Страница 2 из 226 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #16
    Пользователь
    07.03.2010
    1,760
    1079
    125
    Цитата Сообщение от RK4R Посмотреть сообщение
    Дело в том что я использую программу Mix w и Rigexpert прекрасно стыкуется я просто пока не пойму как это все будет происходить по одному usb шнуру а как же громкость и прочее?
    Я так понимаю у вас ещё нет 590-го...там внутри все уровни можно выставить по Audio. Читайте Manual, есть и русская версия.
  2. #17
    16.01.2011
    178
    50
    94
    Еще один вопрос у меня на диапазоне 160 м в тлг участке периодически стоит рокот типа водопада с уровнем 5-6 баллов , интересно позволяет ли приемник 590-го выделить полезный сигнал, который идет уровнем 2-3 балла на этом фоне. Вопрос не праздный из за этой помехи не удалось взять ZL8X ,а до ста стран на 160 осталось совсем немного.
    Добавлено через 3 минуты
    Да пока его нет . Но буду его приобретать уже точно но пока Бермос мне не отвечает хотел им перечислить по безналичному ,но почему то на мое письмо не ответили буду звонить.
  3. #18
    Пользователь
    07.03.2010
    1,760
    1079
    125
    Теоретически не возможно, сигнал ниже уроня помехи в несколько раз.
    Практически зависит от многих факторов.
    НАпример, я иногда включаю Notch и регулируя его, добиваюсь того, чтобы сигнал был разбираем.
    Кроме того, помогает NR и регулировка полосы фильтра....и так далее.
  4. #19
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    899
    391
    Ответ может быть неоднозначным. Сколько людей - столько и мнений. Одни говорят, что у Кенвуда одно из лучших ДСП для борьбы с помехами, другие считают, что вообще всё тонет в помехах. Хотя последнее, как мне кажется, относится к людям не желаюшим или не умеющим разбираться с природой помехи и средствами их подавления.
    Было бы здорово вам самому послушать до приобретения и решить для себя.
  5. #20
    16.01.2011
    178
    50
    94
    Судя по отзывам на сегодняшний день 590-ый это тот аппарат который мне нужен т.к в своей ценовой категории он лучший ,то что он проигрывает некоторым другим трансиверам ,я думаю что на слух я и не замечу разницы ,к тому же на моем 570-ом есть дсп который работает по нч причем довольно эффективно то я представляю как работает дсп по пч у 590-го не говоря уже о фильтрах.
  6. #21
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    899
    391
    У меня был 570-ый два года. По сравнению с 590-м считайте у 570- вообще нет ДСП ))) Совершенно разный класс во всём.
  7. #22
    16.01.2011
    178
    50
    94
    Я в этом был уверен , потому что на схеме прекрасно видно как работает дсп 590-го.
    Добавлено через 10 минут
    (Не могу найти раздела под Kenwood TS-590.
    А он стоит на столе. Хочу поделится впечатлениями и обменятся опытом.)
    __________________
    RZ3BW
    Игорь если попадешь на этот форум поделись впечатлениями.
  8. #23
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    У вас на компьютере появятся 2 новых устройства Виртуальный ком порт для управления и аудио устройство для входа/выхода аудиосигнала, далее вопрос только поддержки программами cat комманд трансивера, к сожалению полную поддержку пока реализовали не все, но вообщем и времени прошло немного
  9. #24
    14.08.2007
    178
    92
    92
    ts590
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    We are looking at ways to supply a board that requires no soldering, but that has not been possible yet.(Чешут репу как сделать без перепайки в трансивере, пока типа никак)
    Вот когда решат проблему Будет совсем интерестно.
    It is totally not elegant, but works. maybe in the future, we will offer a cleaner solution.(решение не элегантное, но работает, в будующем предложат чё-нибудь "почише" ,типа лучше)
    Подождём!! Может чем и порадуют!
    Панорамы конечно-же нехватает.
    Михаил приветствую вас и всех на этой ветке.
    Я это читал и вообще, у них маленькая конторка,а суппорт у них фигня,звонил им по поводу нового обновления software в новой есть баг,а он мне, тогда не используй новую версию,пользуй старую ну говорю спасибо,а я ваш покупатель и кстати говорю,а где схема че говорю секретная и в ответ если сломается мы вам исправим,ладно ерунда, без них обойдусь.
    А вот, посмотрите лучше ЭТО.
    CRAZY IDEAS ON POTENTIAL CHANGES TO BE APPLIED TO THE KENWOOD TS-590
    http://translate.google.com/translat...OPIC_ID=144591
  10. #25
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    А посмотрите лучше ЭТО.
    Алекс Привет! Помнишь такую поговорку: "Советы легче давать - чем касторку пить!". Вот так и этот итальянец, со своими идеями фикс... Купить новый аппарат, с отличными параметрами приемника и изуродовать кабелечками с фильтрочками, вопрос а зачем? И еще, он даже и не подумал - что они все как он предлагает, туда не влезут в животик. Подробнее и красноречивее - письмом на мыло отписал...
  11. #26
    28.09.2009
    Ижевск
    247
    176
    59
    Цитата Сообщение от VA2WDQ Посмотреть сообщение
    Тут, я слышал, телеграфный чемпионат РФ прошёл в эти выходные. Наверное условия были наитяжелейшими, особенно на НЧ. Кто нибудь использовал TS-590S в этих соревнованиях? Если да - то можно узнать ваше мнение о работе трансивера?
    Виктор.
    Транслирую суда мои впечатления с сайта CQHAM:
    Прошел кубок CW. Впечатления о работе TS-590.
    1. Аппарат отлично себя чувствует как по избирательности, так и по забитию. Своих соседей в (городе нас работало 6 станций) совершенно не ощущал. Пока не наткнешься на станцию. И то приходилось выслушать позывной, а то не понятно что местная станция. Раньше на FT-890 по шуму и по сплетерам сразу чувствовалось, что работают мои соседи как минимум за 5-10 кГц.
    2. DSP фильтр отрабатывает отлично. Когда мешают принимать номер сужаешь полосу и вытаскиваешь станцию. Правда приходится покрутить SHIFT, так как не все зовут точно на частоте. В основном использовал полосу 500 Гц. Если делаешь уже, то уже ничего не слышишь что делается по сторонам.
    3. На 160 метров аппарат показал себя достойно. Шум в последнее время стоит 599 + 20 дБ. Тем не менее удалось провести 89 куэсо. Притом 3 и 6 районы шли очень тихо. Видимо проход такой. Но тут здорово помог NR1. Включаешь этот фильт и уши отдыхают. В WW CW на FT-890 не мог долго сидеть на этом диаппазоне, а сейчас очень комфортно для слуха.
    4. На 80 метров работал тоже с NR1. Шум у меня стоит на 9 баллов. Включаешь фильтр и шум опускается на 2-3 балла. Станция сразу выплывает из шума и комфортно можно её принимать.
    5. На 40-15 метров работал с PREAMPом, хотя можно было и без него. На избирательности приемника на мой взгляд включение предусилителя не оказывает никакого влияния.
    Вот вкратце мои впечатления. Не пинайте сильно, кому что-то не понравилось в моем рассказе.
  12. #27
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2266
    Здравствуй Рудольф.
    ...дак, пинать особо не за что, тем более, что сигнал стал гораздо лучше и помех от тебя стало гораздо меньше, а то время от времени бывало мешал, особо на это жаловались RK4WWQ
    ...надо спросить у них оценку качества твоей передачи ))
    ...отсюда надо делать вывод - в трансивере все должно быть прекрасно и прием и передача.
    ...с уважением, Алексей
  13. #28
    28.09.2009
    Ижевск
    247
    176
    59
    Привет, Алексей.
    Спасибо за хорошую оценку сигнала.
    Сейчас стоит вопрос разобраться с SSB. Подключил компьютерную гарнитуру. Провел пару связей, но мне не понравилось качество на самоконтроле. Видимо уровень усиления микрофона поставил неправильно. Надо разбираться теперь в настройках SSB, что бы и здесь все было красиво. Хотя сравнивал микрофон кенвуда и мою гарнитуру, мне сказали что по гарнитуре сигнал выглядит лучше. Буду настраивать на неделе. Эквалайзеры еще не трогал.
    Работал в кубке на прошивке 1.00. Аппарат получил за номером B0B00069.
    Как закончу всё конфигурировать, сохраню настройки и залью новую версию ПО трансивера. Заодно к этому времени смогу и оценить различие версий.
  14. #29
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Вчера кстати прошил новенький аппаратик на v1.01, причем прямо через USB шнурок! Дык эту функцию теперь так удобно сделали (по сравнению с тем-же TS-2000, где нужно было лезть в животик и переключатель дергать), а тут кнопку на ПП нажал и шьешь на здоровье! Хочу только предупредить заранее, на всякий случай, что-бы потом не было "мучительно больно" - т.к. процесс занимает определенное время, необходимо применять общепринятые правила прошивки, т.е. использовать ноутбук с заряженными батареями, или РС c бесперебойником. Да и трансивер необходимо тоже запитать от бесперебойника, или включить к его БП буфером АКБ.
  15. #30
    16.01.2011
    178
    50
    94
    Что изменилось после прошивки?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
