10.02.2024, 02:08 #3271Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
тут проблемка "повеселее" вылезла. неожиданно трансивер в цифре через юсб перестал передавать. половина кодека перестала определяться. через асс. можно было работать. сат работает. недавно возобновили разбирательство.теперь кодек определяется полностью. диги сигнал на передачу от юсб доходит до цап ic83 дальше не идет. и с асс пропал сигнал. подозрение на этот ацп а начал было собирать "популярные" три детали.
10.02.2024, 05:56 #3272
10.02.2024, 11:07 #3273QRP
- 12.05.2020
- 25
- 5
- 8
Александр, привет! Видимо ЦАП по АСС2 "летел на одном двигателе" и наконец-то кончились силы ((((, сначала USB половинка умерла, теперь вторая половинка по линии АСС2, популярные детальки не наш случай)) надо менять ЦАП WM8782S
10.02.2024, 17:06 #3274High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Никто не применял подобный девайс для защиты USB порта?
https://www.ozon.ru/product/usb-usb-...vts=170757389073! Андрей RW9OW
10.02.2024, 18:33 #3275QRP
- 12.05.2020
- 25
- 5
- 8
RW9OW, если попробуете, расскажите, очень интересно. В этом устройстве стоит DC-DC преобразователь, теоретически тока до 200 мА может хватить чтобы по шине VBUS трансивера давать сигнальные напряжения на 3 переключателя и еще на 4 микросхемы трансивера. Надо пробовать, DC-DC стабилизатор вроде бы без стабилизации напряжения и как оно покажет себя в работе не понятно.
10.02.2024, 18:56 #3276Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
развязка по постоянному току.
глядя на это и на интерфейсы типа unicom dual и подобные, декларирующие полную развязку компа и трансивера, как это связать с тем что предлагают соединять корпуса компа и трансивера. одно противоречит другому?
11.02.2024, 06:07 #3277Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
По рекомендации из статьи
https://www.galanto.com/en/yaesu-ftdx-10-ft8-jtdx/
приобретён
https://aliexpress.ru/item/330237639...00019877139941
Работает (связка Yaesu FTDX-10 и ноутбук Azerty AZ-1526), но чувствителен к RFI - необходимо поместить в заземлённую металлическую коробочку.
Вот так видны м/сх после USB-хаба в трансивере:
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
11.02.2024, 06:38 #3278Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Простой способ избавиться от подобных проблем , применять эл. евророзетки и шнуры с заземляющим контактом. Даже если совершенно случайно вы подключите трансивер к компьютеру, без заземления, эл. потенциалы устройств будут выровнены третьим проводом, через эл. розетку.
Последний раз редактировалось UC8U; 11.02.2024 в 06:44.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
11.02.2024, 06:42 #3279Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Статика.
Глобальное потепление - климат меняется.
С каждым годом грозы всё сильнее.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
11.02.2024, 06:48 #3280Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Не статика а конденсаторы в сетевом фильтре ИПБ. Которые делят сетевое напряжение пополам на корпусе незаземленного устройства.
11.02.2024, 07:00 #3281Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
См:
https://www.reddit.com/r/amateurradi..._yaesu_ft991a/
Перевод:
Итак, у нас была сильная гроза. Я выключил все радио (кстати, все мое оборудование работает от батареи, не подключено к сети) и отсоединил антенны, но я НЕ отсоединял USB-кабель от моего Ft-991a, и он был подключен к моему компьютеру (с сетевым фильтром).
После урагана с компьютером все было в порядке, все радиоприемники в порядке, но USB-сторона 991a больше не работает. Я подключил его к нескольким компьютерам с помощью нескольких USB-кабелей. Ничего. С этой стороны он просто «мертв».Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
13.02.2024, 22:50 #3282
R7CS По АСС работает. перестало работать в цифре по юсб.А управление трансивером пропало по юсб еще раньше.Померял сегодня при выключенном трансивере на юсб относительно 4 го вывода т.е земли.на 1.2 и3м выводе по 10 ом.Может кто подскажет какое сопротивление должно быть на рабочем трансивере?
14.02.2024, 17:26 #3283Low Power
- 13.03.2009
- Velingrad, Bulgaria
- 47
- 21
Не дело ли в в пресловутом аудиокодеке TI PCM2309B которой в TS590 и TS 590SG??
Вот что писали боee 5 лет назад:
"PCM2903B имеет следующее заявление относительно электростатического разряда:
«Эта интегральная схема может быть повреждена электростатическим разрядом. Компания Texas Instruments рекомендует обращаться со всеми интегральными схемами с соблюдением соответствующих мер предосторожности. Несоблюдение правил правильного обращения и процедур установки может привести к повреждению. Повреждения от электростатического разряда могут варьироваться от незначительного снижения производительности до полного отказа устройства. ИС могут быть более подвержены повреждениям, поскольку очень небольшие параметрические изменения могут привести к тому, что устройство не будет соответствовать опубликованным спецификациям».
В таблице данных PCM2903C есть эта таблица, которой нет в другой:
V(ESD) Электростатический разряд
Модель человеческого тела (HBM), согласно ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) ±2500 В
Модель заряженного устройства (CDM), согласно спецификации JEDEC JESD22- ±1000 В"
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2903b.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2903c.pdfПоследний раз редактировалось LZ1ZJ; 14.02.2024 в 17:33.
LZ1ZJ :: SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, KENWOOD TS 480 SAT, ACOM 1000
14.02.2024, 21:56 #3284Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
15.02.2024, 20:06 #3285
RN1QA да всё верно между корпусом и 2.3й 280ком.мерял товарищ.по питанию около18ком.Так что или диоды D901 или IC905.А может и вместе.
Кто стыковал не по юсб,а сом трансивера с сом компьютера?какую распайку один к одному или 2й на 3й,7й на 8й
620Спасибо
