Страница 215 из 226 ПерваяПервая ... 115165205208209210211212213214215216217218219220221222225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,225 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3211
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    581
    482
    579
    У меня тоже когда-то пропадал сигнал на выходе 590-го. Потом восстанавливался. Через некоторое время опять пропадал. Оказался виноват один из межблочных ВЧ-разъемов. Я их "пошевелил", и все с тех пор нормально.
  2. #3212
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Цитата Сообщение от RK2M Посмотреть сообщение
    что такое сброс установок и что-такое прошивка.
    Процедуры описаны в инструкции по обслуживанию (service manual). Выложил на ресурс "Яндекс диск". См. сообщение 3199 в этой теме.
  3. #3213
    05.04.2014
    Vologda
    55
    17
    7
    11
    Всем добрый день!
    Как обычно, после грозы... (в деревне сгорело несколько спутниковых ресиверов и приемников ЦТВ)
    Компьютер не видит аудиокарту в трансивер при подключении по USB.
    Пробовал и под Windows и OSX
    Под Win10 находит только один COM порт
    CAT / CW по USB работают...
    Через ACC (RigexpertPlus) работает все...
    Сброс на заводские установки сделал, не помогло...
    Возможно частично вышла из строя USB2512BI (IC905 на схеме) USB HUB.
    Опыта подобного ремонта нет. Нужна практическая помощь.
  4. #3214
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,173
    363
    371
    Иногда беру трансивер на дачу(таже деревня). При приближении грозы, уезжаю в город, всегда отключаю антенну от телевизора, а кабель от трансивера отключаю от самой антенны. Ложусь спать на даче или дома, отключаю кабель от трансивера иначе кранты всей технике включая компьютеры. Не имея навыков в ремонте сложной радио и вычислительной техники, можно лишится этих устройств навсегда.
  5. #3215
    05.04.2014
    Vologda
    55
    17
    7
    11
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    отключаю кабель
    Это правильно...но....не всегда поступаю (-ем) как должно.
    Почитал ветки (в том числе на CQHAM) заказал на Али
    1) USB2512BI (IC905 на схеме) USB HUB
    2) TC7SH08FU (IC904 на схеме)
    3) RSB12JS2 (D901 на схеме)
    Может и избыточно, без диагностики...
    Срок поставки - месяц ;(
    USB HUB есть в Chip, но цена в 2 раза. Буду надеятся, что с Китая все придет.
  6. #3216
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RW1QN Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Сергей,обратись к UB1Q(R1OO)он уже проходил это.
  7. #3217
    28.04.2014
    Калининград
    30
    12
    Всем добрый день!
    Сергей, Вам еще "повезло". Я все чипы на плате "сдувал".
    COM порт если есть (Винда определяет CP2102) IC906 - исправна.
    А чего нет-то? "Винда" видит USB устройства (микрофон и наушники)? Это CODEC IC903
    Пройдитесь по контрольным точкам Q902,903,904. Мне пришлось их тоже менять.
    Радик
  8. #3218
    05.04.2014
    Vologda
    55
    17
    7
    11
    Радик
    "Исчез" Audio CODEC.
    Думаю либо IC904 либо USB Hub IC905 (903 тоже заказал)
    IC904 при подключенном ПК и кабеле USB показывает:
    1 - 5,1в
    2 - 8,3в
    4 - 5,1в
    3,5 - 0в
  9. #3219
    05.04.2014
    Vologda
    55
    17
    7
    11
    1 - 5,1в
    2 - 8,3в
    4 - 5,1в
    3,5 - 0в
    Все подтвердилось. Именно IC904, все остальное цело.
  10. #3220
    QRP Аватар для R4PES
    27.05.2021
    Нижнекамск
    32
    12
    4
    Прочитав все что нужно на сайте http://r7kk.ru про трансивер вопросы отпали сами собой
Название:	WhatsApp Image 2022-10-07 at 12.18.11 (1).jpeg
  11. #3221
    27.05.2021
    Нижнекамск
    32
    12
    4
    Скажите знающие. Вход антенный RX , блокируется при передаче трансивера? Боюсь сигнал с передатчика сожгет вход. Хочу использовать именно этот вход на прием.
  12. #3222
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Да, блокируется! Проблем нет.
  13. #3223
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сегодня проявилась неисправность, трансивер работает на передачу от 14 мгц. и выше нормально.На 10 мгц выдает 3-4 сегмента по мощности и норм. ксв. на 7 мгц. пару сегментов и норм. ксв. на 3.5 и 1.8 ничего не выдает.Передача ес-но работает и в CW и в SSB.Такое впечатление что режется каким то фильтром.Сбросы оба делал.Антенны на 30 и 40 моно,на 3.5-1.8 вертикал с СУ.На 30 и 40 при включении не той антенны ксв скачет,значит нагрузки нормальные.Прием везде хороший.Может у кого что было подобное?
  14. #3224
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,781
    4392
    3119
    Была некачественная пайка в полосовиках. Оловянный наплыв между двумя выводами катушки со стороны монтажа.
    Проявилось через пару лет от начала эксплуатации.
    Разглядывать при хорошем освещении.
  15. #3225
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нашел все таки неисправность.Транзистор гадина на диапаз 14 мгц. который коммутирует ДПФы этого диапаз.Неполностью закрывался и полосовик все время был открыт.ДПФы работают и на прием и на передачу.Более высокочастотные дпф работали подключаясь параллельно,а на более низкочастотные трансивер отрабатывал сбросом мощности.Еще думал чего у меня экспедиции на ВЧ идут как из ...,на проход грешил.Вот заменить самому не получится,слишком мелкие и надо в город везти к коллеге,он с smd легко управляется.Транзистор 1n436u у нас не купить,но можно заменить таким же от диапз. 30-60м,он там используется как RX диапазон.Ну или с LW диапазона.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
