Страница 219 из 229 ПерваяПервая ... 119169209212213214215216217218219220221222223224225226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,285 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3271
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    тут проблемка "повеселее" вылезла. неожиданно трансивер в цифре через юсб перестал передавать. половина кодека перестала определяться. через асс. можно было работать. сат работает. недавно возобновили разбирательство.теперь кодек определяется полностью. диги сигнал на передачу от юсб доходит до цап ic83 дальше не идет. и с асс пропал сигнал. подозрение на этот ацп а начал было собирать "популярные" три детали.
  2. #3272
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Цитата Сообщение от Bortmehanik Посмотреть сообщение
    Вышел вход по юсб.Кто подскажет где заказать комплект для ремонта.точно не знаю что вылетело.PCM2903B IC903 .TC7SH08FU-F IC904 . CP2102SX0567 IC906 . HN7G01FU-F Q904 . Но сначала перестало работать управление по ком порту, а после грозы и по аудио.
    Знакомая история , тоже после грозы лишился USB в аппарате . Я отсылал аппарат в ремонт.
  3. #3273
    12.05.2020
    25
    5
    8
    Александр, привет! Видимо ЦАП по АСС2 "летел на одном двигателе" и наконец-то кончились силы ((((, сначала USB половинка умерла, теперь вторая половинка по линии АСС2, популярные детальки не наш случай)) надо менять ЦАП WM8782S
  4. #3274
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Никто не применял подобный девайс для защиты USB порта?
    https://www.ozon.ru/product/usb-usb-...vts=1707573890
  5. #3275
    12.05.2020
    25
    5
    8
    RW9OW, если попробуете, расскажите, очень интересно. В этом устройстве стоит DC-DC преобразователь, теоретически тока до 200 мА может хватить чтобы по шине VBUS трансивера давать сигнальные напряжения на 3 переключателя и еще на 4 микросхемы трансивера. Надо пробовать, DC-DC стабилизатор вроде бы без стабилизации напряжения и как оно покажет себя в работе не понятно.
  6. #3276
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    развязка по постоянному току.
    глядя на это и на интерфейсы типа unicom dual и подобные, декларирующие полную развязку компа и трансивера, как это связать с тем что предлагают соединять корпуса компа и трансивера. одно противоречит другому?
  7. #3277
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2310
    По рекомендации из статьи
    https://www.galanto.com/en/yaesu-ftdx-10-ft8-jtdx/
    приобретён
    https://aliexpress.ru/item/330237639...00019877139941
    Работает (связка Yaesu FTDX-10 и ноутбук Azerty AZ-1526), но чувствителен к RFI - необходимо поместить в заземлённую металлическую коробочку.
    Вот так видны м/сх после USB-хаба в трансивере:
  8. #3278
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Простой способ избавиться от подобных проблем , применять эл. евророзетки и шнуры с заземляющим контактом. Даже если совершенно случайно вы подключите трансивер к компьютеру, без заземления, эл. потенциалы устройств будут выровнены третьим проводом, через эл. розетку.
  9. #3279
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2310
    Статика.
    Глобальное потепление - климат меняется.
    С каждым годом грозы всё сильнее.
  10. #3280
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Не статика а конденсаторы в сетевом фильтре ИПБ. Которые делят сетевое напряжение пополам на корпусе незаземленного устройства.
  11. #3281
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2310
    См:
    https://www.reddit.com/r/amateurradi..._yaesu_ft991a/
    Перевод:
    Итак, у нас была сильная гроза. Я выключил все радио (кстати, все мое оборудование работает от батареи, не подключено к сети) и отсоединил антенны, но я НЕ отсоединял USB-кабель от моего Ft-991a, и он был подключен к моему компьютеру (с сетевым фильтром).
    После урагана с компьютером все было в порядке, все радиоприемники в порядке, но USB-сторона 991a больше не работает. Я подключил его к нескольким компьютерам с помощью нескольких USB-кабелей. Ничего. С этой стороны он просто «мертв».
  12. #3282
    QRP Аватар для Bortmehanik
    11.05.2023
    Антрацит
    11
    R7CS По АСС работает. перестало работать в цифре по юсб.А управление трансивером пропало по юсб еще раньше.Померял сегодня при выключенном трансивере на юсб относительно 4 го вывода т.е земли.на 1.2 и3м выводе по 10 ом.Может кто подскажет какое сопротивление должно быть на рабочем трансивере?
  13. #3283
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Не дело ли в в пресловутом аудиокодеке TI PCM2309B которой в TS590 и TS 590SG??
    Вот что писали боee 5 лет назад:
    "PCM2903B имеет следующее заявление относительно электростатического разряда:
    «Эта интегральная схема может быть повреждена электростатическим разрядом. Компания Texas Instruments рекомендует обращаться со всеми интегральными схемами с соблюдением соответствующих мер предосторожности. Несоблюдение правил правильного обращения и процедур установки может привести к повреждению. Повреждения от электростатического разряда могут варьироваться от незначительного снижения производительности до полного отказа устройства. ИС могут быть более подвержены повреждениям, поскольку очень небольшие параметрические изменения могут привести к тому, что устройство не будет соответствовать опубликованным спецификациям».
    В таблице данных PCM2903C есть эта таблица, которой нет в другой:
    V(ESD) Электростатический разряд
    Модель человеческого тела (HBM), согласно ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) ±2500 В
    Модель заряженного устройства (CDM), согласно спецификации JEDEC JESD22- ±1000 В"
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2903b.pdf
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2903c.pdf
  14. #3284
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А вот это xxxxx скорее всего.1 вывод питание,две средние шины обмен данными,там приличное сопротивление.Прозвоните их между собой,хотя и так ясно.
  15. #3285
    11.05.2023
    Антрацит
    11
    RN1QA да всё верно между корпусом и 2.3й 280ком.мерял товарищ.по питанию около18ком.Так что или диоды D901 или IC905.А может и вместе.
    Кто стыковал не по юсб,а сом трансивера с сом компьютера?какую распайку один к одному или 2й на 3й,7й на 8й
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
