Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 222
Тема: Каких программ/сервисов вам не хватает?
  1. #196
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1326
    Александр!
    Артем выложил строку вида файла АДИ, который должен быть представлен сервису от SWL. Попробуйте переделать конвертер под этот вид....
    TEST_SWL.rar
    Здравствуйте, Валентин.
    Поробуйте загрузить файл ADI, который Артём сам прислал для примера.
    Позывной в строке исправьте на свой.
    Интересно загрузится или нет?
    Потом ведь его можно будет удалить.
  2. #197
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Попробуйте загрузить файл ADI, который Артём сам прислал для примера.
    Это мысль интересная и актуальная.....
    Сейчас попробую.....
  3. #198
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Мое мнение для SWL ADI можно оставить теги:
    STATION_CALLSIGN, OPERATOR, CALL, QSO_DATE, TIME_ON, MODE, SUBMODE, NAME, QTH, RST_SENT, RST_RCVD, BAND, COMMENT, QSLMSG
    Остальные теги не нужны.
    Вот, что пишут, какие теги обязательны, сами разработчики стандарта ADI:
Название:	2024-07-22 13 35 02.png
    From - https://adif.org/100/adif_100.htm
  4. #199
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Переписал файл от имени UA1074SWL...Загрузил..
    Результат пока не ясен..
    Станция вызова или SWL UA1074SWL
    Оператор (не задано)
    Статус Ожидает обработки
    Имя файла
    ua1074swl_TEST_SWL_01.adi
    Но в строке оператор записано "не задано"... Курьез?
    Файл сервис обработал... Ну. чудеса продолжаются...Скрин
Название:	Снимок экрана (131).png
    Трудно как-то комментировать...
    Причина:
    Произошла ошибка при записи в базу данных., количество повторений: 1 раз.
    Я в чате пытался выяснить у Артёма что означает эта запись? Вразумительно однозначно ответить не смог... По его мнению это может быть ошибка на сервисе в данный момент времени глюк пройти. А может и "юзер что-то не так сделал". Полный туман...
  5. #200
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Что-то у них ещё не доработано.
    Количество тегов нужно сократить до минимально необходимого. Зачем зря занимать место на сервере. Из байтов сложатся килобайты и более.
    В данном случае юзер это он сам - его же образец файла не принимается.
  6. #201
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Что-то у них ещё не доработано. Количество тегов нужно сократить до минимально необходимого.
    1.
    Количество тегов на QSOSU приято от сервиса HAMLOG.online. это связано с тем, что реальный хозяин Хамлога эмигрировал в США и есть вероятность что он прекратит работать в РФ. Поэтому, с Хамлога нужно будет импортировать все Логи. Естественно АДИ формат будет такой какой выдает Хамлог. Поэтому, за условно "правильный" Ади принят вид АДИ от Хамлога.
    2.
    Ваш файл АДИ от конвертера версия 007 сервис сейчас принял без проблем. Все данные уже находятся в моем SWL онлайн логе на сервисе. Для сервиса в. 007 предпочтиельна... Можно вариант 007 оставить как окончательный и рабочий
    Кое что Артем подправил на сервере и сообщил, что не только в.007, но и другие версии АДИ то же будут загружаться без проблем. Но их загрузку повторно, я пока не пробовал.
    Можно сказать наша плотная работа завершилась большим успехом! Спасибо Вам Александр за работу, за участие.
    Очень Вам благодарен...
  7. #202
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Я рад, что был полезен.
    Но может всё-таки сократить количество не несущих информацию тегов, чтобы не занимать место.
    Попробуйте загружать файл с одной строкой, и в ней понемногу удалять теги с нулевым содержанием.
    Если будет загружаться, потом дадите мне, как образец и я в программе их удалю.
    ОК?
  8. #203
    QRP Аватар для R4CAT
    22.07.2024
    29
    15
    11
    Коллеги, добрый день!
    QSO.SU Ожидает минимальный набор данных от SWL, при этом даже STATION_CALLSIGN и OPERATOR не нужны, поскольку в момент выгрузки журнала вы указываете позывной. Проблема в том, что не у всех есть STATION_CALLSIGN или OPERATOR, а у SWL эти поля вообще одинаковые, так что для QSO.SU в наблюдательском журнале STATION_CALLSIGN и OPERATOR не интересны. От SWL минимально-обязательные поля из adi являются: CALL, QSO_DATE, TIME_ON, MODE, BAND, RST_RCVD, COMMENT или QSLMSG. Если в файле будет указано два поля COMMENT или QSLMSG приоритетный будет QSLMSG. А теперь самое главное: Строка комментария из COMMENT или QSLMSG должна подвергатся обработки регулярного выражения "/(QSO|WKD\sWITH|WITH|WKD)\s+([A-Z0-9\/]{3,25})/", однако стоит учесть, что перед обработкой строки комментария по регулярному вырожению, мы приводим всю строку комментария в верхний регистр, дабы избежать позывного в нижним регистре и не учитывать в регулярном выражении регистр.
    С уважением, R4CAT,
    55, 73!
  9. #204
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Если будет загружаться, потом дадите мне, как образец и я в программе их удалю. ОК?
    Давайте сделаем так:
    Не будет трогать тот мой СВЛ файл. что удачно загрузился на сервис. У меня еще есть SWLcontest log CBR И не один... Вам на Е-М пошлю один файл для тестовых работ. Вы сделайте версию конвертера с миним набором тегов. выложите версию здесь Я попробую ее для загрузки на сервис. Посмотрим как будет приниматься с миним размером тегов....
    to R4CAT
    Замечание
    Здесь необходимо заметить, что SWL используют различные программы логов. Кто-то UR5EQF или ЛогНх, АА лог кто-то иные. Обычно в каждом логе есть настройки экспорта данных в файл АДИ. Юзер может по макс все теги выставить, а может и по миним кол-ву. А кто=то вообще не смотрит на настройки и делает экспорт так, как стоят галки в программе лога "по умолчанию" ...
    Поэтому, на самом сервисе на главной странице должен быть раздел, где нужно выложить в какой форме, какие теги нужно вставлять в файл ади, который предназначается для загрузки на сервис.
    Если этого не сделать, юзеры будут грузить АДИ, не глядя что в них содержится.
    Последнее замечание касается не только SWL, но и юзеров с р/л позывными
  10. #205
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Сделал файл converted.adi вручную с минимальным набором тегов, по рекомендациям Артёма - R4CAT.
    Валентин, попробуйте загрузить его на сайт.
    Если загрузится, то сделаю, чтобы программа конвертировала также.
    Вложения Вложения
  11. #206
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    Загрузил... ответ сервиса
    converted_m.adi
    Причина: Произошла ошибка при записи в базу данных., количество повторений: 1 раз.
    """ Станция вызова или SWL UA1074SWL
    Статус Завершено с ошибками
    Имя файла
    converted_m.adi
    Всего QSO 1
    Новые записи 1
    В SWL лог данные не внесены
  12. #207
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Пожалуйста, обсудите причину неудачной загрузки с Артёмом - R4CAT.
    Пришлите ему файл, и попросите чтобы посмотрел, что с ним не так.
  13. #208
    22.07.2024
    29
    15
    11
    Вложения Вложения
    Тип файла: rar converted.rar (251 байт, Просмотров: 2)
    Проверил только что сам, нашёл один баг, исправил. Данный лог будет выгружен. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-07-22 192903.png
    Приглашаю всех кто хочет участвовать в жизни QSO.SU в чат Telegram или в чат ВКонтакте. Актуальные новости в Telegram канале.
    Всем огромное спасибо,
    55, 73!
  14. #209
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Версия 10:
    Вложения Вложения
  15. #210
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Почитал тему, для меня мало интересного и нужного. Но вот, что на мой взгляд, уже давно назрело, так это полнофункциональная программа типа TR4W для Linux.
    Не запускаемая через костыли типа WIN, а именно полнофункциональная и для Linux.
  1. Не хватает масла
    от R8WT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  3. Три УСа - с каких радиозаводов ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:42
  4. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  5. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
