08 #18
Алексей!
В файл log.adi программа пишет только те QSO, что были проведены радистом. Т.е. инфо пишется в файл log. adi не из обзорного окна, а из рабочего окна, где показывается работа на прием и передача. А радист SWL- он НЕ проводит QSO, только наблюдает без "передача". И поэтому, в файл log.adi ничего не пишется
При режиме постоянного мониторинга в SWL режиме приеме радист SWL использует только обзорное окно. Программа пишет файл ALL.TXT, где пишутся все данные о позывных и QSO, которые были приняты и попали в обзорное приемное окно. Данные пишутся в одну строку вида
это и нужно преобразовать в файл *.adi для SWL230611_100230 10.136 Rx FT8 -6 0.4 1140 PD1PSR S51JY -03
230611_100230 10.136 Rx FT8 -9 0.5 1979 RN3DN PD0JOY -17
230611_100230 10.136 Rx FT8 -14 0.3 2369 HB9HJP IT9HKT -01
230611_100245 10.136 Rx FT8 5 0.3 1825 IT9DOR PD1PSR JO33
Если кто возьмется попытаться создать простую программу то я выложу здесь вид ADI файла для SWL
Не все радисты могут хорошо вводить онлайн вручную цифры и буквы. Возраст и отсутствие навыка нужно иметь ввиду...
Я включил RX и ушел по своим делам... Программа пишет файл ALL.TXT А затем, открыл файл ALL.TXT перекодировал в LOG.ADI и ввел все данные в эл лог. Не нужно постоянно сидеть за компом и вводить все вручную "онлайн" с возможными ошибками.Последний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2023 в 12:02.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.07.2023, 12:40 #19
15.07.2023, 13:18 #20Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,735
- 10221
- 5490
Умеет LogHX. Причем в разных вариациях - еще и просто уникальные позывные, и по диапазонам, модуляциям, подтверждениям.
И это LogHX умеет.
Дмитрий! У Вас на столько востребованные многими хотелки, что они уже давно реализованы.
Я считаю, что "наблюдения" в FT8 нужно отменить. Какое это нафиг наблюдение?
Вот такое окно есть -
Это общая статистика по уникальным позывным.
Еще есть фильтр - там еще есть варианты -
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.07.2023, 14:03 #21
t0 RX4HX
Это Ваше личное мнение... Есть много мнений противоположных....
Если рассуждать подобным образом и развить эту мысль до абсурда, то всю моду "цифру" можно причислить к "фальшивым" и бесовским... Сейчас везде работают ВЕБ СДР приемники, радисты имеют удаленные позиции. Некоторые находятся в Москве, слушают из ОАЕ, а передают из Болгарии!! Более того, не стесняются использовать роботы "ВАСИ", и не краснеют при занятии призовых мест как некий RM5...
Как это понимать?
Я подхожу проще. Если SWL имеет приемник для ФТ-8, то у него прием ведет программа. В конкретном случае SWL непосредственно участвует, ведет радионаблюдение при помощи приемника и программы. Лично участвует в установке антенны приемника и проч. Во включении, настройке, приеме. занесении в лог. Почему бы не помочь ему в трудоемком ручном процессе?
Если у Вас еще не пропала желание что-то предпринять в помощь, то конкретно напишу что требуетсяПоследний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2023 в 14:12.
15.07.2023, 16:00 #22
15.07.2023, 16:24 #23Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Да хватит уже сервисов...
HAM RADIO превращается в компьютерную игру....+ "бусгалтерия" ( логи, LoTW, clublog etc)
Как это развращает...об "удалённых СДР"-молчим...
73!Вадим (UN7FW)
15.07.2023, 16:27 #24
15.07.2023, 16:43 #25
15.07.2023, 16:52 #26Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
" А мне всегда чего-то не хватает..." - песенка 60-х годов
Уж логов-то - как дерьма за баней...
73!Вадим (UN7FW)
15.07.2023, 17:02 #27
15.07.2023, 17:19 #28
а.
б.
запись 2-х стороннего SWL наблюдения в файл *.ADI производится в 2- строках *.ADI
в.
Для записи 2-стороннего SWL наблюдения из файла ALL.TXT необходимо обязательное наличие в строке каждого позывного буквы R, что означает подтверждение QSO
Примечание
По протоколу в ФТ8, ФТ4 QSO можно считать состоявшимся, если после передачи рапорта силы сигнала в DB, от корреспондента в ответ получена буква R. Она она должна присутствовать в строке и может быть получена в виде:
1. в виде R-10 т.е. Здесь R означает что рапорт принят и в ответ дается своя оценка/рапорт сигнала
2. в виде окончания RR73
3. в виде подтверждения RRR
как пример показываюВид файла ALL.TXT. проводят ЩСО IU1ARC и DL5DQZ
210803_121715 7.074 Rx FT8 3 1.3 1782 IU1ARC DL5DQZ R+03
210803_121730 7.074 Rx FT8 -1 1.3 2137 DL5DQZ IU1ARC RR73
210803_121745 7.074 Rx FT8 2 1.3 1781 IU1ARC DL5DQZ 73
где по колонкам:
210803 год-месяц-день; 121715 час-минута-секунда GMT; 7074 -частота/банд, RX- не нужна; FT8 мода; 3 рапорт что дал DL5DQZ/он повторяется в конце строки как R+03/; 3 -не нужна; 1782- не нужна; позывной; 73 и прочее-не нужно
Вид файла *.ADI. который должен получиться из строк ALL.TXT
<EOH>
<BAND:3>40M <CALL:6>DL5DQZ <FREQ:5>7.074 <MODE:3>FT8 <QSO_DATE:8>20210803 <RST_RCVD:3>SWL <RST_SENT:2>-1 <TIME_ON:6>121700 <EOR>
<BAND:3>40M <CALL:6>IU1ARC <FREQ:5>7.074 <MODE:3>FT8 <QSO_DATE:8>20210803 <RST_RCVD:3>SWL <RST_SENT:1>2 <TIME_ON:6>121700 <EOR>
Для SWL в позицию <RST_RCVD:3> вместо цифр вставляется 3 буквы SWL получается вид <RST_RCVD:3>SWL
Мода, может быть, как FT8, так и FT4Последний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2023 в 17:28.
15.07.2023, 17:20 #29Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
15.07.2023, 17:53 #30Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,559
- 8354
- 2316
Не-а...То что там есть не воспринимает LOTW. Проблема в том,что если не указать имя спутника QO-100,то LOTW не примет. И даже диапазон не поможет. Другая проблема-надо создать заявку на диплом.В табличном виде..LOGHX такую таблицу создает.Но! Для этого надо найти и с бубном поплясать.Программисту (а тем белее автору) это раз плюнуть.А чайнику? А должно быть так:
1.Создать таблицу из выделенных связей. Я уже не говорю о том,чтобы отфильтровать по признакам-путь с выделенных.
2.Прога запрашивает как в Экселе-количество столбцов и строк?
3. Задаем.
4.Названия (признаки) столбцов и строк.
5.Задаем.
6.Шапка.
7.Задаем.
8.Готово.Сохранить/распечатать.
Вот как-то так....
27Спасибо
