05.07.2022, 21:17 #3211High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 581
У меня тоже когда-то пропадал сигнал на выходе 590-го. Потом восстанавливался. Через некоторое время опять пропадал. Оказался виноват один из межблочных ВЧ-разъемов. Я их "пошевелил", и все с тех пор нормально.
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
06.07.2022, 03:06 #3212
19.07.2022, 12:04 #3213QRP
- 05.04.2014
- Vologda
- 55
- 17
- 7
- 11
Всем добрый день!
Как обычно, после грозы... (в деревне сгорело несколько спутниковых ресиверов и приемников ЦТВ)
Компьютер не видит аудиокарту в трансивер при подключении по USB.
Пробовал и под Windows и OSX
Под Win10 находит только один COM порт
CAT / CW по USB работают...
Через ACC (RigexpertPlus) работает все...
Сброс на заводские установки сделал, не помогло...
Возможно частично вышла из строя USB2512BI (IC905 на схеме) USB HUB.
Опыта подобного ремонта нет. Нужна практическая помощь.Сергей RW1QN
19.07.2022, 13:56 #3214Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,183
- 365
- 375
Иногда беру трансивер на дачу(таже деревня). При приближении грозы, уезжаю в город, всегда отключаю антенну от телевизора, а кабель от трансивера отключаю от самой антенны. Ложусь спать на даче или дома, отключаю кабель от трансивера иначе кранты всей технике включая компьютеры. Не имея навыков в ремонте сложной радио и вычислительной техники, можно лишится этих устройств навсегда.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
19.07.2022, 14:13 #3215QRP
- 05.04.2014
- Vologda
- 55
- 17
- 7
- 11
Это правильно...но....не всегда поступаю (-ем) как должно.
Почитал ветки (в том числе на CQHAM) заказал на Али
1) USB2512BI (IC905 на схеме) USB HUB
2) TC7SH08FU (IC904 на схеме)
3) RSB12JS2 (D901 на схеме)
Может и избыточно, без диагностики...
Срок поставки - месяц ;(
USB HUB есть в Chip, но цена в 2 раза. Буду надеятся, что с Китая все придет.Сергей RW1QN
19.07.2022, 21:48 #3216Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
20.07.2022, 14:51 #3217QRP
- 28.04.2014
- Калининград
- 30
- 12
Сергей, Вам еще "повезло". Я все чипы на плате "сдувал".
COM порт если есть (Винда определяет CP2102) IC906 - исправна.
А чего нет-то? "Винда" видит USB устройства (микрофон и наушники)? Это CODEC IC903
Пройдитесь по контрольным точкам Q902,903,904. Мне пришлось их тоже менять.
РадикРадик RT2F
22.07.2022, 13:09 #3218QRP
- 05.04.2014
- Vologda
- 55
- 17
- 7
- 11
31.08.2022, 17:22 #3219QRP
- 05.04.2014
- Vologda
- 55
- 17
- 7
- 11
07.10.2022, 12:21 #3220
Прочитав все что нужно на сайте http://r7kk.ru про трансивер вопросы отпали сами собой
19.01.2023, 16:27 #3221
Скажите знающие. Вход антенный RX , блокируется при передаче трансивера? Боюсь сигнал с передатчика сожгет вход. Хочу использовать именно этот вход на прием.
19.01.2023, 17:18 #3222
08.02.2023, 20:03 #3223Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Сегодня проявилась неисправность, трансивер работает на передачу от 14 мгц. и выше нормально.На 10 мгц выдает 3-4 сегмента по мощности и норм. ксв. на 7 мгц. пару сегментов и норм. ксв. на 3.5 и 1.8 ничего не выдает.Передача ес-но работает и в CW и в SSB.Такое впечатление что режется каким то фильтром.Сбросы оба делал.Антенны на 30 и 40 моно,на 3.5-1.8 вертикал с СУ.На 30 и 40 при включении не той антенны ксв скачет,значит нагрузки нормальные.Прием везде хороший.Может у кого что было подобное?
08.02.2023, 20:34 #3224Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,852
- 4440
- 3138
Была некачественная пайка в полосовиках. Оловянный наплыв между двумя выводами катушки со стороны монтажа.
Проявилось через пару лет от начала эксплуатации.
Разглядывать при хорошем освещении.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
19.02.2023, 07:09 #3225Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нашел все таки неисправность.Транзистор гадина на диапаз 14 мгц. который коммутирует ДПФы этого диапаз.Неполностью закрывался и полосовик все время был открыт.ДПФы работают и на прием и на передачу.Более высокочастотные дпф работали подключаясь параллельно,а на более низкочастотные трансивер отрабатывал сбросом мощности.Еще думал чего у меня экспедиции на ВЧ идут как из ...,на проход грешил.Вот заменить самому не получится,слишком мелкие и надо в город везти к коллеге,он с smd легко управляется.Транзистор 1n436u у нас не купить,но можно заменить таким же от диапз. 30-60м,он там используется как RX диапазон.Ну или с LW диапазона.
Последний раз редактировалось RN1QA; 19.02.2023 в 07:12.
616Спасибо
