Страница 124 из 229 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1846
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    У меня сложилось такое впечатление что Бермос кенвудом занимается как в нагрузку!
    Что либо от них добиться или получить невозможно! Мне уже год как обещают инструкцию на русском языке
    за купленный у них аппарат. Пару раз звонил, напоминал, соглашаются просят оставить телефон и с концами.
    Ну в связи с таким отношением все мои друзья по моей рекомендации взяли аппараты в радиоэксперте.
    Ребята молодцы, я бы больше сказал удивлен в хорошем смысле слова их качеству работы. При этом
    цены радуют. Удачи вам в бизнесе !!
    Согласен на 100% ! Купил в Бермосе когда то DIP meter от MFJ, чтобы настраивать трапы. Так в нём катушки были от другого прибора. Все шкалы не совпадали, - пришлось перематывать и подгонять самому. А другой раз взял у них частотомер MFJ 886 с зарядкой ТОЛЬКО от 110в ! Переделывал всю...Да и когда позвонишь им, - трубку берёт дама, - так с первой минуты разговора кажется, что ты ей надоел до чёрта... Больше не пользуюсь услугами Бермоса... Полная противоположность Радиоэксперту !
  2. #1847
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Для бэнд-декодера однозначно понадобится сом-порт в 590-м.
    Для РТТ и AUDIO входа и выхода - АСС2.
    Для САТ - USB-порт в 590-м (создаются виртуальные сом-порты на компе).
    ...если бэнд-декодер не нужен - для САТ можно задействовать сом-порт (как в случае у R4IT).
  3. #1848
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    А это зачем? Вроде по USB работает. А вот COM у меня используется для переключателя RU-005, он через него сигнал получает.
    Да РигЭксперт уже был, после покупки 590-го просто кабель другой купил, а он на COM-порт, так и живет всё. Порт USB на трасивере даже не подключал, все-равно там CW нет простым путем.
  4. #1849
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    А я на ПК поставил мультикарту на СОМ-порта.
    Затем купил 3 метра экранированного кабеля марки "PREMIER LCS-8BL OFC 8C+1 AUDIO-VIDEO SKART CABLE 070M" по цене 20 руб/м
    и все необходимые разъемы.
    Взял в руки паяльник и распаял ДВА кабеля.
    Первый кабель - через один СОМ-порт работает САТ-система.
    Второй кабель - через второй СОМ порт работает РТТ для цифры и CW. Для этого в разъеме СОМ-порта, который подключается к ПК поставил маленькую платку размером 16х13 мм, на которой из SMD-деталей собрано два транзисторных ключа.
    Дополнительно за 70 рублей купил в компьютерном магазине принтерный USB-кабель с ферритовыми кольцами
    и также подключил TS-590S по USB для работы с программой ARCP-590.
    Вот и всё решение проблем.
  5. #1850
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Хорошо Вам! В моих ноутбуках COM-портов просто нет!
  6. #1851
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Я для ноута купил WinKey USB и через него работает CW и PTT.
    Можно залезть внутрь 590-го и немного попаять, и тогда через USB всё будет.
  7. #1852
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ясненько, спасибо. У меня RigExpert Standard.
  8. #1853
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Никогда не имел....он тоже всё через USB умеет?
  9. #1854
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Насколько я понимаю, он в компьютер - через USB, а в 590й - НЕ через USB
    Тогда уж проще самому спаять обычный интерфейс на транзисторе.
  10. #1855
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Получил новый TS-590 с серией B42...
    Сравнил со своим старым, который брал в 2010 году.
    Никакой разницы между трансиверами не увидел.
    Вложение 119774Вложение 119775
    Оба в SSB выдают по 60 ватт? Или оба по 100?
  11. #1856
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Мощность на внешнем показометре(на фото его видно):
    Ставим тон=100 ватт
    Наживаем точки на ключе=50 ватт( скорость 28-30) тире =70 ватт.
    Говорим в микрофон=40 ватт (average).
    Где-то так.
    Включал осциллограф, в SSB пики речевого сигнала достигают уровня CW....но в среднем на измерителе показывает меньше.
    Трансивер чувствителен к напряжению питания. У меня просадки нет, но чтобы достичь положенных 100 ватт надо не 13.5 вольт, а более 14. При 12 вольтах 70 ватт.
    Последний раз редактировалось VA6AM; 30.05.2014 в 18:42.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  12. #1857
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Что либо от них добиться или получить невозможно!...
    Согласен полностью.
  13. #1858
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    RigExpert - RigExpert Standard
  14. #1859
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да, уже посмотрел.
    На самом деле 590-му его не надо, дороговато для CW манипуляции, есть решения и подешевле.
    Но если уже есть, то почему бы и нет?
    Лучше всего внутри трансивера спаять ключик и тогда всё будет работать, везде и всегда.
    Вообщем решений много и разных.
    У меня DX Doubler для SO2R, я на работе взял четыре Pentium4 с LPT портами(списали и бесплатно отдали) и в DX Doubler все ключики уже стоят. Хотя LPT порт уже прошлый век, пока всё работает.
    Через LPT я и фильтра, антенны переключаю как N1MM прописал....а вот через USB уже докупать надо коробки всякие.
  15. #1860
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Как сказать, Константин. Спорный вопрос. Как по мне - проще иметь качественный интерфейс, чем кучу лишних переходников и хабов на ограниченном количестве только USB-портов с и так навешенной кучей дополнительной периферии. Есть конечно и другие решения, но пока остановился на этом. Впрочем наверное уже повторяюсь, да и к конкретно 590-му это тоже мало относится.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
