19.09.2025, 17:50 #3376Very High Power
- 13.03.2012
- 1,220
- 355
- 126
Думаю, программа - в контроллере, в памяти - настойки, придется искать контроллер с прошивкой.
C уважением.
Владимир
19.09.2025, 18:03 #3377Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,074
- 5495
- 2744
Мой FT-2000, после 11 лет работы, просто не включился утром. Обследование у "доктора" показало, что сдох контроллер. По обвязке рядом было все в норме. Сам пустой котроллер стоит в магазине не более 1 US. А вот с прошивкой ничего не получилось. Это собственность фирмы производителя. Так ничего и нигде не добился. Ремонтных плат в сервисах уже не было. Обращался даже в USA, к родственнику.
73. Сергей.
19.09.2025, 19:20 #3378Very High Power
- 13.03.2012
- 1,220
- 355
- 126
У меня получалось покупить проц. с прошивкой у японцев несколько раз, они отвечают только через 3 месяца, а получал у дил. в Москве, думаю сейчас такой трюк может и не пройти.
C уважением.
Владимир
20.09.2025, 03:35 #3379
В них чаще умирают цепи RST, PWON и STBY - процессор просто в стопе. И создаётся впечатление, что он не живой. Процессор Q3038.
Лечится заменой Q3001 CTNL unit. Где-то лежат, т.к. на Али не меньше десятка отправляют.
Гугл рулит. Там немало есть про это.
Не критика. На всякий случай. Кому-то может пригодиться.73 Алексей RV9UP
20.09.2025, 05:06 #3380Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 396
- 159
- 189
В любом случае, нужно пробовать. В контроллере есть свой загрузщик , если его не меняли .то есть шанс. По поводу КЗ . Иногда оно возникает из сгорания защитного диода внутри контроллера. Можно попытаться его сжечь с помощью лаб.бп. ток нужен не менее 5а. Напряжение не выше максимального по даташиту. Эта процедура удавалась , правда на выводах I.O. Но чем черт не шутит !
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
22.09.2025, 13:52 #3381QRP
- 28.04.2014
- Калининград
- 29
- 37
- 12
Доброго времени дня всем!
Возникла небольшая проблема с трансивером.
При включении тюнера падает выходная мощность.
На диапазонах 7 и 14 МГц разница при включенном тюнере относительно выключенного - почти 20 ватт.
На остальных диапазонах до 10-15 ватт.
Кто сталкивался с такой ситуацией. Подскажите, куда смотреть и что делать?
Спасибо. 73! РадикРадик RT2F
22.09.2025, 20:34 #3382Very High Power
- 13.03.2012
- 1,220
- 355
- 126
"Создатель" дал человеку великий инструмент - зрение, открываете трансивер и смотрите плату тюнера и думаю, что сразу найдете причину.
Решил добавить, если ксв =1, и включить тюнер, то мощность уменьшиться на 5 процентов из-за потерь на индуктивностях, во как.C уважением.
Владимир
24.09.2025, 00:03 #3383QRP
- 28.04.2014
- Калининград
- 29
- 37
- 12
Спасибо Владимир!
Чуть раньше, чем увидел Ваше сообщение - вскрыл.
"Руки чесались и глаза слезились".
73!Радик RT2F
598Спасибо
