11.11.2023, 17:18 #3256
11.11.2023, 17:21 #3257
- 05.04.2011
- 2,005
- 911
- 311
11.11.2023, 17:25 #3258
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 855
- 265
- 199
11.11.2023, 21:25 #3259
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 71
- 13
13.11.2023, 20:02 #3260
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 71
- 13
Что не получается CAR уменьшить как это делается?
13.11.2023, 20:37 #3261
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 855
- 265
- 199
14.11.2023, 11:35 #3262
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 71
- 13
19.11.2023, 16:21 #3263
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 71
- 13
[QUOTE=RN3OX;1992574]Нажать и удерживать кнопку MIC, затем ручкой "мульти" сбавлять или добавлять. Обратно выйти - два коротких нажатия на MIC.[/Да спасибо все получается.
04.02.2024, 14:22 #3264
Вышел вход по юсб.Кто подскажет где заказать комплект для ремонта.точно не знаю что вылетело.PCM2903B IC903 .TC7SH08FU-F IC904 . CP2102SX0567 IC906 . HN7G01FU-F Q904 . Но сначала перестало работать управление по ком порту, а после грозы и по аудио.
04.02.2024, 14:40 #3265
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,107
- 877
Пробовали общий сброс делать?
Юрий.
04.02.2024, 16:54 #3266
да первоначально когда вылетело управление открывал и мерял на 8й ножке ic 906 была земля вместо 5 вольт .но в цифре по аудиу работал.а после грозы вылетела материнка и аудио перестал работать .я грешу на IC 904 и Q904 .а может еще и cp2102.или весь набор.Только пока не нашел где
09.02.2024, 11:03 #3267
- 12.05.2020
- 15
- 6
Что значит вышел вход?
1)В цифровых видах связи не работает ни прием ни передача?
2)В диспетчере устройств определяется порт при включении блока питания без включения трансивера - у Вас так или не видит порт?
3)Еще про материнку не понятно - если про компьютер пишете, то не пробовали к другому компу подключить, может трансивер живой?
4)IC904 напряжения соответствуют схеме? Если да, то наверняка живая, и IC903 должна работать. Если USB порт определяется, дайте цифрой тон сигнал по юсб и смотрите на 15 ноге IC903 синусоиду - если есть, идите дальше IC902 нога 4 там больше вольта синус должен быть.
USB порт должен определяться в диспетчере устройств компа при включении блока питания трансивера, даже без включения трансивера кнопкой на передней панели.
Пока дайте ответы на эти вопросы, а то вариантов можно много тут расписать ))))
09.02.2024, 22:59 #3268
R7CS в диспетчере устройств не определяется.а на 8й ножке СР2102 -земля. по идее и Q904 вышла тоже. толи конденсатор пробил.По аудиу вышло позже .в цифре работал через АСС.Там я больше ничего не мерял.потому как и материнка компьютера вылетела.Вот и решил взять комплект.Чтобы лишний раз не лезть.я купил новую материку.и с не не определялся и с ноутбуком тоже.
Вот нашел на сайте https://efind.ru/offer/HN7G01FU.Но в трансивере HN7G01FU-F. пойдёт ли. в даташит нашел только HN7G01FU.
09.02.2024, 23:25 #3269
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,107
- 877
Уважаемый,q-904 это ключ управляемый и если на его выходе нет 5в,то померяйте его выход на замыкание на землю.При выключенном аппарате.Если пробой то увы.По поводу взять комплект,то я Вам сочувствую.Никто Вам ничего не продаст,как косвенному участнику сво.На али продадутМеня недавно на 2 т.р. нагрели.А в местных магазинах берешь транзистор,а измеритель показывает что там ничего нет.Угадайте поставщика.При обращении в столицу пишут,что запчастями не торгуем,присылайте отремонтируем и это про бытовуху,а по спец аппаратуре вероятно совсем ..ец.
Юрий.
10.02.2024, 00:36 #3270
- 12.05.2020
- 15
- 6
Если работали в АСС2 и сейчас и оно не работает, то вероятнее всего IC905 под замену. Прилагаю схемку на которой кружочками отметил что надо проверить. Проверьте в любой из точек напряжение шины питания 3.2 вольта на IC905.
Далее остальные кружочки - питание и если оно не в норме то исправность элементов. Если с 12 и 16 ног IC905 не выходит 3 Вольта, то Q904 не будет работать , а если есть, то проверить R937,939, С962 ну и Q904. Маловероятно что закорочена на землю нога 8 IC906
Без этого приговаривать к замене Q904 и IC906 не стоит.
Так же проверьте на печатке от USB разъема два отмеченных элемента в сторону IC905.
Не забывайте переключать в меню режимы USB ACC2
Платы легко переворачиваются без отсоединения шлейфов, все можно проверить как говорится под напряжением навесу.
То что Вы нашли, подойдет, транзистор на 6 ног.
