22.03.2018, 22:43 #2716
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
пока разбирал трансивер, разобрался как стоят и возможно работают вентиляторы.
при длительной работе на передачу нагревается задняя стенка трансивера и крышка рядом. возможно, они, все же, нагреваются от выгоняемого горячего воздуха, т.к. выходные транзисторы находятся далековато от задней стенки. несколько раз, было дело, работал спецколом тлг зимой в течение дня около 1000 связей не отходя, и летом непрерывно , в течение 2-3 часов. ни разу не пришлось услышать интенсивной работы вентиляторов. в разобранном виде не стал проводить подобных экспериментов.
22.03.2018, 23:26 #2717
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,354
- 2791
- 2559
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
22.03.2018, 23:36 #2718
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
23.03.2018, 00:22 #2719
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 798
- 252
- 184
23.03.2018, 09:08 #2720
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,354
- 2791
- 2559
23.03.2018, 09:56 #2721
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
23.03.2018, 10:02 #2722
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
23.03.2018, 10:11 #2723
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
23.03.2018, 10:24 #2724
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,354
- 2791
- 2559
23.03.2018, 10:29 #2725
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
23.03.2018, 11:55 #2726
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
А не может быть, что синтезатор частоты выдает в начале 160м малый уровень?
Сергей Родников
23.03.2018, 14:56 #2727
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
23.03.2018, 15:24 #2728
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 798
- 252
- 184
Александр привет. Ну насколько я понял, это самая последняя и точная информация, тем не менее ничего не понятно, как так может быть, во всяком случае для меня. Тюнеры и эквалайзеры мы уже исключили, ровно как и диапазонный ФНЧ и тем не менее в голову ничего путного не приходит пока ?????
23.03.2018, 15:34 #2729
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
подключил другой бп с индикаторами.
потребление: (выставлено телетайп, 100 ватт)
1810 - 14 А
1890 - 18 А
для сравнения
3500 - 22 А
3800 - 20 А
по остальным диапазонам скурпулезно не смотрел. приблизительно 18-20 А
п.с. ламповый вольтметр поставил на прогрев (давно не включал). вечером померяю по-нормальному мощность.
в догонку. при этом в режиме ЧМ
1810 - 19 А
1990 - 19.5 А !!!Последний раз редактировалось R6CW; 23.03.2018 в 15:39.
23.03.2018, 15:42 #2730
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8420
я тоже в сомнениях. можно было бы грешить на завал в ДПФ, если бы не телефонные режимы. в телефонных все нормально. проблема в телеграфных :-( и только на 160. вчера покрутил прием на 160, вроде шум равномерный вверху/внизу. правда вчера на 1.8 стоял шарманщик с ВБП мешал немного опыту.
