Страница 28 из 229 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #406
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от RX6MU Посмотреть сообщение
    С такими настройками у меня сигнал получился просто УЖАС ! Микрофон динамический настольный Beyerdynamic.
    Качество звучания конечно лучше без процессора...но я в контестах работаю...мне музыкальность ни к чему.
    Я вот решил, что
    SPEECH PROCESSOR HARD это слишком, сигнал становится резким и высокочастотным.
    Поставил SPEECH PROCESSOR SOFT и отрегулировал эквалайзером.
    Мои данные для тех, у кого мощности мало, чтобы сравнить и посмотреть так ли это....ну и сделать выводы.
    А красота звучания-это индивидуально.
    Если PROC - OFF
    то и все эти PRO ни к чему.
  2. #407
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В общем, понастраивал у себя, как здесь выше написали (не инженерное меню).
    "Але" дает 60 ватт при установленных 90-та. В самом начале мощность прыгает до максимума, потом стабилизируется на 60-ти. Долгий свист дает стабильные 90 ватт.
    В целом, звуковой тракт расчитан на сусликов
  3. #408
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Я вот решил, что
    Павел, я не чего против не имею и всегда говорил, что все настройки индивидуальны (специфика голоса, тип микрофона и т.д.).
    Добавлено через 2 минуты
    Тоже было примерно так, но вчера токи покоя проверил (подстроил) и все изменилось в лучшую сторону.
    Добавлено через 9 минут
    Павел, Вы так и не решились померить токи покоя (интересно что на заводе выставили) ?
    Последний раз редактировалось R6LA; 17.01.2012 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей !
  4. #409
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UY5AW - сообщение удалено... для обмена/продажи/покупки есть доска объявлений, Вам туда...
  5. #410
    07.10.2011
    220
    140
    Приветствую Всех!
    Использует ли кто TS-590 с программой N1MM в режиме SO1V?
    У меня не "бегает частота", если включен VFO-B, но при занесении связи в журнале частота записывается верно. С VFO-A всё как надо. В программах Logger32, TR4W, Writelog всё "бегает и работает" с любым VFO.
    73! Андрей
  6. #411
    07.01.2012
    75
    31
    3
    Уважаемые соратники -что за дискуссия токи покоя регулируете у меня ts590s 2010года сентябрь версия 1.02 серия К американец.Все в норме не каких нареканий 100вт в ссб выдает все функции работают где вы брали свои аппараты может они изготовлены в подвале.Только и читаешь то один то другой --я выставил токи покоя.С уважением Анатолий.
  7. #412
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    My TS-590s , serial B19XXXXX was manufactured rather surprisingly in CHINA!..
    Where was your made?..
    73 de William
    ZS4L / ZS5WC
  8. #413
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Вы возьмите и просто проверьте токи покоя, хотя бы на выходных транзисторах в своем аппарате и будете приятно удивлены.
  9. #414
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так это же резисторы стронуть надо. А если стабилизация токов после операции не наступит? Потом все время придется регулировать. Конечно, странно, что Кенвуд многооборотки там не поставил.
  10. #415
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Эти резисторы лаком не залиты (срывать не надо) а ток имеет свойство меняться +- 50-100ma, а это не критично.
  11. #416
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Не верьте S-метру, "дары приносящему"!.... Верьте внешке!
    Внешка , она не обманет! Вчерась вечером подцепил внешку на выход аппарата и на 10-ке орал, свистел, кричал, вещал, пер%ел.... в мирофон.... LP-100 кажет пик =110 ватт....
  12. #417
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Все правильно, так и должно быть. Хотя все зависит от настройки заводской (тех.меню) у меня показывает трансивер 100% на эквивалент, когда антенну подключаю пиковая мощность 90-100вт. Еще сильно зависит от типа микрофона и настройки EQ. Все это называется ,,стрелочная болезнь,, от которой необходимо избавляться !
  13. #418
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Собрал платку переходника на электретный микрофон, по схеме RZ3VA - работает, никакого возбуда! (Андрей, ТКС).
    Поигрался настройками MIX, CAR, Pro.In, Pro.Out - сигнал так себе.
    По показометру трансивера в среднем 65 ватт, на пиках при громком ААА - 80-85.
    100 ватт нет и в помине хз что еще предпринять...
  14. #419
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Устал читать , честное слово .
    И не должно быть при SSB на показометре 100вт , при нормальном сигнале , в звисимости от голоса и настроек 50-90% . Всё работает не хуже и не лучше чем должно . Это стрелочная болезнь . А если добиться 100% - плеваться на сигнал будут .
  15. #420
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    На других трансиверах, которые у меня есть или были (1000-к, 718-й) - по крайней мере на пиках было 100 ватт, здесь же нет.
    Почему-то к другим трансиверам такие претензии МАССОВО НЕ предъявляются.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
