15.02.2024, 20:33 #3286
15.02.2024, 22:24 #3287
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 939
- 374
- 276
Один к одному, не перекрест.
Дмитрий RCWC#206
16.02.2024, 19:30 #3288
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Много раз восстанавливал юсб 590го. не помню , чтобы кодек PCM2309B менял. Ведь он не связан напрямую с юсб разъемом, перед ним стоит чип сплиттера, обычно он горит. Еще ключи, для подачи питания на чипы. Защитные супрессоры на разъеме юсб.
RW9WT Все закономерно. С подключите защемление отдельно для каждого устройства, после можно смело втыкать шнуры -асс юсб итд.73! Александр UC8U
16.02.2024, 20:21 #3289
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
У правильного радиолюбителя все "по кругу" заземлено на заземление в подвале МКД.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
16.02.2024, 22:53 #3290
Александр UC8U Как выпаивали детали? Говорят они еще на клею и сначала бокорезами раскусываются а затем феном остальное сдувается.Где заказывали микросхемы.У меня на юсб -1й, 2й,и 3й ножке по 10 ом на корпус.Сначала перестала управлятся по САТ.По аудио работал долго, пока гроза в интернет не ударила.Материнка на ПК и в 590м юсб совсем потух.
17.02.2024, 10:20 #3291
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Феном с нижним подогревом. Где заказывал не помню, Более 3х лет прошло. Обычно чипдип али элтом. Ключик менял на аналог.
73! Александр UC8U
18.02.2024, 22:21 #3292
11.03.2024, 04:52 #3293
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 267
- 36
- 33
Доброго дня!
С масленницей!
Прошу совета у специалистов. Иногда подгючивает энкодер multi/ch. Выражается в том, что после небольшого простоя трансивера (2-3 дня), он как-бы проскакивае, медленно перебрасывает показания. Повернёшь 2-3 раза в лево и в право, и всё становиться на свои места. До следующего простоя. Надо чистить, но как это лучше сделать без разбора.
За ранее благодарю за вразумительный ответ.73! Sergey (UA0LOQ)
11.03.2024, 05:31 #3294
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Там по схеме на энкодер приходит 4 провода.5в.GND и 2 шины обмена данными,эти шины идут на буфер(м/с) и далее на проц.Т.е. он не резистивный и вряд ли контактный.Сигнал формируется или Холлом или оптика(как в FT450D).Т.е прыскать туда не надо ничего.Для начала хотя бы разъем проверьте,ну и 5 вольт на нем.
Юрий.
11.03.2024, 10:09 #3295
11.03.2024, 14:59 #3296
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Понятно,там по проще,но 3.3.в тоже подается на 2 ноги,3 я на земле.В аудиоаппаратуре и крутилки и переключатели сейчас смазываются спреем.В совсем маленькие зазоры куда струю не направить можно шприцом прыснуть и покрутить.Но там пассивные регуляторы.
Юрий.
11.03.2024, 17:20 #3297
Только замена. Этот подходит. https://aliexpress.ru/item/100500169...00017160966725
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
14.03.2024, 08:21 #3298
15.03.2024, 12:49 #3299Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
22.03.2024, 07:49 #3300
- 04.06.2018
- Пурпе
- 513
- 196
- 355
Добрый день!
Столкнулся с проблемой. При работе на общий вызов CW заметил, что меня зовут выше на 70-80 Гц на 20 метрах. На остальных диапазонах нормально.
В чем может быть причина?73! Андрей RW9AV
